KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 9 paź 2016, o 13:14
Tak, zaraz przetestuję :)
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 29 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 9 paź 2016, o 13:15
Mam, dlatego chcę zrobić to wypalanie :P
BYD
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 9 paź 2016, o 13:15
Sprawdźcie czy odczytuje bledy
mirpo
Auto: Astra 2.0 cdti ST
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 9 paź 2016, o 14:10
Wydaje mi się, że ta najnowsza wersja jest gorsza pod kątem stabilności połączenia. Rozlaczylo się po około 20-25 minutach jazdy, a po kolejnym odpaleniu auta był problem z nawiązaniem połączenia. Zrestartowalem apkę, wyczyscilem procesy w telefonie i zatrybilo. Wysyłam logi na maila.
Poprzednia wersja była extra stabilna :)
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 9 paź 2016, o 14:16
W procesie komunikacji z autem nic się nie zmieniło. Niestety czasami tak bywa że gdzieś pojawi się timeout itp. Dlatego tez dobrze mimo wszystko jesr mieć diode od DPFu. Nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności jakie dzieją się w samochodzie. Dlatego tez cenne są dla mnie logi z momentu niestabilne działania.
Czasami tak jest, że apka nie może nawiązać połączenia. Trzeba wtedy wyłączyć i włączyć BT w telefonie albo wyjac włożyć ELMa.
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 9 paź 2016, o 15:37
A więc w wersji 5.50 chyba odczytuje błędy tylko silnika. Akurat miałem błąd przepalonej żarówki z doświetlania i nic nie wypluło. I jak po pierwszym odczytaniu błędów od razu włączam ponowny odczyt, to kółko w tle się kręci ale żadnej informacji zwrotnej nie pokazuje. W tym czasie wskazania m.in. RPM w porządku. Logi przesyłam.
Oneplus 3 & Tapatalk
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 9 paź 2016, o 16:10
Czy możecie wymusić powstanie jakiegoś błędu w silniku?
Np odłączając przepływomierz czy coś tam niegroźnego?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 9 paź 2016, o 17:08
Odlacze świece żarowe, ale pozniej. Jak wrócę do domu.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 9 paź 2016, o 18:06
U mnie odczytało błędy :(
a wypalanie zaczęło się jak miałem :
a zakończyło jak miałem :
i po wypaleniu zostało tyle :
Cały czas połączenie stabilne, bez błędów.
Na koniec jak zdjąłem z ekranu do ikonki za pierwszym razem super, za drugim razem komunikat że zamyka program.
Jeszcze co dziwne, dwa tygodnie temu podpinałem opcoma i nie miałem błędów a teraz mam :cry: :oops:
BYD
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 9 paź 2016, o 18:23
Jak masz logi to prześlij. Jak możesz to sprawdź opcomem co to za błąd. 19 chyba oznacza ze sporadyczne i juz nie wystepuje
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 9 paź 2016, o 18:25
Zaraz przesyłam.
Miałem 3 pliki, przesyłam wszystkie bo nie wiem które ważne.
BYD
Post autor: P405 » 9 paź 2016, o 19:57
U mnie też wczoraj wypalanie, warunki można powiedzieć w trasie. Niestety co martwi to po wypaleniu nasycenie 29 %. Generalnie było 20 % poczekam do następnego wypalania, a jak nie to małe czyszczenie dpf jakimś sprayem.
Xperia Z3
Popek_Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Birmingham/Gdynia
Post autor: Popek_Insignia » 9 paź 2016, o 20:15
Dzisiaj u mnie wkoncu nadeszło wypalanie z aplikacja wszystko elegancko, appka działa bez problemów.
Po wypaleniu miałem 9% akurat trafiło się w trasie więc przez cały proces wypalania obroty na 2500
Kilka razy pojawił sie taki błąd
Mogę przesłać logi jak chcesz Ping.
Sent from my SM-N930F using Tapatalk
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 9 paź 2016, o 20:18
To raczej nie błąd tylko kwestia przeliczenia mile na km. Nie zastosowałem zaokraglenoa i widocznie przy jakiejś wartości pokazuje takie wskazanie. Poprawie to przy kolejnej wersji.
A tak swoją droga, to ciekawe jak w androidzie wygląda mnożenie.
Ustawiłem ze 1km to 0.62 mili.
Pomnożenie 12km * 0.62 = powinno dawać 7.44mili a dla androida to 7.4399999999
Ostatnio zmieniony 10 paź 2016, o 23:59 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 9 paź 2016, o 20:20
Tam chyba jest 7.43999999mil ?
Popek_Insignia
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Popek_Insignia » 9 paź 2016, o 20:31
No tak wyglada na tym zdjęciu, różnica czasowa to 4minuty od jednego zdjęcia do drugiego a jechałem autostrada wiec 7 by wskoczyło.
wazel
Post autor: wazel » 9 paź 2016, o 21:20
Cześć,
U mnie też wyskoczył błąd U2144 i nie mam pojęcia co to jest.
Co do stabilności to brak uwag. Dziś robiłem trasę 500 km i ani razu nie zerwało.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 9 paź 2016, o 21:25
To są jakieś błędy w komunikacji na CAN: http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... code_list/
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 9 paź 2016, o 21:45
Coś związane ze skrzynią biegów i brakiem komunikacji, tak myślę.
BYD
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 10 paź 2016, o 05:47
Kilka słów ode mnie.
Pierwsza sprawa to wygląd,
po ostatnich zmianach super. Wskaźnik bargrafu dla EGT i ciśnienia rozwijany od lewej do prawej jest super. Teraz jest naturalnie.
Odczyt błędów, zasymulowałem uszkodzenie świec żarowych wypinając wtyczkę ze sterownika. Po uruchomieniu silnika DPFInfo odczytał je tak:
z końcówką 7b, czyli aktywne. Po dojechaniu do pracy i rozgrzaniu silnika odczyt błędów jest taki:
z końcówka 39, czyli nieaktywny. To by się zgadzało. Na koniec dla porównania screen z op-coma:
Dziś spróbuję wywołać inne błędy. Na razie jest OK.
