Spalanie ON w CDTI
pasta6649
Auto: Opel Insignia Sport
Re: Spalanie ON w CDTI
Post autor: pasta6649 » 24 mar 2021, o 14:16
Wskazania na komputerze pokładowym są bardzo ok. Nawet patrząc na poprzednie wpisy są podobne. Nudne to może być ale tak czysto matematycznie 300km w mieszanym ze srednia 8/100 to nawet dodajac ten litr, więc zakładając 9l/100 (co jest troche abstakcyjne przy delikatnym jeżdżeniu i ośce) to jest 27l. no i to tego trasa 150km ze srednia 6 to liczę 7. Ale weszło mi 38l do pierwszego odbicia więc dalej mi uciekło gdzieś 4 litry. Samochód ogólnie odkupiłem od firmy ale wcześniej nie byłem jedynym kierowcą i nigdy tak nie sprawdzałem jak bardzo te wskazania się pokrywały. Wiem natomiast, że był jakiś problem z dozowaniem Adblue bo na ponad 40 000km dolałem go tylko raz i nikt tego nie uzupełniaj. Chwile przed odkupem wiem, że w ASO coś tak kombinowali ze sterownikami od tego syfu bo sie palił check engine. Niestety nie mam jeszcze odblokowanych tych zegarów więc nie wiem jaki komputer podaje zasięg AdBlue. Zastanawiam się jednak czy jakaś usterka tego układu mocznika może wpływać na zwiększone realne spalanie.
Jaackx
Auto: Opel Insignia CT 4x4
Miasto: Lublin
Post autor: Jaackx » 14 kwie 2021, o 21:06
2.0 ctdi 160 KM automat , kombi 2011r . sytuacja z poprzedniej niedzieli . zatankowałem 28.03 litra. na prawie pusty zbiornik(nie dało się skasować komunikatu o niskim stanie paliwa) trasa Lublin - Warszawa w obie strony 360 km. bez szaleństw 120-140 km/h. na komputerze spalanie średnie 6.5 litra. jednakże już pod Lublinem zaświeciła się rezerwa. więc realne spalanie około 7.7 l/100. skąd taka różnica? nadmienię że mam lekki wyciek z pompy paliwowej.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 15 kwie 2021, o 05:36
Producent lubi cieszyć oko niskim spalaniem😁 a nie każdy liczy zuzycie pod dystrybutorem tylko patrzy na komputer.
U mnie w przedliftowej oszukuje o 0.5 litra a w poliftowej o 1 litr. Trzeba się nauczyć z tym żyć.
W Vectrze było fajnie bo można było sobie wyregulować op-comem idealnie wskazania komputera z realnym zużyciem.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 15 kwie 2021, o 05:56
No i tu sie sie zgadzam ze zanizone wskazanie 1 litr to norma. Ale k... Jak chce sie sprawdzic ile jest realnie to k... Tankowanie do pierwszego wybicia pistoletu mozna sobie w dupe wsadzic .... K.... Leje sie sie pod samiutki korek chocby miało to trwac 5 minut ale tak trzeba ma sie przelewac , ropa sie pieni wiec to tak jak laniem piwa do kufla ( a piana na 3 palce ) ...
Post autor: P405 » 15 kwie 2021, o 07:32
Leję pod korek, nic się nie pieni bo leje B0, W trasie spalanie się zgadza, przy jeździe miejskiej zawyża ok. 0,3l. Kiedyś w serwisie robili mi korektę spalania.
kubas121
Auto: insignia 2012
Post autor: kubas121 » 24 kwie 2021, o 07:45
Mam problem - różnica między realnym spalaniem a tym co pokazuje komp jest 1.2L (sprwadzane kilka razy). Ponieważ wtryski miały już sporo nalatane zregenerowałem wszystkie ale różnica jest nadal taka sama. Nie zauważyłem wycieków spod pompy wysokiego ciśnienia. Nie czuć paliwem w kabinie. Nie sądzę żeby komp oszukiwał aż o 1.2L - gdzie paliwo może mi jeszcze uciekać?
Post autor: Rooff_ » 24 kwie 2021, o 08:31
Jakie masz koła założone?
kubas121
Auto: insignia 2012
Post autor: kubas121 » 24 kwie 2021, o 16:56
Dzięki za odpowiedź. Zakładam że pytasz o średnicę? Przejechany dystans też wziąłem z komputera (nie gps) więc nie powinno mieć to chyba znaczenia? Popraw mnie jeżeli się mylę.
Post autor: Rooff_ » 24 kwie 2021, o 18:34
Ano ma znaczenie, bo to jest związane z prędkością średnią pojazdu. Jeśli masz "mniejsze" koła, to prędkość faktyczna jest mniejsza niż myśli komputer. I tenże komputeer z tej prędkości, która myśli że jest wylicza sobie średnie spalanie. A faktycznie jest mniejsza, więc spalanie wychodzi większe, bo do przejechania jest dłuższa droga.
Nie jest to chyba dobrze wyjaśnione jak dla laika :P Może @dokia zrobi to lepiej :D
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 24 kwie 2021, o 18:42
Tak, @Rooff_ dobrze gada. Rozmiar ma znaczenie. 🤗🙃
To jaki Ty masz rozmiar? 😈
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 29 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 24 kwie 2021, o 20:38
Rooff_ pisze: ↑
Moje zdanie jest odwrotne, nie ma znaczenia. To co pokazane jest na liczniku wychodzi z silnika i skrzyni czyli komputer i nie jest to faktyczna przebyta droga bo to jest liczone z obracających się (jak zawał tak zwał) obracających się osiek i kół zębatych. Jedyny błąd który może być możliwy pomiędzy licznikiem a wyliczeniem z tankowania to to jaki obwód kół jest wpisany w komputer. Gdzieś na forum było o tym jak za pomocą op-koma można było to poprawić. Nawet sam na początku to poprawiałem u siebie bo była różnica 0,7 L/100km między licznikiem a tankowaniem, wpisałem ileś tam cm więcej i poprawiło mi się do 0,3 L/100km i dałem już spokój. Poprawiło mi się wtedy też wskazanie prędkości, różnica pomiędzy licznikiem a GPS z różnych aplikacji przy prędkości 100 km/h wynosiła czasami 2 a czasami 3 km. Wcześniej miałem 5-6 km.
kubas121
Auto: insignia 2012
Post autor: kubas121 » 24 kwie 2021, o 23:39
Sprawdziłem koła i mam felgi 17'' na oponach 225/50 R17. Próbowałem też sprawdzić opcomem jaki obwód ma wklepane komputer ale niestety mam ten sam problem co inni z chińskim klonem i nie wyświetla się żadna wartość. Jakiś czas temu porównywałem natomiast prędkość z GPS i jest około 7km/h więcej niż GPS podaje. Nawet jeśli przeprogramuje wielkość kół to jest tylko 7% różnicy a u mnie spalanie komputer przekłamuje o jakieś 17% więc gdzieś jeszcze mam chyba problem.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 27 kwie 2021, o 14:05
Ja mam przekłamanie w prędkościomierzu 4km/h, a w spalaniu 0,4L/100km
Koła 245/45/18.
Może sprawdź po nr vin na jakim rozmiarze wyjechał z fabryki. Wątpie żeby ktoś zmieniał rozmiar kół w sterowniku, ale na aucie bardzo możliwe, że ktoś zakombinował.
Post autor: Rooff_ » 27 kwie 2021, o 14:28
U mnie w praktyce na letnich 245/35R20 przekłamanie jest ok. 4 km/h, a przy zimowych 225/50R17 już jest 7 km/h.
Nie chce mi się liczyć ile do daje na spalaniu, ale na pewno jest różnica ;)
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 5 maja 2021, o 18:45
Nie śledziłem tego wątku ale to co podajesz może tak wyglądać.
Wysłane z iPhone
dawid1327899
Auto: Insignia ST OPC-Line
Post autor: dawid1327899 » 8 maja 2021, o 16:48
Rocznik 2014, A20DTH, po chipie 194k, i około 440nm.
Koła 18cali lato/zima 245R45.
skrzynia automatyczna F40 (chyba)
Spalanie na komputerze zawszę między 6,2 do 7,2 w trybie mieszanym podczas użytku całego zbiornika.
Faktycznie według liczenia w kalkulatorze excel wychodzi mi o około 1L więcej, nie jestem w stanie zrobić 800km na zbiorniku :)..
Załączam pogląd z moich obliczeń
Post autor: norbi333 » 22 cze 2021, o 19:41
GSI 210 koni jeszcze
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 14 gru 2022, o 19:53
Zatankowałem tydzień temu na próbę BP Diesel Ultimate i nie wiem czy to efekt zimy ale spalanie w mieście wzrosło z ok 8,5 na zwykłym paliwie do 10,7 L/100km
Post autor: P405 » 15 gru 2022, o 07:08
Taki okres, zimniej się zrobiło. Auto więcej prądu potrzebuje i wolniej się dogrzewa.
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 15 gru 2022, o 09:00
Tak jest, jak latem czasem u mnie potrafi pokazać nawet poniżej 7 to teraz raczej koło 8
