Dołącz do naszej Grupy na FacebookuObracające panewki 2.0 CDTI A20DTH
czyrek
- Miasto: Wrocław
Re: Obracające panewki 2.0 CDTI A20DTH
patrząc od strony temperatury jaką przekazuje DPF na silnik,
jest on zaraz za chłodnicą a ta za atrapą, przy zakładaniu haka instrukcja mówi
żeby z atrapy usunąć lamele przesłaniające aby zwiększyć ilość wlatującego powietrza
bo auto może się bardziej grzać,
pytanie jak macie u siebie?
może profilaktycznie trzeba usunąć wszystkie przesłony które dała fabryka?
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Jak zobaczyłem zdjęcie, to od razu kupiłem ten bandaż termoizolacyjny, bo juz dawno widziałem jak Dan to pokazywał, ale nigdy nie było czasu. Nie wiem czy wystarczy, czy nie, ale kupiłem 10m o grubości 1,5mm + 10 opasek. za 60złarek810316 pisze: ↑19 wrz 2019, o 03:55Ile bym musiał metrów kupić tego bandażu termoizolacyjnego?
Widziałem,że są 5 , 10 metrowe..
W wolnej chwili będę montował. Może jeszcze w tym miesiącu, ale planuję to zrobić bez ściągania DPF-a.
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Ok. Fajnie by było bez sciagania. Jakbyś robił i zarazem miał czas porobić jakieś fotki co i jak to fajnie by było..chyba,ze wziąłbym sie za to prędzej ale wątpię mam dom w remoncie i czasu brak...
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2019, o 09:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Ja usunąłem ta przesłonę z przedniego zderzaka i jest różnica jeżeli chodzi o intercooler przy szybkich podjazdach i temp płynu chłodniczego. Wcześniej trzymał 85-86st przy normalnej jeździe a teraz mam 82 stczyrek pisze:patrząc od strony temperatury jaką przekazuje DPF na silnik,
Wysłane z mojego Armor_3 przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 26 razy
Temperatura powietrza spadła, może to spowodowało zauważalną różnicę.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Nie w Irlandii
czyrek
- Miasto: Wrocław
Co do plynu chłodzącego, obstawiam termostat
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2019, o 12:09 przez czyrek, łącznie zmieniany 1 raz.
lorddreams
- Auto: Astra J
- Miasto: Pisz
Witam. Czyli problem z panewkami obejmuje tylko silniki przed liftem? Po lifcie tych problemów nie ma? Czy są tylko rzadziej? I czo to jest problem tylko Insigni czy również Astry J?
ApC
- Auto: Astra
Zdecydowanie problem również dotyczy Astry J, właśnie to przerabiam. Wprawdzie zdążyłem odstawić auto do mechanika, zanim się panewki obróciły, ale są już w tak opłakanym stanie, że wał nadaje się do szlifu.
Przebieg 210kkm.
Spox_2
- Auto: Insignia Cosmo
- Miasto: Kielce
Masakra te silniki.
Ja dzisiaj zadecydowałem.
Kupuje używany sprawny silnik z polifta rocznik 2014). Koszt 5k (może coś urwiemy z ceny). Ponoc z
Przebiegiem 40k.
Zapobiegawczo wymienimy w tym silniku panewki na wzmocnione.
Mechanik (pracownik ASO, dorabiający po godzinach) powiedział 1200 zł za przełożenie. Stary silnik zostaje u niego w rozliczeniu.
Do tego dojdzie wymiana chłodnicy oleju(około 500zl)oraz sprawdzenie pracy pompy oleju.
Dodatkowo Oleje i inne cuda potrzebne do pracy, opatulenie dpf tym termobandazem.
Razem przedział cenowy 7-8k i ma silnik śmigać.
Gdyby nie Flexi Ride w tym aucie to raczej bym go sprzedał z zatartym silnikiem. Bo tania naprawa i sprzedaż i wpuszczanie kogoś w maliny całkowicie odpada.
Przebiegiem 40k.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
może to głupie co napiszę, ale na Twoim miejscu pompę oleju założyłbym nową. Koszt < 1000zł, ale już spokój na kolejne setki tysięcy kilometrów.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Zdecydowanie?? To jest ten sam silnik i problem dotyczy przedliftowych. Nie zauważyłem jeszcze na forum aby ktoś w polifcie zatarł silnik.ApC pisze:Zdecydowanie problem również dotyczy Astry J, właśnie to przerabiam. Wprawdzie zdążyłem odstawić auto do mechanika, zanim się panewki obróciły, ale są już w tak opłakanym stanie, że wał nadaje się do szlifu.
Przebieg 210kkm.
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
Ktoś pisał niedawno że w polifcie panewki zmieniał bo były już kiepskie...
- wojtekski
jotef pisze: ↑30 lip 2019, o 16:00wczoraj wymieniałem panewki > MY 2014 a więc lift.
na blacie świeci nieco ponad 200 kkm i przy okazji wymiany uszczelki smoka pompy oleju,
podpory panewek 'poszły' w dół ... nie jest źle w sumie![]()
główne zostały fabryczne > zupełnie poprawny stan jak na ten przebieg.
wymienione zostały korbowodowe. niżej zdjęcie dlaczego właśnie one :
wszystkie połówki 'górnej korby' czyli te od strony tłoka w kolorze i z mapą wytarć jak widać.
najwięcej 'dostała' panewka od strony koła zamachowego/dwumasy ...
dolne przyzwoite a główne panewki wyglądały właśnie jak te dolne połówki korbowodowych.
panewki główne bez otworów i bez nacięć > dokładnie taka budowa/wzór jak korbowodowych.
motorek przyjemnie pracuje teraz > w/g mnie kultura pracy poprawiła się słyszalnie
ponieważ rozrząd był wymieniany również, to nie mogę jednoznaczenie wskazać winnego powyższego![]()
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
nooo, to zwykłe nadużycie jest dla potrzeb własnych
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Hmmmm.... Ciekawe ile jeszcze byś polatał... Auto krajowe czy ściągane ?
kjk12
Ja widziałem zatarte polifty w serwisie opla Wrocław.
Nie lepiej wstawić blok z 1.9 i mieć spokój i taniej
- wojtekski
To dobrze lepiej żeby tego problemu nie było
- bani010
- Miasto: Koło
Panowie i Panie czy nie uważacie że jest to WADA FABRYCZNA , zapytałem domcar poprzez stronę opla na fb czy ASO zaleca prewencyjnie wymiany uszczelki , telefonicznie uzyskałem odpowiedź że to nie problem, sporadyczne przypadki obrotu panewek, a z pewnością nie jest to spowodowane, wyłączeniem samochodu w czasie wypalania dpf , co za tym idzie mieszania paliwa z olejem silnikowym. Poprosiłem o odpowiedź b na piśmie , czyli mailem, czekam już tydzień. Moim zdaniem to wada fabryczna . I opel za free powinien to usuwać.
