kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Post autor: kita » 30 gru 2022, o 19:21
Posiadam IA polift B16SHL i przymierzam się do zakupu interfejsu.
Czy ten będzie odpowiedni na androida
Nr 1 https://allegro.pl/oferta/vgate-vlinker ... 4291fbf951
Nr 2 https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... 3076143661
Czy ten interfejsu będzie działa z moim silnikiem B16SHL bo noe widzę na spisie w programie
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d0b769ce15982526
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 30 gru 2022, o 21:31
Z androidem zadziałają oba. Drugi współpracuje też z Iphone. Co do silnika się nie wypowiem.
mirasmaniak82
Auto: Zafira Tourer
Miasto: Wolsztyn
Post autor: mirasmaniak82 » 5 sty 2023, o 09:26
Właśnie spróbowałem tej apki i jest extra. Ale pokazuje mi na czerwono Ciśnienie oleju zarówno w panelu cylindry jak i w dpf.
Mam nadzieje że nie chodzi o niskie ciśnienie oleju bo nie mam takiego komunikatu na zegarach
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 5 sty 2023, o 09:43
Raz to poczytać ten temat bo jest wyjaśnienie a dwa odpowiednio skonfigurować apkę
Kkemot
Auto: Opel Insignia ST
Miasto: Szczecin
Post autor: Kkemot » 3 lut 2023, o 02:30
Cześć, chciałem się upewnić czy ten interfejs będzie ok(na stronie aplikacji jest on wymieniony tylko z odrobinę innym wyglądem mianowicie nie przezroczystą obudową)
https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pr ... 2055930732
Insignia A B20DTH
z góry dzięki za odp
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 3 lut 2023, o 06:56
Będzie działać... ale w podstawowej wersji, czyli odczyty z paneli DPF i cylindrów... i odczyt z modułów łączących sie po HSCAN. Jeżeli chcesz odczytać błędy z większej liczby modułów, mieć możliwość skorzystania z opcji programowania, to kup vLinkeraMC/MC+
Kkemot
Miasto: Szczecin
Post autor: Kkemot » 3 lut 2023, o 07:05
Bogoes pisze:
3 lut 2023, o 06:56
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz :) - na obecną chwilę zależy mi tylko na kontroli DPF'a
Ostatnio zmieniony 4 lut 2023, o 02:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dare50 » 3 lut 2023, o 08:37
To od razu trzeba cytatowac posta pod postem, wytłumacz mi te kryt....e zachowanie
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 3 lut 2023, o 12:10
Pytanko muszę wymienić telefon i wybór padł na huawei mate 50pro i dopiero później sobie uświadomiłem zadać pytanie czy apka działa na systemie huawei.
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 14 lut 2023, o 17:52
Wspepnie mogę potwierdzić, że apka działa na systemie Huawei harmony os. Nie ma jej wiadomo w appgalery ale po użyciu clona Huawei i przeniesieniu działa bez problemu. Łączy z mc+ i działa wszystko.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2023, o 00:28 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj".
Post autor: dare50 » 16 lut 2023, o 13:06
Przemek co wnosi nowa wersja (36), niestety po zainstalowaniu wersji (35) nie wykrywał interfejsu mam vlinker mc+ w żaden sposób nie szło go dodać dopiero jak cofnąłem się do wersji (34) dopiero poszło normalnie, taki miałem komunikat jak niżej
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2023, o 14:41
Aktualizowałeś vlinkera?
Post autor: dare50 » 16 lut 2023, o 15:06
Nic nie aktualizowałem, pobrałem nową wersję OPL i się wysypało
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2023, o 16:03
To sobie go zaktualizuj i będzie jeszcze szybszy. Wtedy zadziała.
http://www.vgatemall.com/downloadcenter/
To rada Przemka. Tak miałem ostatnio.
Post autor: P405 » 16 lut 2023, o 16:15
Zobacz uprawnienia aplikacji w ustawieniach, też miałem rano problem z połączeniem.
Post autor: dare50 » 16 lut 2023, o 16:31
Wszystko było ok walczyłem z nim parę dni na różne sposoby dopiero po cofnięcieciu aktualizacji zadziałał bez kombinacji od razu .
@mazmarcin dzięki to jaki plik mam ściągnąć ten ostatni ?
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 16 lut 2023, o 18:19
U mnie to samo było w aplikacji w ustawieniach nadałem uprawnienia lokalizacji i działa
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2023, o 18:57
Wybierz który masz fejs i ostatnia aktualizacja z 5 stycznia. Tylko to musisz kompem zrobić.
Post autor: dare50 » 16 lut 2023, o 20:00
Rafi3040 pisze:
Właśnie robiłem wszystko uprawnienia to wiem że się daje bo już to nie raz pr,erabialem, ważne że cofnięcie aktualizacji zadziałało, bo kurde zbliżało mi się wypalanie DPF a diodę mam ale to do końca nie załatwia sprawy bo na razie jeżdżę mało i wokół komina, najwyżej podpiął bym Op-Coma i sprawdzał, chociaż i tak mam dobry wynik bo chyba dobiją już do 800 km i to wokół komina ale zimą zawsze są większe pr,ebiegi.
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 16 lut 2023, o 21:18
To dobrze że zadziałało ładny wynik 800 km
