Post autor: Rooff_ » 23 gru 2020, o 16:13
kizior11 pisze: ↑
23 gru 2020, o 14:45
A ja z innej beczki, sprawdziłem apką u kolegi i na cyl. press 3 ma on o połowę miej niż na innych tlokach. Czyżby to problem z ciśnieniem na tlokach czy jak to rozumieć.
Najpierw podmieńcie świece - tą z 3 cylindra na jakąś z innego. Taka najtańsza i najprostsza weryfikacja ;)
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 23 gru 2020, o 16:52
Dzięki.
kudlaty
Auto: Zafira Tourer
Miasto: Głogów
Post autor: kudlaty » 26 gru 2020, o 12:46
Galaxy s10 android 10 również brak wskaznikow. Uprawnienia nadane. Poprawnie dekoduje vin i odczytuje przebieg
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 26 gru 2020, o 13:03
W chwili obecnej aplikacja i dekoder działają, Insignią A, Astrą J, Corsą E.
Pozostałe modele nie są jeszcze skonfigurowane. Będą wkrótce.
pietras81
Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
Miasto: Osielsko
Post autor: pietras81 » 26 gru 2020, o 18:42
Ja dzis zainstalowałem i mam taki problem ze nie działa wstecz, drugi problem to po połączeniu ginie wskaznik poziomu i ciśnienia oleju. Pytanie ze dlatego ze brak czujnika ciśnienia oleju czy może jakiś problem z aplikacja.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 26 gru 2020, o 23:18
Bogoes pisze:Spędziłem dwie godzinki w corsie i tak w skrócie, jeśli chodzi o telefon, to połączyłem się z interfejsami BT Konnwei i iCarPro, a także po wifi interfejsem OBDLinkMX. W pozycji pionowej w telefonie wygląda dość dobrze, choć chyba pousuwam kilka wskazań, bo na mój niemłody wzrok troszkę mi trudno szybko odczytać wskazania... także powiększę te najważniejsze. Z tego wszystkiego nie sprawdziłem jak wygląda apka w pozycji poziomej.
Jeśli chodzi o ustawienia wielkości i położenia wskazań, to system działa tak sobie , np. pomniejszałem wskazanie i jedne mogłem ponownie powiększyć, inne można było tylko pomniejszać (bez możliwości ponownego powiększania). Kilka razy aplikacja się zawiesiła (np. przy usuwaniu interfejsu, albo przy łączeniu). Są też błędy w danych, np w corsie są podane nieprawidłowe moce (55/75, 70/95... KW/KM), co utrudnia wybór odpowiedniego silnika, szkoda, że nie ma w menu wyboru kodu silnika (A13DTC, A20DTH....)zamiast tych mocy.
Wydaje mi się, że niektóre dane też nie są poprawne, ale to wymaga dłuższej obserwacji i porównań. Taka ciekawostka z przebiegiem, na telefonie mam błędny (bardzo niewielki) przebieg, a w stacji multimedialnej jest prawidłowy, chociaż nie jest to przebieg z licznika, tylko z silnika (ale zgadza się z opcomem). Może dlatego, że na telefonie mam apkę z wczoraj, a na stacji instalowałem 3godziny temu.
Co do stacji, to tu jest gorzej, zawieszała się dość często, ale to tam pikuś, może to nawet trochę wina samej stacji... niestety, wygląd wskazań w pozycji poziomej na stacji jest delikatnie mówiąc nieciekawy, są zbyt wielkie litery i cyfry... nie wiem, ale przesuwanie i rozmiar wskazań jakoś szedł opornie, musiałem wiele razy uderzać w ekran dla rezultatu, może to wina stacji? Samo położenie wskazań: na stacji nie mogłem przesunąć bardziej w dół, mimo, że aż się prosiło, żeby jeszcze zjechać. A może dałoby się uprościć, właściwie zmienić sposób przesuwania na dotknij, przytrzymaj i przesuń. Stacja (chińszczyzna) ma parametry 7", RAM4GB, ROM32GB, procek 8rdzeni, Android 8.
Oczywiście podziękowałem i ja koledze Pingowi za pracę i trud włożony w tworzenie aplikacji, choć jak pokazuje życie, zrobienie apki, to jak budowa domu... końca nie widać. Poniżej kilka screenów z telefonu i ze stacji, oczywiście przede mną też trochę uporządkowania (spersonalizowania), ostatni screen po wstępnym porządkowaniu ;) :
Problem wielkości czcionek zostanie naprawiony po nowym roku.
kudlaty
Auto: Zafira Tourer
Miasto: Głogów
Post autor: kudlaty » 27 gru 2020, o 09:08
Ping pisze: ↑
Bede cierpliwie czekać ;) Kawał dobrej roboty.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 27 gru 2020, o 10:13
Ping pisze: ↑
Dzięki, nie omieszkam sprawdzić. ;)
Troszkę teraz miałem okazję dłużej jechać z włączoną apką (świąteczny wyjazd, ok. 2x175km) i jadąc w 1stronę aplikacja mi się raz rozłączyła (czy też może raczej utrata połączenia telefonu z interfejsem), a w drodze powrotnej 2razy. Samo chwilowe rozłączenie nie jest dużym problemem, natomiast, żeby przywrócić panel DPF musiałem robić to ręcznie, raz całkowicie od nowa uruchamiałem apkę (bo przy próbie połączenia sama się zamknęła), a raz udało się po ponownym połączeniu samochodu i wybraniu panela (bez wychodzenia z apki).
Czynności proste, ale w czasie jazdy trochę niebezpieczne, przydałby się automatyczny powrót do stanu sprzed rozłączenia (wskazań), ewentualnie jednym kliknięciem zamykającym info o utracie połączenia, czy zgody na powrót do wskazań.
lukaszop
Miasto: Polska
Postawił piwo: 15 razy
Post autor: lukaszop » 27 gru 2020, o 17:26
Cześć. U mnie działają wszystkie wskazania oprócz tych czterech w barach. Silnik adth. Nie wiem jaka może być przyczyna.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 27 gru 2020, o 18:05
Pewnie nie masz świec z czujnikami.
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 28 gru 2020, o 10:14
Jak sterownik odczytuje %stan zapełnienia dpf? Wiem że aplikacja pobiera te dane ze sterownika. Zastanawiam się dlatego, że u mnie według apki podczas jazdy potrafi przyrastać procent lub dwa na odcinku 1km a potem potrafi znowu spaść o kilka procent (zaznaczam że nie chodzi o spadek podczas wypalania). Zauważyłem też że podczas przyspieszania ciśnienie różnicowe (deltaP) gwałtownie mi wzrosło i sterownik rozpoczął wypalanie przy 45% zapełnienia. Wiem że apka ma jakieś błędy dotyczące silnika b20dth ale wydaje mi się że podstawowe pidy odczytuje prawidłowo, jedynie z czym mam problem to z ciśnieniem turbo. Wrzucę potem filmik jak to wygląda.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 28 gru 2020, o 10:24
B20... Dopalaja sie w kazdym dogodnym momencie chocby po to zeby ubylo pare % i nie potrzebny jest poziom 90% a przy wypaalaniu z zasady spaliny są wzbogacone o ON roznica cisnien wzrasta wiec wszystko jest ok
ronuch
Post autor: ronuch » 28 gru 2020, o 10:30
Jeśli faktycznie tam jest to niezła głupota. Wystarczy jedno przyciśnięcie gazu jak silnik ciepły i już mamy wypalanie, wtedy albo trasa żeby wypalić albo gasimy auto - czyli ropka w oleju
Nie mogę wrzucić filmiku bezpośrednio - jest na YT
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 28 gru 2020, o 10:40
Takie dopalania są chyba chwilowe (cząstkowe) malo sadzy= krotkie wypalanie. Z vaga to skrojone
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 28 gru 2020, o 10:43
Ale co to za wypalanie przy tak niskiej temperaturze EGT , jakiś absurd
onyx27
Miasto: Trójmiasto
Post autor: onyx27 » 28 gru 2020, o 10:50
mati11294 pisze:Takie dopalania są chyba chwilowe (cząstkowe) malo sadzy= krotkie wypalanie. Z vaga to skrojone
Jeśli tak jest to chyba się sprawdza bo kumpel ma paska b8 w dizelku i nie wie co to dpf a śmiga głównie po mieście i na krótkich odcinkach. Trochę zazdro...
ronuch
Post autor: ronuch » 28 gru 2020, o 11:03
Filmik nie jest z wypalania (ale jak wypalałem to temp spalin była ok 400 stopni - podobno adblue pomaga bo wypala się w niższej temp)
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 28 gru 2020, o 11:45
W silnikach B20 obsługa dpf przez sterownik silnika jest zupełnie inna. Monitorowana jest drożność filtra i głównie na podstawie tego parametru wyświetlany jest poziom zapełnienia.
Samo czynne wypalanie DPF jest czestrze a krótsze i o tym sygnalizuje odpowiedni komunikat w aplilacji. Do tego brana jest pod uwagę regeneracja bierna, czyli taka która nie wymaga dodatkowego dotrysku ON.
ronuch
Post autor: ronuch » 28 gru 2020, o 12:39
Czyli wszystko opiera się o czujnik różnicowy. Muszę obserwować jego zachowanie w Twojej aplikacji bo wydaje mi się że dziwnie pływa jego ciśnienie.
vip.mp3
Miasto: Nakło Śląskie
Post autor: vip.mp3 » 28 gru 2020, o 17:55
Tez posiadam silnik B20 i dokładnie mam tak samo jak kolega opisywał tyle ze ja mam przejechane 430 km głównie po mieście odcinki po 5 km i mi pokazuje zapełnienie pomiędzy 23 a 25 % wskaźnik turbiny tez ciągle na minusie .
