Klapy w kolektorze ssącym
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Klapy w kolektorze ssącym
Post autor: kjk12 » 9 kwie 2017, o 06:29
a tych klap nie można wyciąć tylko trzeba nowy kolektor kupować
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 9 kwie 2017, o 11:49
Jak wytniesz? Gdy zdemontujesz mechanizm to ci dziury po nim zostaną. Jak będziesz z tym jeździł? Można się bawić w jakieś tam zaklejanie tych dziur. Ale chyba łatwiej kupić drugi kolektor tym bardziej, że bez klap pewnie drogi nie jest.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 9 kwie 2017, o 12:26
Jak bez klapek pasuje ? sam kolektor rozumiem a co z elektroniką ? ktoś musi to wyprogramować rozumiem.
hubertus
Post autor: hubertus » 9 kwie 2017, o 12:43
Możesz sobie zostawić ten sterownik/silnik, który porusza klapkami. Będzie sobie się poruszał. Sterownik silnika będzie go widział. I będzie wszystko ok. Poza samym dpf em jak pisałem stronę czy dwie temu. Bo nawet fachowcy co usuwają kolektory twierdzą, że dpf może się szybciej zapełniać.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 9 kwie 2017, o 15:04
Napiszę po raz kolejny, klapy się demontuje z osiek do których są zgrzane i tylko tyle, reszta mechanizmu zostaje. Ja już mam 1,5roku bez klap kolektor, błędów brak, dpf ma się ok (co 600-700km wypalanie-jeżdżę tylko po mieście) dynamika też ok w sumie jakiejś większej różnicy nie odczułem po usunięciu klap.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 10 kwie 2017, o 07:20
Trzeba czytać posty od początku, jest wszystko opisane na temat czy to wyjęcia klapek czy wymiany kolektora.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 10 kwie 2017, o 09:25
Pany powiem tak chodzi o to że jak pasuje kolektor od fiata który jest bez klapek oryginalnie to nie ma mechanizmu raczej itp więc co masz zostawić ? , co innego oryginał insigni tu wiadomo dlatego to mnie interesuje ?
hubertus
Post autor: hubertus » 10 kwie 2017, o 10:18
Musisz zostawić silnik, który tym steruje. Bo gdy go odłączysz wywali błędy. Jak chcesz się pozbyć również silnika to trzeba przeprogramować elektronikę. Nie bawiłem się w to, ale gdzieś czytałem, że odłączenie tego silnika sterującego mechanizmem a przez niego klapkami powoduje właśnie wywalanie błędów. Co w sumie jest dość logiczne.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 10 kwie 2017, o 11:10
Tak jak pisze hubertus, wymienisz kolektor bez klapkowy a pozostawiasz silniczek lub wymieniasz kolektor na bez klapkowy demontujesz silniczek i przeprogramowujesz komputer koszt przeprogramowania 300-500zł
lub demontujesz własny kolektor zaślepiasz otwory po klapkach ( zaślepki do kupienia na allegro) pozostawiasz silniczek
Ja tak zrobiłem i jeżdżę od 1,5 roku i jest ok. po demontażu klapek nie zauważyłem żadnych zmian czy to w DPF-ie czy w osiągach a wręcz bym powiedział że auto ma lepsze przyspieszenie.
kjk12
Post autor: kjk12 » 11 kwie 2017, o 05:07
demontujesz kolektor, wycinasz same blaszki klapy pozostawiając cały mechanizm i nic nie zaślepiasz, nic nie musisz przeprogramować, nic nie kupujesz, oszczędzasz kasę 8-)
Damianq
Post autor: Damianq » 11 kwie 2017, o 07:09
Andrzej pisze:demontujesz własny kolektor zaślepiasz otwory po klapkach ( zaślepki do kupienia na allegro) pozostawiasz silniczek
Andrzej w jakim celu zaślepiłeś otwory?
Andrzej
Post autor: Andrzej » 11 kwie 2017, o 07:36
zdementowałem też ośki wraz z cięgnem sterowania, może byłem nadgorliwy.
Lubię ład i porządek.
Damianq
Post autor: Damianq » 11 kwie 2017, o 11:10
Nie bardzo rozumiem. Z reguły wywala się klapki i zostawia mechanizm żeby nie sypało błędami lub wywala wszystko i wyprogramowuje. Otwory w obu przypadkach zostają otwarte, a Ty dodatkowo zaślepiłeś otwory? Dobrze to rozumiem? W jakim celu?
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 11 kwie 2017, o 11:27
Chodzi o zaślepienie otworów po sterowaniu i po ośkach klap wirowych. Otwory dolotowe kolektora są oczywiście bez klap i otwarte :D
Andrzej
Post autor: Andrzej » 11 kwie 2017, o 11:55
Jak wyjmiesz klapki wraz z ośkami to masz otwory na zewnątrz i kolektor będzie zaciągał fałszywa powietrze, po zdemontowaniu osiek otwory muszą zostać zaślepione na allegro masz dedykowane zaślepki bodajże w cenie 150zł, ja wykonałem je samodzielnie. Jeżeli zdemontujesz same klapki to ośki pozostają i wówczas nie musisz niczego zaślepiać, będą one nadal się obracać ale bez klapek. Nie chciałem pozostawiać nic w kolektorze aby nie miał na czym osadzać się nagar a po drugie cięgno sterujące na ośkach miało luz i powodowało metaliczne brzęczenie, też zdemontowałem pozostawiając tylko silniczek. Oczywiście uszczelki nowe zamontowano.
Damianq
Post autor: Damianq » 11 kwie 2017, o 12:31
No to teraz wszystko rozumiem :) Dzięki chłopaki, muszę troszkę kaski odłożyć i w końcu się za to zabrać ;)
Leszczu91
Miasto: Nederland
Post autor: Leszczu91 » 30 kwie 2017, o 16:42
Witam Panowie,
Mnie też dopadł problem kolektora, samochód z 2011r i przebiegu 228tys. Kolektor usyfiony na maxa, już wyczyściłem ale ale, zastanawiam się nad klapkami... właściwie wyglądają ok, lekki luz na ośkach i to wszystko w sumie. Usuwać ? Nie chcę za bardzo aby auto straciło na dynamice... W sumie mam wszystko wyciągnięte i szkoda później znów rozbierać w razie awarii...
hubertus
Post autor: hubertus » 30 kwie 2017, o 16:59
A kto ci to powie? Ktoś ci powie nie usuwaj a klapka się urwie i będzie pretensja. Twoje ryzyko i twoja decyzja. Nie wiem czy oski powinny mieć luz w obudowie? Chyba raczej nie. No i jaki to jest ten lekki luz? Musisz poszukać informacji na ten temat. Jeśli klapki trzymają się osiek porządnie, mechanizm pracuje luźno. A luz jaki masz tam gdzie ośki się obracają w obudowie może być to można zostawić. Jak w syfie się nie urwało to i tym bardziej po wyczyszczeniu się nie urwie.
Leszczu91
Miasto: Nederland
Post autor: Leszczu91 » 30 kwie 2017, o 17:18
No właśnie klapki trzymają się bardzo dobrze na ośkach. Ośki mają w obudowie delikatny luz, nie umiem wytłumaczyć dokładnie ale luz jest na prawdę nie wielki. Raczej wolę nie usuwać, aczkolwiek widzę bardzo dużo tematów w których ludzie skarżą się na urwane klapki i zniszczenia. A przy okazji wymiany obudowy chłodniczki EGR, wymontowałem EGR, rurę od EGR do kolektora, kolektor i przepustnicę. Wszystko usmalcowane na maxa.
hubertus
Post autor: hubertus » 30 kwie 2017, o 17:49
Upewnij się co do tego luzu. Co do urywania to urywały się bardziej w kolektorach z pierwszego etapu produkcji. na forum było pisane o tych numerach. Masz 2011 powinieneś mieć ten poprawiony kolektor. Sam musisz zdecydować.
