Klekot, głośna praca
andrzeeje
Auto: Insignia 2010 HB
Miasto: Dąbrowa Gónicza
Re: Klekot, głośna praca
Post autor: andrzeeje » 19 lut 2020, o 16:31
Czy trzeba po wymianie podkładek odpowietrzać układ paliwowy? Kupiłem dziś komplet podkładek 3mm może coś pomoże, z tym że u mnie klekot jest na zimnym silniku jak się rozgrzeje to jest ok. Wsumie to dziwna sprawa gdy temperatura zewnętrzna oscyluje powyżej 5 st. na plusie klekotu nie ma gdy zimniej szkoda gadać..... Aczkolwiek z tymi podkładkami to sie wstrzymam dziś rano po 2 dniach postoju na ok 1 sek. komunikat niskie ciśnienie....( świat w tym momencie zatrzymał się dla mnie 😟) za 2 dni jestem umówiony na wymianę uszczelki.
Jest to mój pierwszy komunikat 😋.
Post autor: Rooff_ » 19 lut 2020, o 16:49
Przekręcisz kilka razy OFF<->zapłon<->OFF bez odpalania silnika to się odpowietrzy samo.
andrzeeje
Post autor: andrzeeje » 27 lut 2020, o 15:58
Ok własnie odebrałem auto od mechanika wymiana uszczelki smoka i przy okazji podkładki pod wtryskami. Próbowałem sam wtryski ogarnąć 3 wyszły bez problemu, czwarty.... dopiero 21 ton prasy sprawiło ze puścił. Na tym wtrysku był przedmuch i był tak zawalony że aż nagar wyszedł górą. Kiedy zimny było słychać klekotanie wtrysku (a nie cyckanie nieszczelności) w momencie rozgrzania się silnika cisza.
Zorro25
Miasto: Gorzów Wlkp.
Post autor: Zorro25 » 28 mar 2020, o 12:59
Od jakiegoś czasu trapi mnie denerwujący dźwięk „swierszczenia” z okolic rolek, rozrządu. Pasek osprzętu, sprzęgło alternatora oraz łożysko na kompresorze klimy wymienione. Bez zmian. Film poniżej. Silnik a20dte, insignia polift. Co to może być?
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 28 mar 2020, o 14:44
No ale patrzyłeś czy to na rozrządzie czy na osprzęcie ? Odpalałeś bez paska wielorowkowego? Może rolka któraś ? Podstawowa sprawa zdejmij pasek osprzętu to będziesz wiedział w co uderzyć bo tak to ciężko zgadywać.
HUNTER
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: HUNTER » 19 maja 2020, o 10:48
Panowie czy te silniki (a20dth) tak chodzą? Tzn głośno, jakby chodził ciągle na podwyższonych obrotach.
A dodam że jest rozgrzany.
LINK:
https://wrzucplik.pl/pokaz/2039632---d02d.html
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 19 maja 2020, o 12:47
Tak chodzą...
matmilko
Auto: Ast
Miasto: Częstochowa
Post autor: matmilko » 20 maja 2020, o 11:01
Potwierdzam :(
Zorro25
Post autor: Zorro25 » 22 maja 2020, o 20:12
jar-231 pisze: ↑
Jestem po wymianie rozrządu. Wszystko pięknie chodzi i zero hałasów. Dodam tylko, ze oryginalny rozrząd wraz z wymiana w ASO wytrzymał niecałe 80 tys.
HUNTER
Post autor: HUNTER » 13 cze 2020, o 10:59
Przyszło +20 stopni + klima = HELIKOPTER.
Masakra. W głowie się nie mieści.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 13 cze 2020, o 11:59
Niestety te motory tak pracują. Ten problem trochę eliminuje wyprogramowanie EGR. Wówczas niezależnie od temperatury będzie chodził praktycznie tak samo jak poniżej 20 st.
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 14 cze 2020, o 10:30
HUNTER pisze: ↑
Odpepnij na próbę wtyczkę od EGR i przetestuj. Jeżeli ucichnie to wiesz co masz zrobić. Dodatkowo brak EGR poprawia znacznie dół w tym silniku.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 14 cze 2020, o 13:06
Potwierdzam powyższe w 100 procentach. Kolejna zaleta po wywaleniu EGR to odczuwalnie lepsza dynamika z dołu. Wad jak dotąd nie zauważyłem po ponad roku jazdy.
dudek323
Miasto: Katowice
Post autor: dudek323 » 13 sie 2021, o 17:30
Witam egr załatwia sprawę jednak u mnie to chyba panewka.... Poradźcie dzięki
Dobram
Auto: Opel
Kod silnika: B16DTH
Post autor: Dobram » 4 kwie 2025, o 07:36
silnik 1.6 cdti od jakiegoś czasu zaczął pracować głośno albo wcześniej nie zauważyłem, w kabinie pasażera nie słychać jakiś niepokojących dźwięków ale jak się stanie koło silnika to coś w nim pracuje nie tak, łańcuch rozrządu jest napięty, odgłos jest taki sam czy silnik jest zimny czy ciepły.
Załączam filmik zrobionym na zimnym silniku może ktoś miał podobny przypadek i będzie w stanie podpowiedzieć co to może być:
https://www.youtube.com/shorts/35ZJSgXbZ3k
Dzięki
