Faktycznie już poprawiłem.
Zaktualizowałem androida i pewnie się włączył
Ale tylko na Dynamic nie robią się męty w niskich temperaturach.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Moje pierwsze użycie apki od @Ping
Fajny wynik po wypalaniu. W apce brakuje trochę literek
Pozdrawiam ZiGi
- Auto: INNE
Tego to nie wiem.Ale jak na razie nigdy nie miałem problemów z VervąP405 pisze:Ale tylko na Dynamic nie robią się męty w niskich temperaturach.
Andrzej
Czujnik wymieniony przed wymianą skasowałem błędy i odłączyłem aku, po montażu i odpaleniu wszystko jest OK nie było potrzeby adaptacji czujnika.Andrzej pisze:Witam właśnie dzisiaj ponownie tryb awaryjny, po diagnozie ponownie błąd czujnik różnicy ciśnień.
Zamówiłem firmy Hella 140zł
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Moje odczyty
Wypalił się do 7%
A aktualnie jest
Wypalił się do 7%
A aktualnie jest
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
I tak właśnie w trasie wychodzi.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
- Zbyszek01
Bez korków na bramkach
- Zbyszek01
Ne wspominając o przebudowach
- Mario
Ale jak się chce to można. Raz na jakiś czas w mojej ocenie trzeba dopilnować cały ten proces, wówczas problemów z DPF nie ma prawa być, a ta aplikacja jest do tego bardzo przydatna.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
No no. Czyli A4 odpada hihi...Zbyszek01 pisze:Bez korków na bramkach
Ja miałem ostatnio taki wynik. Jazda po drogach krajowych trochę korka w mieście jakieś postoje:
- Zbyszek01
Moje zdanie jest takie że obojętnie jakie przebiegi są między wypalaniami (500, 700, czy 1000), ważne aby proces zawsze doszedł do końca bez przerywania jak też aby już przy zapełnieniu 75% trzymać rękę na pulsie i zrobić jakąś dłuższą trasę do rozgrzania silnika i filtra. Wtedy proces na pewno przebiegnie prawidłowo a czy skończy na 7% czy 30% to mało ważne. Gorzej jak skończy na 50% to trzeba już szukać problemów.
Co by nie pisał to aplikacja pinga jest super w tych klockach.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Tak to masz rację. Mimo wszystko jak wypali do niższej wartości wtedy więcej można przejechać. Jednak aby zrobić przebiegi rzędu 1200 - 1500 km i wyższe to tylko jazda na autostradzie (bez bramek
) i czym więcej km tym większe pilnowanie jazdy. Mimo wszystko ważniejsze jest jak sie wypali niż ile przejedzie km.
) i czym więcej km tym większe pilnowanie jazdy. Mimo wszystko ważniejsze jest jak sie wypali niż ile przejedzie km.- M i S i E k
- Miasto: TELFORD
Czy po tych screenach można ocenić kondycję w jakiej jest DPF?
Jak wypala do 6% to b.dobry.
