Awaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Re: Awaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
Post autor: marcinmg » 29 sie 2020, o 22:53
Jeśli komunikat da się skasować manetką to jeszcze świece żarowe do sprawdzenia.
Jarosław2020
Miasto: Krosno
Post autor: Jarosław2020 » 30 sie 2020, o 19:08
Da się skasować wyświetlany błąd manetka, ale czy uszkodzona świeca pokazywała by błąd czujnika położenia pedału gazu
Post autor: Rooff_ » 30 sie 2020, o 19:17
Zależy czym odczytany błąd. Jeśli czymś uniwersalnym, to teoretycznie może być różnie ;)
Ale z drugiej strony chyba nie aż tak :o
Jarosław2020
Miasto: Krosno
Post autor: Jarosław2020 » 30 sie 2020, o 19:49
Nie mam już pomysłu, mechanik też rozłożył ręce, pozostaje tylko ASO
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 30 sie 2020, o 22:05
Bo to od razu jedzie się do ASO. Oni mają specjalne procedury do sprawdzania błędów. Jak chcesz tylko diagnozę to za nią płacisz jakieś 200zl i wtedy resztę robi prywatny mechanik, a jak deklarujesz że chcesz diagnozę i naprawę to wtedy diagnoza jest free. Sprawdzałam nie raz i nie żałowałam . Oczywiście najpierw byłam u mechanika i nawymyślał całkiem co innego niż było rzeczywiście. Zaoszczędziłam więc 2tys zł wtedy, bo mechanik by nie naprawił.
Jarosław2020
Miasto: Krosno
Post autor: Jarosław2020 » 11 wrz 2020, o 14:05
Auto stoi od tygodnia w ASO i dalej nie wiedzą co to może być, sprawdzili cała instalacje a błąd czujnika pedału gazu nadal wyskakuje, ręce już mi opadaja
Mr.D
Auto: EcoFlex 2.0 160 KM
Miasto: Tarnów
Post autor: Mr.D » 22 lis 2020, o 18:38
Po roku bezawaryjności, nagle w trakcie jazdy po mieście komunikat: "Awaria..." samochód zgasł i już nie odpalił. Żadnych objawów przed. Po podpięciu komputer, odczytano błąd stały "P062e". Wiem, że to coś z wtryskami, czy ktoś miał podobnie. Auto stoi w kolejce do naprawy.
Post autor: Rooff_ » 22 lis 2020, o 19:38
przemol892008
Auto: insignia cdti160
Miasto: Turek
Post autor: przemol892008 » 22 lis 2020, o 20:14
Rooff_ pisze:
27 kwie 2020, o 18:08
Ponadto wypadałoby sprawdzić czy wskazują ciśnienie, a padło tylko grzanie.
Tak z ciekawośći, mozesz mi powiedzieć jaki tester diagnostyczny jest w stanie pokazać w odczycie parametrów to ciśnienie?
Post autor: mazmarcin » 22 lis 2020, o 20:20
Nawet elm zwykły to pokaże. Wszystko zależy od aplikacji . Nie wspomnę o urządzeniach do komputera plus odpowiednie programy.
Zobacz w temacie o apce od Przemka wpisy na temat nowej aplikacji.
przemol892008
Miasto: Turek
Post autor: przemol892008 » 22 lis 2020, o 20:35
No ciekawe... możesz mi zrobić zrzut ekranu?
Post autor: mazmarcin » 22 lis 2020, o 20:37
Mr.D
Miasto: Tarnów
Post autor: Mr.D » 22 lis 2020, o 20:51
Rooff_ pisze:
search.php?keywords=P062e
Dzięki za podpowiedź, pierwsze co zrobiłem to skorzystałem z lupki. Niestety znalezione przypadki trochę nijak się się mają, gdyż na bank DPF się nie wypalał, bo jak może się coś wypalać czego nie ma. Po drugie w tamtych przypadkach auto odpalało normalnie, u mnie niestety nie. Rozrusznik kręci ale silnik nie załapuje. 😞
Post autor: Rooff_ » 22 lis 2020, o 22:00
Akumulator odłączaliście na >15minut?
Jeśli tak i nie pomogło to można było spróbować poodpinać wtyczki od wtrysków i wpiąć ponownie.
Mr.D
Miasto: Tarnów
Post autor: Mr.D » 22 lis 2020, o 22:39
Rooff_ pisze:
Dzięki za podpowiedź, jutro powiem mechanikowi żeby może od tego zaczął.
Ostatnio zmieniony 6 gru 2020, o 00:42 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał Czerwiński
Miasto: Pszów
Post autor: Rafał Czerwiński » 5 gru 2020, o 14:06
Witam. Podczas jazdy samochód zgasł i pojawił się komunikat "Awaria pojazdu ....". Insignia 2.0 CDTI , automat. Po zatrzymaniu i odpaleniu jechał normalnie. I tak 2 razy.
Post autor: Rooff_ » 5 gru 2020, o 14:41
Myślę, że każdy na forum na tak zadane pytanie, może odpowiedzieć podobnie "wyczerpująco" i jednoznacznie wskazując przyczynę. Poczytaj kolego ten temat, w którym właśnie napisałeś i zrób przynajmniej kilka podstawowych czynności, których propozycje padały wielokrotnie.
A przede wszystkim DIAGNOSTYKĘ komputerową, nawet taką prostą przy użyciu ELM. Albo umów się z @mazmarcin jeśli nie masz czym...
robdor
Miasto: madryt
Post autor: robdor » 21 kwie 2021, o 17:08
Witam,na poczatku chcialem pozdrowic wszystkich,nie wie czy to wlasciwy watek ale mam problem w insigni silnik a20dth
auto odpala ale kopci po przygazowaniu na czarno i nie ma mocy po podpieciu opcom wyskakuja bledy:;
P039D
P03B1
P03BB
P03A7
mialem peknieta rure turbo, ktura wymienilem,wyczyscilem kolektor,czujnik MAF,egr,zamienilem zawor turbo,wymienilem swiece zarowe z czujnikiem cisnienia,dwie nie dzialaly ,kopci dalej i bledy wracaja,moze ktos ma jakis pomysl ???,pozdrawiam!!..
Post autor: Rooff_ » 21 kwie 2021, o 17:33
Tu masz odpowiedź: https://www.insignia-club.pl/search.php
Wszystkie błędy były już opisywane nie jeden raz...
robdor
Miasto: madryt
Post autor: robdor » 21 kwie 2021, o 18:39
Przed zapytaniem przeczytalem wszystkie watki zwiazane z tymi bledami ale nie znalazlem w nich
zadnej odpowiedzi,dodam ze rozrzad jest nowy y dpf tez,wszystkie naprawy kturych dokonalem
przewyzszaja wartosc tego auta.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2021, o 23:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
