EGR
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: EGR
Post autor: Zbyszek01 » 13 maja 2016, o 21:20
Jak podawał jeden z kolegów
Brzozers pisze:Prponowałbym podpiąć do pierwszego posta - jest to lista chyba wszystkich istniejących błędów w Iśce http://www.avtodiagnostika.by/Spisok-ko ... -opel.html. Co prawda w obcym języku ale google translate sobie radzi. Bo jak wiadomo np op-com odczytuje błędy ale nie zawsze są jakie kolwiek opisy.
w temacie http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... postingbox a tłumacz gogle przetłumaczył "P0405 Niskie napięcie w obwodzie czujnika, który steruje położeniem moduł sterujący silnika ECM DTC P0405 EGR lub P0406"
Chińczyk
Andrzej
Re: EGR
Post autor: Andrzej » 14 maja 2016, o 15:04
Jakie koszty wy programowania egr, czy ktoś sprawdzał analizę spalin przed i po wy programowaniu.
Słyszałem że po wjeździe do Niemiec lubią zatrzymać Polaka i sprawdzić analizę spalin jeżeli się okaże że jest coś wy programowane, zaślepione lub wycięte to mandat nawet 5000E
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: EGR
Post autor: hubertus » 14 maja 2016, o 16:57
Tune force w Poznaniu napisali mi coś pomiędzy 300 a 400 zł. Nie pamiętam dokładnie. Na pewno w tych granicach.
Patryk274
Re: EGR
Post autor: Patryk274 » 4 sie 2017, o 20:16
Mam podobny problem. Auto nie chce jechac do 2-2,5 tys obrotow potem jedzie. Mam go od miesiaca zrobilem ok 5 000km i troszeczke lepiej ale z dolu dalej tak samo. Panowie auto ma 125 000. Ktos robil od 2011 roku 15 000 km rocznie. Zamulony bedzie? Targac dolot, egr? Czy zaslepic go i usunac? Dodam, ze mam 4x4 160km.
Ostatnio zmieniony 4 sie 2017, o 21:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Re: EGR
Post autor: wojtekski » 9 sie 2017, o 19:27
Ja wczoraj u siebie wyczyściłem gdyż miał czasami lekkie szarpnięcie około 1,5 tys obrotów to już wiedziałem że nadszedł czas teraz znów płynnie.
stanleypl
Re: EGR
Post autor: stanleypl » 9 sie 2017, o 20:11
Hej,
czyściłeś dolot i/lub EGR? ile to czasu zajmuje? ja wątpię żeby to robił poprzedni właściciel bo on jeździł do ASO a tam nic nie czyszczą tylko wymieniają, więc pewnie przy nalocie 225 tkm by się przydało. może auto powinno lepiej się zbierać a ja nawet nie mam porównania? :D
Andrzej
Re: EGR
Post autor: Andrzej » 10 sie 2017, o 05:59
Wszystko opisane w dziale Zrób to sam-czyszczenie egr
Re: EGR
Post autor: Bodex » 27 lis 2017, o 20:16
Im więcej jazdy w trasie , autostrada tym żadziej wypala się DPF , nie otwiera się EGR czyli czyściejsze spaliny i mniej ON w oleju = żywotność .
Ostatnio wypalił sie DPF do 8% i autostrada , średnia prędkość 137 km/h, spalanie 8,2 l/100 i patrzcie ile DPF sie zapełnił.
Sam w szoku jestem. Obrazek
Diesel na trasy , do miasta tylko benzyna Obrazek
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 27 lis 2017, o 21:03
Dlaczego na trasie EGR nie otwiera się. To chyba tylko w niskiej temperaturze zewnętrznej nie otwiera się zawór.
Re: EGR
Post autor: Bodex » 28 lis 2017, o 04:02
Ping pisał , że pow 2 tyś obr jest zamknięty , a ja miałem w okolicy 3 tyś rpm prawie cały czas
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 28 lis 2017, o 07:17
Ale ważna też jest temperatura zewnętrzna. O tym też pisał Ping
Nie pamiętam dokładnie jaka.
Znalazłem:
Co do wskazania egr. Dzisiaj temperatura przekracza 20stopni i egr na postoju otwrty jest w 24%, w czasie jazdy 11-12%. Poprzednio sprawdzałem przy temperaturze 14stopni i wtedy egr pokazywał 0%, dopiero po przekroczeniu 110km/h na 4 biegu egr pokazywał maksymalnie 10%
Do 18 raczej się nie otwiera powyżej tej temperatury otwiera się wiecej
takisobie
Miasto: DE
Re: EGR
Post autor: takisobie » 28 lis 2017, o 12:47
mój na postoju nie otwiera wcale czy ciepło zimno , jedynie co około 30-40 sekund otwiera na 1-2s
wczoraj temperatura 4°C przy temperaturze wody 47°C otwarty na 23%, z tego co zauważyłem powyżej 55-60% obciażenia silnika EGR zamyka jak i na wolnych obrotach . przynajmniej jest tak w moim 163 KM według appki
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 28 lis 2017, o 13:19
Czyli teoria temperatury przy której ma się otwierać egr obalony?
hubertus
Re: EGR
Post autor: hubertus » 28 lis 2017, o 14:46
Nie koniecznie. Bo jeśli jest np temp otoczenia 20 st C to już po uruchomieniu zimnego silnika egr się otworzy. Jeśli jest zimniej to otworzy się dopiero przy pewnym nagrzaniu silnika. Oczywiście jeśli chodzi o wolne obroty. Czy to postój czy to jazdę z wolnymi obrotami. Natomiast zawsze egr się zamknie przy przekroczeniu około 2,5 tys obr.
1 sekundowe otwarcia na postoju mogą być z konieczności działania przeciwko zaklejeniu sadzą.
Ogólnie działanie egr podlega wielu zmiennym. temperatury silnika i otoczenia mają n to wpływ. Przykładem choćby zmieniona praca latem gdy jest gorąco i problemy z ruszeniem.
takisobie
Miasto: DE
Re: EGR
Post autor: takisobie » 28 lis 2017, o 23:21
no przy minus -1°C się nie otwiera (przy +2 też już nie) oczywiście temp. zewnętrzena wyświetlana na zegarach ( auto stoi minimum 14h pod chmurką :D .
co do sekundowego otwierania to moja teoria jest to sprawdzanie czy działa EGR i nie jest zapchany .
ciśnienienie na dolocie (MAP) wzrasta z 80 - 85kPa do 100-110kPa i wtedy następuje otwarcie EGRa do ca.15% na 1-2 s , EGR zamyka , ciśnienie spada do 80 - 85kPa .
Dlaczego tak , sądze jadąc w dłuższa trase poza miasto gdzie nie muszę się zaczymywać nie wywala błędu EGR , w mieście to już na pierwszych światłach wywala błąd, gdy wzrasta do tych 100kPa i otwiera EGR a nic się nie zmienia do jest znak że coś nie tak, ale to tylko moja teoria ;)
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 26 gru 2017, o 19:45
Efekt który chcę osiągnąć to utrzymanie czystego dolotu. Wobec czego chciałbym pozbyć się EGR'a, a dokładnie wyprogramować go. Czy skoro zostanie on wyprogramowany=zamkniety(?) to potrzebne jest także jego zaślepianie? W wielu wątkach przewija się stwierdzenie "zaślepiłem i wyprogramowałem egr".
Re: EGR
Post autor: Bodex » 26 gru 2017, o 21:29
Jeśli zostanie w pozycji zamkniętej to nie trzeba zaślepiać
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 26 gru 2017, o 21:39
Przed chwilą w innym źródle przeczytałem, że wyprogramowanie egr polega na tym, żeby nie sypał błędami po jego zaślepieniu, a ciągle myślałem, że wyprogramowanie polega na tym, że jest on zawsze w pozycji zamkniętej i wówczas zaślepianie jest zbedne. Jak to w końcu jest?
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: EGR
Post autor: misiekbig » 30 gru 2017, o 20:04
Hej,
Dzis przy temp -1 , stojac na światlach zauwazyłem na apce od Pinga że egr od czasu do czasu sie otwiera nawet do 13 %. Dodatkowo obroty na jałowym byly podwyższone do 975.
Norma czy cos szwankuje???
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: EGR
Post autor: Bartol » 30 gru 2017, o 23:27
Obroty biegu jałowego są dostosowywane do aktualnego obciążenia, powodowanego używaniem klimy, grzanych foteli, szyb, lusterek itp.
