Metaliczny dźwięk silnika dzwonienie
Arkadiu87
Auto: Insignia Elite
Miasto: UK/Belfast
Re: Metaliczny dźwięk silnika dzwonienie
Post autor: Arkadiu87 » 13 maja 2017, o 15:54
Dziękuję za odp.
A co myślicie o tych wszystkich środkach do czyszczenia wtryskow które również wlewa się do paliwa? Pomagają? Szkodzą?
lukasz2008
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 13 maja 2017, o 15:58
Sprawdź czy to nie jest blacha od sterowania klapami w klektorze standard w insigni
Arkadiu87
Miasto: UK/Belfast
Post autor: Arkadiu87 » 13 maja 2017, o 17:25
Kurde ale u mnie ewidentnie jak docisnę mocno wtrysk (trzeci i czwarty) to ten dźwięk się nasila.
-- 13 maja 2017, o 17:30 --
Pozwolę sobie wkleić link do YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rhniACFyu9o&app=desktop
Wydaje mi się że mój silnik pracuje identycznie jak kolegi azjata1
Mój przebieg to 198000km.
Juz dodawał ten filmik w innym temacie ale teraz chodzi o wtryski i mam nadzieje że modoratorzy strony mnie zrozumieją. Sorki.
-- 13 maja 2017, o 17:58 --
A jeszcze pytanie czysto laickie a co się stanie jak wleje oleju t2 więcej np 0.5l a nie 0.3? Czy to zaszkodzi naszemu autu?
Post autor: IBZI » 13 maja 2017, o 18:24
Nic się nie stanie, co najwyżej DPF się zacznie szybciej wypalać (popiół w 2T). Na Twoje pytania są już odpowiedzi na Forum. Wystarczy poszukać. Proszę nie zaśmiecaj już więcej innych tematów.
Post autor: P405 » 13 maja 2017, o 19:14
Nic się nie stanie, w zależności od oleju może spaść tylko liczba cetanowa ON. Na niemieckim forum nie raz lali duże dawki nawet 1l jak wtryski i pompa były w kiepskim stanie.. Nie jednemu taka duża dawka uratowała jeszcze auto przed remontem.
azjata1
Post autor: azjata1 » 13 maja 2017, o 19:26
lukasz2008 pisze:Sprawdź czy to nie jest blacha od sterowania klapami w klektorze standard w insigni
a jak się to sprawdza?
-- 15 maja 2017, o 19:17 --
Dzisiaj ściągnąłem plastikową pokrywę silnika i posłuchałem, ewidentnie dźwięk pochodzi z okolic wtrysków. Nie wiem tylko czy wszystkie grzechoczą bo dźwięk się rozchodzi. Zastanawia mnie czy uszkodzenie wtrysku może powodować taki metaliczny dźwięk. Nie pozostaje nic innego jak doczytać na forum, wszystkiego na temat wymiany bądź regeneracji wtrysków.
A może jest ktoś z okolic Katowic kto mógłby jednoznacznie określić stan wtryskiwaczy na podstawie informacji z Op coma.
Arkadiu87
Miasto: UK/Belfast
Post autor: Arkadiu87 » 16 maja 2017, o 10:52
U mnie z moich obserwacji wynika że tak jak by dźwięk pochodzi z okolic trzecigo i czwartego wtrysku. Sprawdzałem swoje wtryski op-comem i wszytkie były na 0. Kurde przydałby się stetoskop do glebszej analizy.
robertino86
Post autor: robertino86 » 16 maja 2017, o 16:08
Mam stetoskop i polecam każdemu.Kosztuje 20zł a zdiagnozowałem stukajacy wtrysk.Po zmianie,totalna cisza:)
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 17 maja 2017, o 06:54
Wystarczy zrobić test przelewowy wtrysków i pokaże który sie kończy.
Wysłane z mojego Samszunga
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 23 maja 2017, o 08:23
Dołączę się do tematu. Może ktoś naprowadzi.
U mnie niedawno pojawił się metaliczny dzwiek (głośny klekot) podczas ruszania oraz przyspieszania w zakresie 1600 do 2000 obrotów. Najbardziej jest słyszalny gdy temperatura cieczy jest w zakresie 50-80stopni. Gdy silnik jest cieplejszych lub zmniejszy jest w miarę ok.
Co ciekawe wczoraj o 19.00 było ok, dzisiaj o 7.00 znowu to samo.
Odłaczylem czujnik temperatury zewnętrznej ale bez zmian.
Olej zmieniony na Millersa EE.
Sprawdziłem korekty na wtryskiwaczach na wolnych obrotach i najgorzej to -0,6.
Czasami pojawia się też bląd P03B0-00-39
Powertrain
Cylinder 3 Pressure Variation Too Low
Sytuacja zbiegła się mniej więcej w czasie gdy po raz pierwszy dolałem 2T do paliwa.
Czy to wtryski padają czy może jeszcze coś innego? DPF zaczął się szybciej zapełniać. Wcześniej przebiegi między wypaleniami miałem w okolicach 700km. Teraz ok 300 przy zbliżonych warunkach jazdy.
azjata1
Post autor: azjata1 » 23 maja 2017, o 08:35
Ping pisze: Czy to wtryski padają czy może jeszcze coś innego? DPF zaczął się szybciej zapełniać. Wcześniej przebiegi między wypaleniami miałem w okolicach 700km. Teraz ok 300 przy zbliżonych warunkach jazdy.
U mnie identycznie, znacznie szybciej zapełnia się filtr, po wypaleniu około 15%
lukasz2008
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Post autor: lukasz2008 » 23 maja 2017, o 10:00
W momencie jak się to dzieje sprawdź odczyty dla egr i przeplywki na biegu jałowym jeśli przepływka poniżej 8g/s to będzie standardowy błąd softu Opla
gostek_71
Miasto: Gostynin
Post autor: gostek_71 » 23 maja 2017, o 10:23
U mnie identyczny "dźwięk" a raczej hałas z silnika jak w dwóch filmach zamieszczonych w poście. Podobnie po odkręceniu korka wlewu oleju silnikowego - czyli jeszcze gorzej. Mam 100% przebieg 171tys km.
Odkąd dolewam 2T i zwykły ON (a nie premium jakby ciszej). Najładniej silnik pracuje przy temperaturze na zewnątrz 12-14°C.
azjata1
Post autor: azjata1 » 23 maja 2017, o 11:13
To może to nie wtryski. Dziwne, że tak często się to zdarza. Byłem w nieautoryzowanym serwisie Opla w Mysłowicach (serwis Kajzerek) i trzech fachowców stwierdziło jednogłośnie, że to normalna praca silnika diesla Opla. Często pojawia mi się takue nieregularne charczenie podczas przyspieszania, chyba to samo co u kolegi Ping. Odłączenie czujnika temp, też raczej nie pomaga. Wydaje mi się, że musi być na to sposób
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 23 maja 2017, o 11:18
Z tym ze u mnie wcześniej tego nie było.
MichalNottingham
Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Nottingham/Bytom
Post autor: MichalNottingham » 8 sty 2018, o 12:36
Nie jest to normalna praca.Ja Drążyłem temat chyba z 1.5 roku i doszedłem co się popsuło.
Wymieniłem popychacze i nastała cisza
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 14 sty 2018, o 16:27
Ja mam dokładnie taki sam hałas .Wymieniłem popychacze i i dalej to samo....
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 15 sty 2018, o 20:16
Ja dziś sprawdziłem praca silnika odkręcam korek i metaliczne stukanie- cza czam czyżby to popychacze ? Fakt przebieg 267tyś mam :) pozdro
Post autor: szymek1976 » 15 sty 2018, o 21:12
Nikt ci na 100%nie powie ja wymieniłem i bez poprawy..
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 15 sty 2018, o 21:38
A jaki masz przebieg?
