rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 30 paź 2014, o 12:46
Kolego dexos2 to nie jest oznaczenie że można lać do silników z DPF tylko jest to nazwa normy GM ."Dexos 2 to norma (wymagania) General Motors wobec oleju stosowanego do samochodów marki Opel. ". Olej do silników z DPF ma dodatkowe oznaczenia C1,C2,C3 lub C4. Np Castrol edge nie ma dexos2 a jest niskopopiołowy jak i wiele innych .
jaromat
Post autor: jaromat » 30 paź 2014, o 13:04
rataj73 pisze:Kolego dexos2 to nie jest oznaczenie że można lać do silników z DPF tylko jest to nazwa normy GM ."Dexos 2 to norma (wymagania) General Motors wobec oleju stosowanego do samochodów marki Opel. ". Olej do silników z DPF ma dodatkowe oznaczenia C1,C2,C3 lub C4. Np Castrol edge nie ma dexos2 a jest niskopopiołowy jak i wiele innych .
dobrze ze mam w domu castrola edge z oznaczeniem dexos2 ,a tu link http://www.ebay.de/itm/Castrol-EDGE-TIT ... 540c496ccd
Post autor: P405 » 30 paź 2014, o 13:34
Czyli masz ten sam olej http://galonoleje.pl/sklep/40-castrol-e ... 40-1l.html
tylko w nowym opakowaniu i z parę złotych droższy bo ma dopisane nowe normy.
jaromat
Post autor: jaromat » 30 paź 2014, o 23:34
P405 pisze:Czyli masz ten sam olej http://galonoleje.pl/sklep/40-castrol-e ... 40-1l.html
ten olej stoi juz u mnie 4 lata,dostalem go do pakietu jak kupilem iske
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 1 lis 2014, o 12:01
heheheh a ja od zawsze leję co jest pod ręką:
- castrol 5w30 do isi wymiany co 15tyś
- wsześniej do siga 3.0cdti elf 5w40 (miska 8L) zrobione 100tys wymiany co 15-22tyś i wszystko ok
- bmw e61 2,0d ASO oliwa chyba castrol long.... 5w30 zrobione 20tyś i "zniknęło"
- jeszcze wcześniej alfa 156 2,4 jtd mobil1 5w30 zrobione 90tys i wszystko ok
Nie przykładam zbytniej uwago do tego co leje, ma mniej więcej spełniać normy producenta i wymieniam z nalotem km. Nie ma co sie spuszczać nad oliwami, takie jest moje zdanie. Auto jeździ cywilnie a nie wyczynowo....
Adam10
Post autor: Adam10 » 1 lis 2014, o 12:04
nika84-24 pisze:Nie przykładam zbytniej uwago do tego co leje, ma mniej więcej spełniać normy producenta i wymieniam z nalotem km. Nie ma co sie spuszczać nad oliwami, takie jest moje zdanie. Auto jeździ cywilnie a nie wyczynowo....
to jeszcze zależy jak długo chcesz użytkować auto :lol:
Olej ma znaczenia, a żeby zobaczyć namiastkę tego to wystarczy ściągnąć w kliku autach miski olejowe i zobaczyć ile tam jest nagaru :P
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 1 lis 2014, o 12:29
Pewnie masz trochę racji, w sumie co za problem co 3 zmianę oleju wyrwac miche i umyć :) Resztę wyłapie filtr..
Adam10
Post autor: Adam10 » 1 lis 2014, o 13:01
nika84-24 pisze:Pewnie masz trochę racji, w sumie co za problem co 3 zmianę oleju wyrwac miche i umyć :) Resztę wyłapie filtr..
To nic nie da.... zdjęcie miski olejowej tylko pokazuje co się dzieje w całym silniku. Ten nagar odkłada Ci się w innych miejscach również. Warto stosować dobre oleje nawet do cywilnych aut
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 1 lis 2014, o 14:30
Fajnie, że masz takie zdanie i pewnie masz dużo racji :) Ja mam swoje i póki co problemów z tego powodu nie miałem.
Bero
Post autor: Bero » 7 lis 2014, o 15:40
Który olej wybrać? 5W30, 5W40 czy może 0W40?
Różnica w cenie w sumie mała, tylko czy taki np. 0W40 nie okaże się "za dobry" dla 2.0 CDTI 160KM (z chipem na 200KM)? Czy stosowanie takiego oleju (0W40) w naszych silnikach może mieć jakieś ujemne skutki?
Maximus37
Post autor: Maximus37 » 7 lis 2014, o 19:18
Ja dzisiaj wymieniłem na Millers Oils EE Longlife C3 5W30, czyli ten u Ciebie nr 1. Weszło 4l. Szczerze mówiąc, to nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika. Wcześniej miałem GM dexos 2.
wojciechhh
Rok produkcji: 2022
Miasto: Niemcy NRW
Post autor: wojciechhh » 9 lis 2014, o 09:29
Pamiętam jak 2 lata temu zmieniłem olej na castrol, praktycznie od wyjechała z garażu różnice było można dostrzec gołym uchem. Przedtem był GM jeszcze w fabryce nalany. Ostatnia wymiana była na 0w30, trochę jakby szybciej rozrusznik kręcił i trochę lepiej na zimnym motorze. Chociaż to i tak hałas w porównaniu z benzynowymi jednostkami.
Bazgrane na compakcie Z1
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 14 lis 2014, o 07:46
Ja standardowo cały czas jeżdzę na GM Detox, wczoraj była kolejna wymiana po 24 tyś i jeżdzimy dalej. Myślę że nie najgorszy ten olej jest skoro auto dalej zmiga i nic się z silnikiem nie dzieje, poza normalnymi bolączkami Opla :lol:
Maximus37
Post autor: Maximus37 » 21 lis 2014, o 20:33
Mam pytanie związane z wymiana oleju, ale trochę z innej beczki :)
Jak skasować licznik żywotności oleju? Próbowałem przyciskiem CTRL, nie pomogło. Próbowałem jak ktoś tu napisał przycisk CTRL + pedał hamulca - też nie pomogło...
Czy to tylko komputerowo można wykasować?
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 21 lis 2014, o 22:06
Bez kompa idzie to zrobić. Nie poddawaj się u mnie wchodziło za x razem!!!
jaromat
Post autor: jaromat » 21 lis 2014, o 23:39
Maximus37 pisze:Mam pytanie związane z wymiana oleju, ale trochę z innej beczki :)
trzymaj guzik ctrl i nacisnij pedal hamulca
Maximus37
Post autor: Maximus37 » 25 lis 2014, o 10:53
jaromat pisze: trzymaj guzik ctrl i nacisnij pedal hamulca
Tak jak pisałem wyżej już tak robiłem. Nic nie pomogło.
Wczoraj ponownie chyba z 15 razy wciskałem Ctrl + pedał hamulca. Żywotność pozostaje jak była, nie kasuje się.
Maximus37
Post autor: Maximus37 » 25 lis 2014, o 13:05
Kurcze faktycznie. Robiłem błąd bo uruchamiałem silnik. A to tylko zapłon sam należny przekręcić, bez uruchamiania silnika.
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 3 gru 2014, o 14:01
Jest jakaś różnica pomiędzy olejami?
Millers Oils XF LONGLIFE C3 5w30 a
Millers Oils XF Longlife Eco 5W-30
maciej87-m1
Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
Kod silnika: A20DTL
Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Post autor: maciej87-m1 » 18 gru 2014, o 09:21
Mam mały dylemat, wymieniłem olej GM (taki był zalany jak kupiłem Isie) na Castrol edge 5w30. A dopiero teraz przeczytałem, że Millers jest dużo lepszy. Czy mogę tego nieszczęsnego Castrola wymienić przy następnej wymianie, czy muszę go wymienić jak najszybciej? Olej wymieniam zawsze po maksymalnie 10,000 km.
