Klekot, głośna praca
Re: Klekot, głośna praca
Post autor: Bodex » 8 lut 2018, o 06:56
oskar777 pisze:Od jakiegoś czasu na zimnym silniku słyszałem jakiś dziwny dźwięk (klekot) z silnika w przedziale obrotów 1,5-2k, a najbardziej przy podjazdach pod górkę, kiedy skrzynia nie redukowała i był obciążony. Teraz już nawet jak się nagrzeje słychać to. Porównywałem z insigniami z przebiegiem 100k oraz 85k i były dużo cichsze niż mój i nie występowało to. Aktualnie przebieg 201k, skrzynia automat, 160ps po boxie. Przed boxem też to występowało. Olej zmieniałem przy 190k, ale nie wiem dlaczego wlali mi Castrol EDGE 5w40 jak zawsze był 5w30. Czy zmiana oleju coś da? Dźwięk występuje tylko podczas jazdy. Jak zrzucę na N i gazuj to jest cicho. Nawet na wolnych obrotach pracuje dużo głośniej niż te z którymi porównywałem. Co z nim może być?
https://www.youtube.com/watch?v=UyTiTnH ... e=youtu.be
Nie wiem czy pomogę , na castrolu chodzi głośno , bywa często podrabiany , najgorzej jest na Mobil1 5w50 , doświadczenia z poprzednich aut .
U mnie sie sprawdza Milleres ee 5w40 jest cicho .
Ale to może nie być wina oleju .
Podepnij komputer i przeanalizuj układ wtryskowy , ciśnienia, przelewy.
Może być paliwo , zmień stacje , zalej verwę lub dynamics + olej 2T
ceq
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Post autor: ceq » 8 lut 2018, o 09:29
Miałem podobna sytuacje tylko, że głośna praca pojawiała się w przedziale 0-60km/h, po przekroczeniu prędkości silnik zaczynał chodzić ciszej niezależnie od temperatury jaką posiadał. Na postoju przy dodawaniu gazu też było głośno, ale przy wciśniętym sprzęgle dużo ciszej. Wymieniłem dwu-mas i częściowo pomogło. Praca silnika dalej nie była zadowalająca mianowicie dziwnie metalicznie klekotał. Szukając odpowiedzi natknąłem się na artykuł odnośnie jakości paliw ON, pisali tam że dbając o ekologię z paliwa usuwają związki siarki, co ma wpław na właściwości smarujące paliwa. Jak wiemy w common rail cały układ paliwowy smarowany jest paliwem, głośna praca tego układu zależy od właściwości smarnych paliwa, dlatego zalecają dolewać olej do paliwa w ilości 1:200 i tak zrobiłem. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów usłyszałem aksamitnego diesla polecam wszystkim. Odnośnie dolewania oleju do paliwa na forum tez był poruszany wątek
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 11 lut 2018, o 23:34
Jaki olej dolałeś do ON że usłyszałeś ciszę? Mój klekocze jak się nagrzeje jak zimny jest cisza i normalna praca diesla zalany mam Mobil 1 0w40
marcin167
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: marcin167 » 12 lut 2018, o 09:02
Polecane oleje do paliwa:
Ravenol skuter 2T,
Elf moto 2HP Eco,
Liqui Moly 1052.
ceq
Post autor: ceq » 12 lut 2018, o 09:11
szymek1976 pisze:Jaki olej dolałeś do ON że usłyszałeś ciszę? Mój klekocze jak się nagrzeje jak zimny jest cisza i normalna praca diesla zalany mam Mobil 1 0w40
Do ON dolewam Oleju PLATINUM MOTO 2T
Normy jakości:
API : TC
JASO: FD
ISO-L-EGD
temperatura zapłonu 81 C
popiół siarczanowy 0,07%
Silnik zalałem olejem Mobil Super 3000XE 5W30
Adriano35
Post autor: Adriano35 » 1 mar 2018, o 17:53
Panewki na pewno stukaja ja tak miałem i silnik zatar się
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 1 mar 2018, o 19:16
Zatar to arabska mieszanka ziół, a silnik to ci się zatarł.
Marnujesz się chłopie, jak tak szybko i jednoznacznie stawiasz diagnozę to powinieneś być wziętym mechanikiem :D
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 2 mar 2018, o 10:11
Koledzy, po nocnym postoju przy takich mrozach jakie mamy obecnie (około -15 stopni) po uruchomieniu silnik (lub dwumas w sumie) przez 2-3 sekundy stuka; stukot jakby młotkiem w blok. U Was też tak, czy tylko mój się rozpada? :D
Lejący wtryskiwacz/padająca świeca?
Post autor: Bodex » 2 mar 2018, o 11:03
Panewka stuka , lub popychacz zaworu , zanim olej dotrze wszędzie
Groszek
Post autor: Groszek » 4 mar 2018, o 13:00
wyniknął problem u mnie w aucie. Podczas wyższych obrotów, podczas mocniejszego dodawania gazu, podczas obciążenia silnika następuje hałas - filmik go obrazuje. Jesli za cicho to po prostu nagram nowy z telefonem za oknem.
Jakies sugestie? Wynikło to po wymianie dwumasy. Rozrząd wykluczam bo wymieniałem po powstaniu hałasu (wczoraj), po wymianie hałas nie ustąpił.
Panewkę wykluczam bo na postoju niezależnie od obrotów jest cisza.
Wtryski wykluczam bo hałasoałoby na całym zakresie obrotów.
Czyżby źle złożona dwumasa??
https://youtu.be/1SddILKodFg
Post autor: szymek1976 » 4 mar 2018, o 14:21
Na zimnym czy ciepłym?
Groszek
Post autor: Groszek » 4 mar 2018, o 23:47
Nie ma zależności. Przy przyspieszaniu i przy obrotach ok 2000-2500 wzwyz. Z reguły gdy silnik obciazony
Post autor: szymek1976 » 5 mar 2018, o 09:59
Przy tych obrotach załącza się turbo. Ja mam tak jak jest zimny silnik i zimno na zewnątrz...
Groszek
Post autor: Groszek » 5 mar 2018, o 10:46
No jezdzi tak jakby turbo nie zalaczalo. Jest brak mocy. Wrzuce film z przyspieszania. A to po pracy
Post autor: szymek1976 » 5 mar 2018, o 12:27
Mój przyśpiesza tylko w momencie załączenia turbo słychać ten dziwny klekot....ale to tylko jak jest zimno
Groszek
Post autor: Groszek » 5 mar 2018, o 22:07
szymek1976 pisze:klekot
Film nr 2
https://youtu.be/A-RSuQDurNM
VK PL 72
Post autor: VK PL 72 » 19 mar 2018, o 21:52
I co było,jeśli można wiedzieć ?
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 21 mar 2018, o 20:44
Podjechałem pod dom i coś dosłyszałem z kabiny jakieś stuki. Wysiadam z auta i niestety.... Nieregularne stukanie jakby młotkiem o silnik. PRosze tylko czy na wasze ucho to jest najgorsze - PANEWKI ? I remont silnika? czy jest szansa że to dwumas czy coś innego?!? W aucie od dluzszego byly wibracje itd i nagle to..
https://youtu.be/Pj6GPSTWqUQ
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, o 21:26 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
panorafix
Miasto: Szczecin/Goleniów
Post autor: panorafix » 21 mar 2018, o 21:11
SARCOidosis pisze:...
Albo mi słoń nadepnął albo ja za wiele nie słyszę. Jak zimny diesel na wyższych obrotach.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, o 21:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum. Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 21 mar 2018, o 21:31
jak sie wsłuchasz to w polowie tego krótkiego filmiku jak dałem telefon pod auto to słychać te stuki... Tutaj prawie takie same z kogoś innego filmiku (tez Insignia...) tylko moje są cichsze: https://www.youtube.com/watch?v=DtPk8laZZyQ
