Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana oleju
gpawel
Re: Wymiana oleju
Takie pytanie, bo co prawda moja Insignia na sprzedaż ale może ze mną zostanie?
Filtr oleju: jest tam ten króciec to spuszczania resztek oleju po lekkim odkręceniu filtra. Jaka średnicę przewodu gumowego najlepiej tam dać?
Kwestia odkręcania filtra: odkręcać grzechotką od góry obok pasków czy lepiej od dołu wkładając rekę na prawo od miski olejowej? Tylko w drugim wypadku można się chyba poparzyć zahaczając ręką o rozgrzane elementy silnika?
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Re: Wymiana oleju
Ja zawsze wymieniam od dołu jak ściągniesz koło to jeszcze lepsze dojście do filtra...
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Re: Wymiana oleju
Oleju wlewamy 4,5 litra (silnik a20dth)?
Nakrętkę spustu oleju miski olejowej dokręcamy 25Nm?
No to jakim momentem (Nn) dokręcamy puszkę filtra oleju?
Re: Wymiana oleju
Na puszce jest moment dokręcania.
gingop
Re: Wymiana oleju
Z tego co dostrzegłem na zdjęciach.... to moment dokręcania tej puszki wynosi 25Nm.
Re: Wymiana oleju
Być może - wiem, że wartość jest tam gdzie się nasadza klucz, to się nie zastanawiałem jaka
Najważniejsze to posmarować nową uszczelkę tej puszki olejem lub czymś z poślizgiem, bo inaczej albo uszkodzisz podstawę filtra, albo nie dokręcisz puszki do końca.
prusak_glatz
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Re: Wymiana oleju
mam pytanko jakie firmy płyny kupić do układu hamulcowego, kierowniczego i chłodzenia, - GM ? p.s czy w skrzyni manualnej też wymienia się olej?
Banasik86
- Auto: Insignia 2.0 biturbo
- Miasto: Wojnicz
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Wymiana oleju
W instrukcji do Twojego samochodu na 100% jest napisane, diesle z tego co pamiętam chyba wszystkie miały 4.5
Banasik86
- Miasto: Wojnicz
Re: Wymiana oleju
No najlepsze jest to, że jedni piszą 4.5 a inni że 6. Jeśli pisze w instrukcji to sprawdze. Dzięki za odp
Sprawdzilem inw książce pisze 4.5.
WojtasS
- Miasto: Końskie
Re: Wymiana oleju
Panowie mam pytanie odnośnie oleju do Insigni 2.0CDTI 160km.
Mianowicie czy mając DPF , można zalać olej 5w40 zamiast 5w30 ?
Podpowie ktoś ?
Podpowie ktoś ?
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Wymiana oleju
Nawet wskazane , gdyż przy wypalaniu DPF może troszeczkę cofać się paliwa i wtedy olej i tak zrobi się rzadszy. I diodę dołóż aby właśnie wypalania niechcący nie przerywać
Re: Wymiana oleju
Można i 5W40, ale ja bym się bardziej skupił na jakości oleju niż na normie. Chodzi o to, żeby nie był to olej zatykający DPF, bo i takie są na rynku. Ale o tym jest osobny temat na forum - niekończąca się kłótnia o olejach (czy jakoś tak
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Wymiana oleju
Możesz 0w30, 5w30, 0w40 i 5w40. Ważne żeby był niskopopiołowy - ACEA C3. A czy będzie dexos2 to już mniej istotne.
WojtasS
- Miasto: Końskie
Re: Wymiana oleju
Dzięki za szybką odpowiedź
Powiedzcie mi jeszcze czy macie jakieś sprawdzone oleje które warto zalać do Insigni?
Auto mam od stycznia tego roku , olej jaki zalałem to Motul x-clean 5w30 , motula leje od 12lat do każdego auta .
marcin.1987
Re: Wymiana oleju
Nie w...aj kija w mrowisko
jest temat na ponad 100 stron. Poczytaj i może wyciągniesz wnioski
WojtasS
- Miasto: Końskie
Re: Wymiana oleju
Okey dzięki
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2021, o 00:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
