Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 31 gru 2020, o 13:35
Franczyslaw pisze:Zainstalowałem aplikację i pokazuje mi dziwne parametry w cylindrach. Czy aplikacja na pewno dobrze działa czy mam się czym martwić?
Możliwe, że w astrze J 2,0 cdti, 160 km pokazuje błędne informacje?
1 cylinder na zimnym silniku pokazuje 16 bar
2 cylinder 122 bar
3 cylinder 103 bar
4 cylinder 54 bar
Nie, u ciebie aplikacja nie pokazuje poprawnie ciśnienia na cylindrach. Nie masz się czym przejmować.
Franczyslaw
Auto: Opel
Miasto: Szczyrk
Postawił piwo: 32 razy
Post autor: Franczyslaw » 31 gru 2020, o 13:52
Dziękuję za informację!
Bo dziwnym przypadkiem samochód dziś zaczął dziwnie dymić na zimnym silniku. Myślałem, że to od zimna. Jednak po 2-3 godzinach znów wyruszyłem do miasta i znów puściło trochę biało - szarego dymu przy odpaleniu trochę...
Jeszcze zainstalowałem z rana ta aplikację i lekko mówiąc dostałem zawału serca :D
Post autor: Rooff_ » 31 gru 2020, o 15:48
To jest właśnie ta negatywna strona aplikacji pozwalających na prostą diagnostykę bez konieczności posiadania wiedzy mechanika. Podobnie by było ze wskaźnikami DPF-a - ludzie by panikowali ("Panie, bo mi się tu coś zaświeciło"), bali się o to wypalanie lub że nie daj boże coś jest nie tak. Serwis w czasie gwarancji miałby tabuny takich "klientów".
Oczywiście jak się coś dzieje, taka informacja jest jak najbardziej potrzebna, bo może naprowadzić na przyczynę. Ale w normalnie działającym samochodzie nie ma się co doszukiwać problemów ;)
I na koniec odnośnie samej aplikacji. Odnośnie tego brzydkiego wyglądu czcionki i wielkości ikon, o czym wspominałem tu:
Rooff_ pisze: ↑
22 gru 2020, o 19:38
U mnie też się sklep otwiera. Czy się pobiera to nie wiem, ale nie powinno być z tym problemu.
Sama apka działa, ale proporcje wskaźników względem tekstu trzebaby poprawić. Teraz jest dramat :o
Zrzuty w spoilerze... Zmieniać w wielkości wskaźników nic nie zmieniałem - tak się włączyło po prostu.
Się autorowi coś przekombinowało, bo przecież w poprzedniej, rozszerzonej wersji było bardzo fajnie zrobione.
Spoiler:
Telefon ma natywną rozdzielczość 2340x1080, ale mam ręcznie w ustawieniach systemu zmienione na 1560x720.
Dzisiaj zmieniłem rozdzielczość na domyślną 2340x1080 i wygląd, a konkretnie proporcje tekstu i ikon są ok.
Tak więc hint dla autora @Ping - nie wiem czy aplikacja jakoś "patrzy" na rozdzielczość telefonu, ale warto pamiętać że jest rozdzielczość natywna i "ekonomiczna", która może powodować deformacje interfejsu/wyglądu aplikacji.
siema66
Post autor: siema66 » 31 gru 2020, o 16:30
A u mnie nie mogę włączyć tych wskazań, są tylko te od dpf. Dwa razy instalowałem aplikację i nic nie daje. Po pierwszej instalacji przez jakiś czas było ok potem się zawiesiła i teraz pokazuje tylko zapełnienie filtra Obrazek
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 31 gru 2020, o 16:55
Pytanie laika. Co konkretnie oznaczają wskazania na poszczególnych cylindrach w mm3? Czy są to dawki korekcyjne? W Vectrze jak sprawdzałem OPcomem to zawsze suma dawek była równa zero. Czy jest to coś innego.
Post autor: mazmarcin » 31 gru 2020, o 17:26
Tak. Dawki korekcyjne.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 31 gru 2020, o 17:56
Ich suma nie =0 stąd moje pytanie
Post autor: mazmarcin » 31 gru 2020, o 18:01
A to nie jest tak że pokazuje o ile na danym wtrysku musi komp zrobić korektę żeby było 0?
Czyli dolewa lub ubiera dawki żeby była idealna dawka.
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 31 gru 2020, o 18:25
Kiedyś mechanik tłumaczył mi to tak, że jak jeden wtrysk przelewa to następny robi korektę aby bilans wyszedł na zero
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 31 gru 2020, o 19:33
SILNIK MUSI BYC ROZGRZANY I WYLĄCZONE WSZELKIE ODBIORNIKI IM BLIZEJ 0 TYM LEPIEJ, NA APLIKACJI MOZE BYC PRZEKLAMANIE ZE WZGLEDU OPUZNIENIA PRZEZ INTERFEJS BT W POROWNANIU DO OP COM
Ostatnio zmieniony 31 gru 2020, o 19:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 31 gru 2020, o 19:51
Po co krzyczysz ? 😠
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 31 gru 2020, o 20:24
jakiś pomysł? wielokrotne próby połączenia z serwerem i zdekodowania VIN dają ten sam efekt
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 31 gru 2020, o 21:12
JaMi pisze:jakiś pomysł? wielokrotne próby połączenia z serwerem i zdekodowania VIN dają ten sam efekt
Tak,
Serwer nie był w stanie rozpoznać twojego VINu. Komunikat lekko mylący.
mati11294 pisze:SILNIK MUSI BYC ROZGRZANY I WYLĄCZONE WSZELKIE ODBIORNIKI IM BLIZEJ 0 TYM LEPIEJ, NA APLIKACJI MOZE BYC PRZEKLAMANIE ZE WZGLEDU OPUZNIENIA PRZEZ INTERFEJS BT W POROWNANIU DO OP COM
Opcom korzysta z tych samych danych.
JaMi
Post autor: JaMi » 1 sty 2021, o 15:41
Ping pisze: ↑
31 gru 2020, o 21:13
W dniu dzisiejszym (04.01.2021) serwer w końcu rozpoznał VIN i został zdekodowany, w aplikacji wskoczyły poprawne dane auta. Nie wiem czy Ping coś zrobił, czy coś "zatrybiło" w serwerze, ale wygląda na to, że będę mógł testować apkę u siebie :D Fajnie
Ostatnio zmieniony 4 sty 2021, o 15:05 przez JaMi, łącznie zmieniany 2 razy.
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 2 sty 2021, o 08:02
Wszystko działa tak jak powinno, cztery świece z czujnikami.Obrazek
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 2 sty 2021, o 09:27
Z tą korektą wtrysku to nie do końca jest związane tylko z kondycją samego wtrysku. Komputer koryguje dawkę żeby po każdej detonacji paliwa w cylindrze wał korbowy miał jednakowe przyspieszenie (czyta to czujnika wału korbowego). Im mniejsze różnice tym silnik mniej drży.
GieTe
Auto: Zafira
Miasto: Zielona Góra
Post autor: GieTe » 3 sty 2021, o 17:36
Czekałem na tą apkę od dawna. Z wielką niecierpliwością tuptam aż będzie w Zafirze C pojawią się wskaźniki :)
vip.mp3
Miasto: Nakło Śląskie
Post autor: vip.mp3 » 3 sty 2021, o 21:12
Właśnie jestem po pierwszym wypaleniu w nowej aplikacji. Proces rozpoczyna się przy 25% zapelnjenia i 450 km przejechanych.Proces regeneracji cały czas stoi na 7 % . Całkiem inaczej niż w silniku a20dth
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Post autor: wiesiek771 » 4 sty 2021, o 11:14
Dziękuje Ping za apkę.
W moim przypadku wypalanie rozpoczęło się od ok. 60% zapełnienia i zeszło do 8%, natomiast wskazanie regeneracji jak u kolegi @vip.mp3 cały czas 7%.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 4 sty 2021, o 15:46
Dla B20 inaczej jest sygnalizowane wulypalanie, gdzie wartość nie jest podana w %.
