Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 9 gru 2017, o 18:41
Dzisiaj trochę posiedziałem nad programem do odczytu błędów OPL DTC Reader.
Aplikacja otrzymała nowy "silnik" do komunikacji z ELM, który zostanie również przystosowany do działania z OPL DPF Monitor.
Nowe funkcjonalności w OPL DTC Reader:
-Automatyczne włączanie BT
-Wyszukiwanie interfejsu BT bez konieczności wcześniejszego parowania.
-Odczyt numeru VIN
-Wyszukiwanie modułów podłączonych do magistrali HS-CAN
-Odczyt danych bezpośrednio z modułów (o ile dane te są dostępne w sterowniku): VIN, TypModułu lub kod silnika, Nr Sterownika, Przebieg, Moc Znamionowa (przewidziana fabrycznie w zaokrągleniu do 2KM), Maksymalny Moment Obrotowy, Data programowania.
Zapowiedź nowej wersji:
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 9 gru 2017, o 19:04
Już mi się podoba :oops:
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 9 gru 2017, o 19:05
Kawał dobrej roboty.
Zgłaszam się do testów :D
Wczoraj używając OPL DTC Reader wersji z google sklep skasowałem błędy koledze był w szoku
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 9 gru 2017, o 20:12
Super. Czekamy na możliwość pobrania.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 9 gru 2017, o 20:44
Super sprawa PING!! Genialna robota :)
lukaszUKlukasz
Auto: vauxhall insignia
Miasto: UK
Post autor: lukaszUKlukasz » 9 gru 2017, o 23:40
Ping. Naprawdę świetna robota
Jak będą testy zgłaszam gotowość :)
Pzdr
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 10 gru 2017, o 00:34
O! Super, że ta aplikacja też się rozwija, bo obecnie błędy z mojego auta odczytuje właśnie tylko OPL DTC Reader.
Post autor: Rooff_ » 10 gru 2017, o 10:30
Testowałbym! :D
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 10 gru 2017, o 10:42
Igorwlkp pisze:Wczoraj używając OPL DTC Reader wersji z google sklep skasowałem błędy koledze był w szoku
Hehe, to już nie powiem, kto był w szoku dwa tygodnie wcześniej. ;-)
@Ping dobra robota! Trzymam kciuki. :-)
Tylko nie przesadź z funkcjonalnością, i zrób tak, żeby dla normalnych silników też ze dwie, trzy funkcje były. ;-)
Pozdro.,
MxW.
Post autor: Bodex » 10 gru 2017, o 11:31
Podobną apkę wczoraj zainstalowałem , tylko jest do każdego auta i wybiera się model , ale nie do końca czytelna
A temp oleju pokazywała mi -20 st C a było -1 silnik po 40 km jazdy ??
Poczekam na Twoją @Ping
Napisz apkę taką jak odpowiednik opcoma na androida jeśli to możliwe.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 10 gru 2017, o 12:47
mxw pisze:
Pozdro.,
MxW.
A to silniki w Oplach są nienormalne? Obrazek
Aplikacje przygotowuje na tyle elastyczną żeby było można dodać odczyt danych z silników innych marek. Weryfikacja będzie po nr VIN bo w nim są zakodowane podstawowe, ale wystarczające informacje o aucie.
Post autor: P405 » 10 gru 2017, o 14:11
Ja da radę uwzględnij Captivie 2,2 D, albo Antare z tym silnikiem.
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 10 gru 2017, o 15:36
Najpierw skończę DTC Reader a następnie ogarnę DPF Monitor.
Planuje dodanie starszych silników Z19Dxxx oraz nowszych B16dxx i B20Dxx
Możliwe też że w łatwy sposób uda się dołożyć odczyt parametrów z AlfyRomeo oraz z VAGa.
mxw
Post autor: mxw » 10 gru 2017, o 17:41
Ping pisze:A to silniki w Oplach są nienormalne? Obrazek
Ależ oczywiście też ople miałem na myśli, tylko jakby to ująć najprościej? Chmmm, pewnie nie uwierzysz, ale po prostu nie cały świat się kręci wokół wypalania DPF. ;-)
A ZTCP DTC reader niewiele mógł przeczytać w moim oplu, chyba tylko podstawowe błędy, ale już nawet przebiegu nie czytał.
Pozdro.,
MxW.
ramos
Miasto: Śląsk
Post autor: ramos » 10 gru 2017, o 22:16
Dzisiaj po raz pierwszy dzięki apk zarejestrowałem wypalanie. Wszystko przebiegło prawidłowo z wyjątkiem wskazania egt. Przez cały czas były wskazania 0 stopni .Jaka może być tego przyczyna?
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 11 gru 2017, o 04:39
Może zmień w ustawieniach szybkość odczytu?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 11 gru 2017, o 07:31
ramos pisze:Dzisiaj po raz pierwszy dzięki apk zarejestrowałem wypalanie. Wszystko przebiegło prawidłowo z wyjątkiem wskazania egt. Przez cały czas były wskazania 0 stopni .Jaka może być tego przyczyna?
Zmień źródło temperatury spalin
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 11 gru 2017, o 08:47
Zainstalowałem apke. Było parę problemów ale udało się ( konto google jest na innym @ ) i nie było widać aplikacji po założeniu nowego konta z oficjalnym @ apka pokazała się .
Czekam na wypalanie.
Pytanie co przestawić żeby pokazywało ciśnienie oleju??
ramos
Miasto: Śląsk
Post autor: ramos » 11 gru 2017, o 15:32
Ping pisze:
Działa :D Dzięki
Post autor: mazmarcin » 11 gru 2017, o 19:28
Igorwlkp pisze:Zainstalowałem apke. Było parę problemów ale udało się ( konto google jest na innym @ ) i nie było widać aplikacji po założeniu nowego konta z oficjalnym @ apka pokazała się .
Poczytaj wszystko pisze wcześniej.
