Pompa oleju w silniku A20DT
michalm83
Re: Pompa oleju w silniku A20DTH
Post autor: michalm83 » 29 cze 2017, o 13:39
I znów posty znikają .
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 29 cze 2017, o 16:20
mój post może się ostanie :D a jeśli nie to niema problemu ;)
śledze wątki o panewkach , ciśnienie oleju teraz doszła pompa oleju, no i w sumie można połączyć to w jedno :D .
znawców dlaczego uw rzeczy padają dzielimy na frakcje
1.frakcja kolegi Bodexa i jego nieodparty zły pogląd na temat oleju GM i wymianie co 30tysie
2.frakcja uszczelka i zatykające się kanały dolotowe (oczywiście uszczelka jak sparciała to się wie)
3.frakcja pompa i zawór regulacyjny do której ja należe po przeczytaniu dużej ilości postów na forach wschodnich i zachodnich, wyciągam tylko wnioski , a że temat pompy to go rozwine
Czy pompa jest powodem sama w sobie bolączek a20dth ?
Można to zweryfikować porównując problemy silników ( panewki ,turbo, meldunki o niskim ciśnieniu) poprzez
porównanie zastosowanych pomp .
1. Pompa zębata
- zbyt szybkie zużycie ogólne ,rysy = mniejsza wydajność , ciśnienie
- zawieszający się zawór regulacyjny = mniejsze ciśnienie (bolączki z takim zaworem nie tylko w Oplu,też jako
część wymienna ale nie w tej pompie)
2.pompa łopatkowa
-całkowita inna konstrukcja dlatego może inaczej się zużywać
-inny zawór regulacyjny (elektryczny) inaczej działa inne prawdopodobieństwo zacięcia.
można zrobić statystyke tych co mieli problemy jakie pompe posiadają , która może w jakimś stopniu pokaże czy pompa jest problemem sama w sobie, można by poczęści wykluczyć w ten sposób nieszczęsny olej Bodexa , dziadowate panewki,
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 29 cze 2017, o 20:30
michalm83 pisze:I znów posty znikają .
Który post Ci zniknął? Nic nie było usuwane. Proszę o miarkowanie się w osądach...
Post autor: mazmarcin » 29 lip 2017, o 15:12
Czy konieczna jest też wymiana uszczelki smoka w insignii biturbo polif?
Dziękuję za odpowiedź.
SzymonInsignia2009
Pompa oleju
Post autor: SzymonInsignia2009 » 13 gru 2017, o 08:17
Jak wymienić pompę oleju w insigni 2009 2.0 CDTI ECOTEC 110 km?
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 13 gru 2017, o 10:49
Pasek mikro, koło pasowe, rozrząd , koło rozrządu na wale,miska olejowa do demontażu i wtedy dopiero odkręcisz pompę oleju.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
kaliope
Post autor: kaliope » 26 gru 2017, o 10:34
Panowie, czy awarie pompy oleju to częsta sprawa? Robię rozeznanie wśród silników bo nie wiem z jakim motorem kupić ZC i na angielskim forum też mówią o padających pompach w 2.0 cdti. Chodzi o zmęczone pompy przy przebiegu rzędy 300-400tys i czy mogą strzelić wcześniej? Od któregoś roku są już poprawione?
Otrzymał  piwo: 14 razy
Pompa oleju
Post autor: szymek1976 » 24 sty 2018, o 22:03
Witam...
Mam pytanie do czego służy i jak działa zawór sterowania przepływu oleju w pompie o nr.55577112 montowany tylko w samochodach wyposażonych w start/stop. Jakie objawy jak się zatnie wywali jakuś błąd?
A więc pomiarów część dalsza... walczę z z hałasem z pod pokrywy zaworów po rozgrzaniu się silnika.
Czy ktoś wie jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju?
Ostatnio zmieniony 4 lut 2018, o 23:16 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: szymek1976 » 30 sty 2018, o 23:22
Czy ktoś wie jakie jest prawidłowe dla Insigni ciśnienie oleju na ciepłym i zimnym silniku?
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 4 lut 2018, o 12:37
Nie mniej niż 1.7 na ciepłym ( standard 2.0-2.5) na zimnym 5 bar ale nie po paru sekundach po odpaleniu tylko już powinno pojawić się ciśnienie po dwóch, trzech obrotach rozrusznika.
Post autor: szymek1976 » 4 lut 2018, o 13:54
Na zimnym po odpaleniu 5bar na ciepłym dużo mniej napewno nie ma 2bar.
Brak informacji o niskim ciśnieniu na desce. Walcze tylko z hałasem z pod pokrywy zaworów jak sie rozgrzeje
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 4 lut 2018, o 19:19
Nagraj filmiki z pomiarów, za kompletnie zimnym oraz rozgrzanym do temp 90 st
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 4 lut 2018, o 21:07
angel_dark666 pisze:Nie mniej niż 1.7 na ciepłym ( standard 2.0-2.5) na zimnym 5 bar ale nie po paru sekundach po odpaleniu tylko już powinno pojawić się ciśnienie po dwóch, trzech obrotach rozrusznika.
zależy na jakiej pompie
Post autor: szymek1976 » 4 lut 2018, o 21:10
Po nocy na zimnym...
@takisobie co znaczy zależy na jakiej pompie
https://www.youtube.com/watch?v=UsuimDdgx8Q
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UsuimDdgx8Q[/youtube]
Ostatnio zmieniony 4 lut 2018, o 22:02 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 4 lut 2018, o 21:43
Zdecydowanie coś nie tak, ciśnienie powinno wskoczyć momentalnie a u ciebie jest z opóźnieniem, co do pompy książkowo nie mniej niż 1.7 bara, tak ktoś to zaprojektował i już.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 4 lut 2018, o 21:44
Wrzuć jeszcze na ciepłym.
Post autor: szymek1976 » 4 lut 2018, o 21:52
Na ciepłym tak jak na zdjęciu wyżej filmiku nie mam
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 4 lut 2018, o 21:59
Wg twojego pomiaru wychodzi mniej niz 1 bar. Nagraj filmik.
Post autor: szymek1976 » 4 lut 2018, o 22:05
No właśnie to mnie martwi... filmik ma być krótki tylko żeby pokazać wskazanie?
A może to uszczelka smoka? Gdzieś czytałem na forum że ktoś miał 0.6bara przez uszczelkę. Czy po lifcie coś z nią zrobili?
Zastanawiam się czemu nie zapala się kontrolka oleju?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 lut 2018, o 22:33
A jak odpalisz po np. 30 sek. Od pierwszego odpalenia to tak samo długo buduje się stałe ciśnienie?
