Dziwny odgłos ciche chrobotanie na zimnym silniku
unrel69
Re: Ciche chrobotanie na zimnym przez 5 minut
Post autor: unrel69 » 23 lis 2016, o 13:42
więc sprawa wygląda tak, że wymienione już zostały w sumie wszystkie rolki i zero efektu, nadal pasek jak świergotał, tak świergocze...już nie mam do tego siły. Jak 4 letnie auto może po odpaleniu silnika wydawać taki dźwięk - to nie jest normalne, musi być coś zużyte, tylko pytanie brzmi co? ]:-<
zostały sprawdzone wszystkie koła pasowe, napinacz, pasek, sprzęgiełko alternatora, pasek chodzi równo, nie rzuca nim, nie podskakuje, dla niedowiarków twierdzących, że to rozrząd - po ściągnięciu paska jest cisza :P mechanik obstawia, że jedynie może być to jeszcze łożysko alternatora (nie sprzęgiełko) ale pewności nie ma...czy komuś w końcu udało się rozwiązać problem? albo może jest ktoś z Wrocławia/okolic, chętnie wtedy bym się spotkał w tej sprawie :)
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 23 lis 2016, o 15:56
U mnie po zdjęciu paska wielo klinowego nie ma poprawy słychać jak z paskiem. Więc w moim przypadku to rozrząd. MI to nie przeszkadza. Moim zdaniem to po prostu tak guma układa się na rolkach i kółkach. Latem jak jest gorąco tego nie słychać dopiero jak temperatura spada na jesieni to zaczyna być słyszalne.
Jeśli po zdjęciu paska jest cisza. To problem faktycznie może leżeć po stronie alternatora. Po odpaleniu wyłączcie wszystkie odbiorniki prądu w aucie, ogrzewanie, radio itd. W octavii miałem takie szuranie z alternatora po rozruchu. Jak wszystko w aucie powyłączałem to cichło.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 23 lis 2016, o 17:03
Teraz jest temperatura +8 i nie mam objawów świerszcza
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 23 lis 2016, o 21:15
@unrel69, co masz na myśli pisząc o sprawdzeniu paska? Miałem podobnie jak Ty. Też po kolei wymieniłem wszystko. Pasek miał rok i ok 25 kkm (conti). Nie rzucało nim, szedł równo i niby nie obcierał o nic. Straciłem już nadzieję, aż tu nagle słyszę huk spod maski. Coś wali. Okazało się, że pasek zaczął się pruć i rozwarstwiać i frędzle od niego nawalały o co się da. Wymieniłem na szybko na pierwszy lepszy, najtańszy i jak ręką odjął. Zero odgłosów, od jakiś 5 miesięcy spokój.
scuzz84
Post autor: scuzz84 » 23 lis 2016, o 22:23
U mnie ciche chrobotanie powodowała pompa wody. Nie ciekła działała prawidłowo ale na zimnym po odpaleniu coś ewidentnie szurało. Jako ze na blacie już było 110 kkm czas przyszedł na rozrząd. Po wymianie okazało się że stara pompa w porównaniu do nowej przycina się i podczas obrotu wydaje ciche dźwięki co przy normalnej pracy mogło powodować takie szuranie.
unrel69
Post autor: unrel69 » 24 lis 2016, o 13:31
no mechanik sprawdził dokładnie cały układ związany z paskiem wielorowkowym, skoro po ściągnięciu paska jest cicho to znaczy, że to nie rozrząd ani pompa wody ;) Pasek jest Conti, nie jakiś pierwszy najtańszy, ponad to zarówno przed wymianą paska jak i zaraz po różnicy nie było żadnej, więc to na pewno nie jest kwestia samego paska. Druga rzecz, która jest ciekawa to to, że jak silnik już się nagrzeje to prawie że tego dźwięku nie słychać...dlaczego objawy są tylko na zimnym? o:o
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 24 lis 2016, o 15:08
Bo na ciepłym metal się rozszerza i pracuje luźniej. A może jakieś łożysko się skończyło? W alternatorze, sprężarce albo pompie wspomagania.
unrel69
Post autor: unrel69 » 28 lis 2016, o 11:11
a czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić te łożyska bez wymiany wszystkich po kolei? ;) wiecie...nie chcę już sytuacji, w której wymienię wszystkie i nadal będzie kapota :P a jest ktoś tu może z Wrocławia/okolic? ;)
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 28 lis 2016, o 21:41
Kiedyś w serwisie Opla pytałem o czasowe charakterystyczne "cykanie" (rytmiczny dźwięk) na zimnym silniku - cykanie występujące po wymianie samego paska lub całego kompletnego rozrządu.
Jedna z teorii mówiła, że "cyka" na którejś rolce przez pasek - miejsce łączenia/zgrzewu paska. Gdy silnik rozgrzeje się pasek i jego zgrzew stają się bardziej elastyczne, lepiej "układają" się na rolkach i "cykanie" zanika.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 28 lis 2016, o 23:41
unrel69 pisze:a czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić te łożyska bez wymiany wszystkich po kolei? ;) wiecie...nie chcę już sytuacji, w której wymienię wszystkie i nadal będzie kapota Obrazek a jest ktoś tu może z Wrocławia/okolic? ;)
Tak, stetoskopem bardzo ładnie słychać.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 29 lis 2016, o 07:34
U mnie dało się wychwycić która rolka piszczy po zdjęciu paska i zakręcenia każdą po kolei ręcznie :)
Wszystko chodziło bezgłośnie, jedynie napinacz szumiał; po wymianie (napinacz + pasek) świerszcz póki co zniknął.
Za to kiedy zacząłem się wsłuchiwać w dźwięki silnika okazało się, że coś wpada w rezonans pod autem/silnikiem :D
unrel69
Post autor: unrel69 » 29 lis 2016, o 13:07
W sumie cały napinacz nie był wymieniany, tylko sama jego rolka...A czy jest szansa, żeby bez wymiany całego napinacza sprawdzić jego "sprawność"? :)
Dzisiaj poszperałem trochę w necie i znalazłem warsztat, który ma dużo dobrych opinii, jutro mam postawić auto po pracy, żeby do rana ostygło i sobie posłuchają na zimnym jak chrobocze i co jest przyczyną. Powiem szczerze, że to już trzeci warsztat i jeżeli chodzi o tą usterkę to ostatni...jak tu nic nie wskórają tylko będą gdybać, to poddaję się :P
pawel55
Dziwne odgłosy w okolicy paska, rolek
Post autor: pawel55 » 24 gru 2016, o 23:04
Od jakiegoś czasu mam problem z dziwnymi odgłosami pod maską.
Dzieje się tak tylko na zimym silniku, potem ustępuje.
Słychać to dokładnie na tym filmiku
[youtube]www.youtube.com/watch?v=ztcV7aaDCeQ&feature=youtu.be[/youtube]
Przekopałem już chyba wszystko i nie mogę znaleźć nic na ten temat.
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Re: Dziwne odgłosy w okolicy paska, rolek
Post autor: konikkr » 24 gru 2016, o 23:12
Któraś rolka zrzuć pasek micro i odpal jesli dalej będzie słychać to rozrząd do kontroli a jak cisza to posprawdzaj ręką co tak hałasuje rolki, alternator, pompa wspomagania, sprężarka klimy. Bo inaczej nie dowiesz sie, a z dzwieku na filmiku to jak wróżenie z fusów.
Wysłane z mojego Samszunga
pawel55
Post autor: pawel55 » 24 gru 2016, o 23:31
I to jest właśnie teraz problem, święta u teściów i nie bardzo mam jak to zrobić. A jutro jadę do siebie 300km i mam lekkie obawy :?
ibalance
Miasto: MP
Post autor: ibalance » 25 gru 2016, o 09:14
U mnie jest to samo na zimnym. Przejechałem już ponad kilka tysięcy kilometrów i nic się nie stało. Ale prawdopodobnie jakiś pasek tam do wymiany jest jak pytałem mechanika.
lukaszUKlukasz
Auto: vauxhall insignia
Miasto: UK
Post autor: lukaszUKlukasz » 25 gru 2016, o 11:56
Mam to samo u siebie w Vauxhallu. Ja tez juz sporo przejechalem z tym halasem tak jak u kolegi tylko na zimnym silniku. Odpal silnik,zimny i polej na pasek osprzetu troszke wody. Jak ucichnie to masz 99% ze to nie jest rozrzad i pompa wody
konikkr
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 25 gru 2016, o 13:36
Możesz jechać to dopiero pierwsze oznaki.
Qjas
Re: Dziwny odgłos ciche chrobotanie na zimnym silniku
Post autor: Qjas » 27 gru 2016, o 09:28
Czesc,
Tez walcze z tym problemem ale rozróżnił bym dwa odglosy:
1) to cykliczne szuranie dokladnie takie jak na wyzej pokazanym filmiku - i to jest pasek lub rolki
2) ćwiergotanie - i tu bym obstawial raczej lozysko alternatora. dlaczego? mialem tak kiedys w astrze i po wymianie lozyska bylo ok. Poza tym bylem u mechanika z tym i badal stetoskopem i powiedzial ze na 99% to jest lozysko alternatora ale nie wymianialem tego bo zrobilo sie cieplej i ustalo.
Ponizej filmik z cwiergotaniem + dodatkowo ciche szuranko :P dobre ucho wychwyci oba odglosy
https://www.youtube.com/watch?v=D4ndjVd ... ture=youtu.
Obie dolegliwosci ustaja jak silnik sie rozgrzeje.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2016, o 13:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o publikację zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 5 sty 2017, o 20:18
Dzisiaj nagrałem dzwiek silnika u siebie. Czy według was słychać coś niepokojącego?
https://youtu.be/TyggHB0Trmk
