EGR
Postawił piwo: 18 razy
Re: EGR
Post autor: mazmarcin » 11 maja 2018, o 21:13
Większość co tu pisze jest w temacie , ciekawe czy by ktoś wysłał w ciemno komuś swoje ECU :lol:
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: EGR
Post autor: dare50 » 19 maja 2018, o 18:06
Witam ja dzisiaj zaślepiłem swojego EGR-a pełną blaszką bez dziurki i powiem ze jest ok można ruszać bez dodania gazu od razu jazda stała się przyjemniejsza , rano do pracy miałem akurat wypalanie DPF więc będzie okazja sprawdzić dystans do następnego przy zaślepionym EGR , błędów na razie żadnym tylko zauważyłem że teraz EGR otwiera się do 75% na wolnych obrotach wcześniej około 25% , więc zostaje obserwacja i docelowo wyprogramowanie EGR-a
Re: EGR
Post autor: P405 » 19 maja 2018, o 19:20
To zobacz jak będzie dalej, czy wyskoczy błąd.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 19 maja 2018, o 19:32
No właśnie ciekawie że nie wywalilo błędu od razu. Z gaszenia nie masz problemów?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: EGR
Post autor: KaMYk » 20 maja 2018, o 04:34
Zaślepienie EGR nie powoduje błędu od razu. Najpierw układ sprawdza nowe warunki pracy. W końcu stwierdzi zapchanie się EGR i wywali błąd.
Wyprogramowanie jest konieczne.
Wpływ EGR na wypalanie DPF jest żaden :) Jeżdżę bez EGR już 3 lata. W zależności od stylu jazdy mogę mieć wypalanie po 300 km a mogę po 1200 km.
EGR nic tu nie zmieniło, tak samo było z EGR.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: EGR
Post autor: hubertus » 20 maja 2018, o 07:00
Jest dokładnie jak piszesz. Błąd wyskoczy po czasie zresztą było to już na forum opisywane. Jedyna słuszna metoda pozbycia się egr to wyprogramowanie. Jeśli już komuś tak bardzo przeszkadza. Reszta to taki powiedział bym trochę druciarstwo.
Co do wypalania dpf spaliny w żaden sposób nie biorą udziału w procesie spalania. Są tylko "wypełniaczem". Więc jakichś istotnych różnic w zapełnianiu dpf i jego wypalaniu nie będzie. Bo ze spalin wracanych przez egr do spalania nie pobierany jest tlen bo go już tam w zasadzie nie ma. Ani nie bierze udziału w procesie spalania żaden inny ich składnik, który miał by wpływ na pogorszenie spalin po spaleniu mieszanki paliwo powietrze plus spaliny z egr.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 20 maja 2018, o 08:38
Tak jak koledzy piszecie. Ja zaslepilem jakiś czas temu i widzę że zapełnia się podobnie jak przed zaślepieniem. Błąd wywaliło mi po 50km, ale poświecił się check tylko kilka dni a potem zgasł i już się nie pokazuje. Tak jak Darek piszesz u mnie na apce też do 74% się otwiera na wolnych obrotach. Jestem ciekawy czy błąd ponownie wyskoczy.
@kecraminsignia u mnie przy gaszeniu nie łomocze nic i cicho gasi (w odróżnieniu od sytuacji kiedy tylko wtyczka była odpieta).
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 20 maja 2018, o 09:19
Czyli wyglada na to że pełne zaslepienie jest tak samo skuteczne jak wyprogramowanie
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: EGR
Post autor: Ping » 20 maja 2018, o 10:22
@Wlodarski1, Do odczytu programu potrzeba jest otworzyć ecu, ale czy do zapisu zmodyfikowanego programu też musi być w bootmode?
Próbowałem kilka razy wgrać modyfikowany program bez otwierania ecu i za każdym razem ecu odrzuca wgrywany wsad. Gdy ta sama metoda wgrywam oryginalny program to jest OK i teraz nie wiem czy to kwestia sum kontrolnych czy jeszcze jakichś zależności.
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 20 maja 2018, o 10:45
Przez przypadek znalazłem coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/Diagauto ... 19552.html
Ciekawe czy rzeczywiście działa? :o
Odnośnie wgrywania zmodyfikowanego, to ja bym stawiał na sumę kontrolną albo na rozmiar pliku wsadowego.
Ping
Miasto: W-wa
Re: EGR
Post autor: Ping » 20 maja 2018, o 10:58
Rozmiary plików identyczne co do bajta, sumy kontrolne teoretycznie też ok. Sam tego nie sprawdzałem ale przy użyciu Kees czy Ktag da się ten wsad wgrać, tylko nie wiem czy ww aplikacje nie przeliczają jeszcze jakichś sum.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: EGR
Post autor: Dan » 20 maja 2018, o 22:54
Rooff_ pisze:Przez przypadek znalazłem coś takiego:
Na 17c19 przez obd nie pójdzie, a jakieś golfy stare pewnie porobi :)
Re: EGR
Post autor: dare50 » 23 maja 2018, o 17:27
Więc wracając do zaślepionego EGR-a po przejechaniu około 120 km zero błędów a auto chodzi jak marzenie od dołu ładnie ciągnie można przy 10 km/h normalnie 2 ruszyć czego przed zaślepieniem nie było szans , ciekawe jest to ze na razie nie wywaliło błędów jak niektórzy tu pisali że po jakimś czasie wywala błąd , więc dalej będę obserwować jak się sprawuje i zobaczymy jaki dystans będzie do następnego wypalania DPF , na razie mi wychodzi średnio 10km/% więc wynik nie jest zły (tylko miasto)
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 23 maja 2018, o 19:39
Zastanawia mnie cały czas co w przypadku usunięcia zaślepki po dłuższej jeździe bez wyprogramowywania. Czy rzeczywiście jest wtedy problem z odpaleniem i jazdą.
Dan
Auto: ST 160HP
Re: EGR
Post autor: Dan » 23 maja 2018, o 19:51
Z odpaleniem - nie
Z jazdą też tylko czlowiek sie przyzwyczaja że auto lepiej rusza na zaslepce a po jej zdjęciu mimo że kierowca robi wszystko tak samo to auto jakoś ma muła przy ruszaniu (wszak zamiast tlenu dostaje odchody). Oczywiście ecu po jakimś czasie koryguje sobie te niedogodność ale nadal czuć że "to jednak nie to".
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 23 maja 2018, o 19:55
Tak masz rację ale ktoś pisał że trzeba chyba wgrywac nowy Soft bo sam nie jest wstanie ustawić odpowiedniej dawki. Gdzieś o tym czytałem.
Po zaslepieniu błąd wyskoczy po jakimś czasie ale później już nie będzie wyskakiwal.
Re: EGR
Post autor: dare50 » 23 maja 2018, o 20:02
Albo zrobić reset/adaptacje EGR-a , ale w czym problem jeśli ktoś założył zaślepkę np.Ja :D , to na pewno jej nie wywalę skoro autko jeździ super , więc zostaje tylko przy okazji Czipa go wyprogramować
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 24 maja 2018, o 06:25
EGR zaślepiłem, odczucia takie same jak miał Darek (co już zresztą pisałem).
Check engine wyskoczył po 30-50km, zapalał się przez jakies 150-200km (jazda po mieście, więc troche tych gaszeń i odpaleń było), a teraz od 250km nic się nie zapala. Zrobione ponad 500km i jest OK.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Re: EGR
Post autor: wojtekski » 24 maja 2018, o 06:37
Ciekawe rozwiązanie skoro błędów potem nie ma ?
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 24 maja 2018, o 06:43
Koledzy podrzućcie linki do aukcji z których zamawialiście zaślepki do EGR, żeby było pewne, że będą pasować, bo chyba też się skuszę na taki zabieg w niedalekiej przyszłości. :D
No i powiedzcie mi jeszcze czy ta dynamika z dołu u Was to się poprawiła tylko gdy na zewnątrz temperatura jest powyżej 18 st. (wtedy normalnie muł u mnie jest już bardziej odczuwalny bo EGR mocniej daje znać o sobie), czy poniżej tej temperatury też rwie teraz asfalt przy ruszaniu? ;) Bo na logikę poniżej 18 st. chyba powinno być tak samo jak z EGR-em, lub tylko niezauważalnie lepiej.
