Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPompa wtryskowa - uszczelnienie
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Pompa wtryskowa - uszczelnienie
Super robota! Ja nadal jestem przed uszczelnieniem pompy, ale będę to robił najprawdopodobniej od razu z rozrządem. Może warto ten post przenieśc/ skopiować do działu 'zrob to sam' ?
Wlodi
Dobra robota,
miłośnicy Insigni się cieszą
, ja mam to sama pompę w 2.0 DTH na automacie, leje się z niej równo, jakoś się to ujawniło po zmianie paska rozrządu. Będę się za to zabierał na dniach, jesli chodzi o komplet uszczelek to ogólnie są dostępne , ja zamówiłem tutaj: http://www.dieselcars.pl/434,p5560096-3 ... 0-89s.html
Ma pytanie, jak poradziłeś sobie z wężykami gumowymi przy pompie, są tam opaski zaciskowe na jakieś specjalne kleszcze, tak jest u mnie. Więc nie wiem czy ciąć i wstawiać skręcane opaski później?
darek0808
- Auto: Opel Insignia kombi
- Otrzymał piwo: 10 razy
Oczywiście, że najlepiej robić to przy okazji rozrządu, ja akurat zmieniałem swój 45 tyś. wcześniej, więc nie było sensu go ruszać.
Widziałem ten komplet uszczelek, ale wolałem kupić oryginał Boscha, żeby czasami nie robić tego drugi raz, jakby okazało się to słabym zamiennikiem. Inna sprawa, że na Boschu jest Made in Italy, a te zamienniki też są z Włoch. Tak czy owak, wolałem nie ryzykować.
Nie musisz ciąć wężyków, tam masz zwykłe opaski samozaciskowe sprężyste, wystarczą zwykłe kombinerki
pawel_insignia
@darek0808 - jaki masz przebieg auta? Jak rozłożyłeś pompę to jaki był stan wałka? Niedługo będę jechał do mechanika właśnie z pompą + przy okazji rozrząd. Mechanik powiedział, że spróbuje uszczelnić pompę, a jak mu się nie uda, to umówiłem się, że oddam do pompiarzy. Chyba, że jak wyciągnie pompę to samemu spróbować to zrobić, hmm..
U mnie poci się/zbiera się paliwo w miejscu oznaczonym na zdjęciu. Jak wkładam rękę pod pompę, to palce mokre
Mam tylko nadzieję, że wałek w dobrym stanie, bo jak nie to dojdą dodatkowe koszta.
@wlodi jak długo Ci już ta pompa cieknie (albo ile km już zrobiłeś)?? Chciałem trochę odłożyć w czasie jeżeli to możliwe(jakieś 2 tyg), ale nie chcę za długo zwlekać z tym. Ja już przejechałem jakiś 1tys km...
darek0808
Ja tak jeździłem kilka tyś. km. Mam 180kkm pewnego przebiegu. Nie sprawdzałem wałka, bo samochód pracuje równiutko, nic nie szarpie itd., więc wyszedłem z założenia, że wymienię same uszczelki, a jak nie będzie dawała kiedyś ciśnienia to wtedy dam do pełnej regeneracji.
Wlodi
do: pawel_insignia
Pytasz jak długo jeździłem z taką pompą, szczerze nie wiem ale wydaje mi się że długo. Jednak teraz już sączy znacznie. W niedzielę myłem wszystko do sucha w jej okolicach , a dzisiaj ją demontowałem i było dość mokro pod nią i niżej. Trochę ryzykowne jeździć z cieknącym paliwem. Dobrze, że to diesel a nie benzyna.
pawel_insignia
Czy przy podmianie pompy wtryskowej na inną (ale o takich samych numerach) potrzeba ją w jakiś sposób adaptować? Chcę zamiast uszczelnienia, po prostu podmienić pompę. Co może mnie w takiej sytuacji czekać?
darek0808
Dlaczego nie chcesz uszczelniać? U mnie nadal bez wycieków. Gdyby miało cieknąć już dawno by ciekło.
pawel_insignia
bo sam tego nie zrobię, a mechanik chce za to jakies 400-500zł, a jak mam oddawac do pompiarzy itp to chcą minimum 650zł, pompy są w cenach do 300zł.
Kolego jakbyś był z Gdańska, to przyjechałbym do Ciebie i poprosił o pomoc w tym
darek0808
No niestety mieszkam na podkarpaciu, kawałek drogi od Ciebie:) Nie masz kogoś znajomego ogarniętego mechanicznie, z kawałkiem garażu? Wytłumaczę co i jak, mogę Ci podać nr tel. na prv...
Na podkarpaciu znam 2 warsztaty
Bosch servis Auto Bajex
Stare Miasto 184, 37-300 Leżajsk.
I pompiarz biegły w temacie wtrysków i ekejtriniki
Darek łata koło sieniawy
darek0808
Bodex, kolega z Gdańska
Pisał że na podkarpaciu czyli kolo Rzeszowa ???
Nie, pisał że z Gdańska.
pawel_insignia
Bodex zmień dilera
Potrzebuję kogoś w Gdańsku kto znałby się na mechanice na tyle żeby ściągnąć pompę wtryskową, gdyby nie była na rozrządzie, to zapewne już dawno bym to zrobił. Do rozrządu się nie dotykam (chociaż jakby ktoś pokazał co i jak, to bym to zrobił
-- 10 lis 2017, o 15:11 --
Wracając do wcześniejszego pytania. Czy po zmianie pompy trzeba ją adaptować?
siema66
Koledzy czy po numerze vin można sprawdzić jaka pompa jest zamontowana w aucie?pawel_insignia pisze:edit
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, o 17:30 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Seba
Wystarczy otworzyć maskę, ściągnąć górna osłonę silnika i będziesz miał tabliczkę z numerem pompy (ewentualnie będziesz musiał przetrzeć szmatkę jeśli masz zasyfioną). Cykasz telefonem foto i zakładasz z powrotem osłonę. Na pierwszej stronie tego tematu nawet są zdjęcia w którym miejscu jest i jak ładnie widać tabliczkę.
Lkocurek
u mnie podobnie problem z pompą , tyle ze wyciek jest gdzies pod nią, z gory jest sucha,
smierdzi ropa obok auta w kabinie z nawiewow, a jak sciagne obudowe silnika to ewidentnie z tamtej strony dochodzi ten zapach, tyle tylko czy to pompa czy nie cos obok
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d83d6dbfcfc566d9
Ostatnio zmieniony 2 gru 2017, o 13:03 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
darek0808
Sprawdź jeszcze rurkę oraz węże doprowadzające ON oraz czujnik na pompie, czy z nich nie leje. Raczej oringi na dekielkach do wymiany, zrób jeszcze fotkę od góry.
siema66
Dwa tygodnie temu sam wymieniałem uszczelniacze pompy. Trzy godzinki bez pośpiechu i po wycieku i brzydkim zapachu ropy w kabinie:-)
