Czujnik ciśnienia oleju - wersje, odczyt, modyfikacje
Luk
Auto: opel
Re: Czujnik ciśnienia oleju - wersje, odczyt, modyfikacje
Post autor: Luk » 8 wrz 2017, o 08:01
Wartości z apki na zimnym, zgaszonym i przy 2tys.ObrazekObrazekObrazek
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 8 wrz 2017, o 08:04
Luk, Odznacz w apce szybki i bardzo szybki tryb odczytu i jeszcze raz uruchom program. Jakiś parametr w twoim silniku jest nieobsługiwany i zastanawiam się który (czyżby EGR?)
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 8 wrz 2017, o 08:31
Może go nie ma, został zamknięty?
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 wrz 2017, o 08:51
Aby porównać pomiary w celu weryfikacji wskazań na aplikacji, to najlepiej zrobić to na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach. Ciśnienie zależy też pewnie od rodzaju i gęstości oleju.
Gdzieś w specyfikacji znalazłem że wtedy ciśnienie powinno być między 1 a 2 bary.
Obecna formuła do przeliczania to: A*4/100
Nie wiem czy nie należało by zmienić A*3/100
W przypadku gdy ECU zwróci wartość A=180(obecnie 7 bar), A=80(obecnie 5,4bar) oraz A=50 (obecnie 2,0bar) :
180 * 4 / 100 = 7,0bar
180 * 3 / 100 = 5,4bar
80 * 4 /100 = 3,2bar
80 * 3 / 100 = 2,4bar
50 * 4 / 100 = 2,0bar
50 * 3 / 100 = 1,5bar
Drugie wartości wydają się być bardziej zbliżone do tego co jest na DIC.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 8 wrz 2017, o 08:52
Najlepiej żeby były rzeczywiste
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 wrz 2017, o 08:56
Najbardziej rzeczywiste to będziesz miał gdy podłączysz manometr, ale to może być ciężkie do porównania i dłuższych testów.
Dla nas punktem odniesienia może musi pozostać wskazanie na DIC.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 8 wrz 2017, o 09:15
kecraminsignia pisze:Może go nie ma, został zamknięty?
Mam EGR. Ale w apc3 nie miałem zaznaczonego b. szybkiego odczytu. Jak sprawdzę to napiszę.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 8 wrz 2017, o 10:53
Ping pisze:Najbardziej rzeczywiste to będziesz miał gdy podłączysz manometr, ale to może być ciężkie do porównania i dłuższych testów.
Zgodzę się ze najbardziej,rzeczywisty pomiar będzie z manometru ale można ustawić w ten sposób aby pomiar był wyliczany w taki sposób aby pokazywał rzeczywiste dane. Wystarczy tylko lub aż odpowiednio skalibrować w aplikacji
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 wrz 2017, o 11:25
Trzeba by mieć dane porównawcze, tzn w tym samym momencie wartość z czujnika i z manometru.
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Post autor: adamm83pl » 8 wrz 2017, o 11:52
Wszystko zależy od temperatury oleju.
Po jeździe z duża prędkością przez dłuższy czas mam wyniki identyczne jak z postu kolegi Ping wyżej.
Mierzone dodatkowym wskaźnikiem(silnik po remoncie z nową pompą, kompletnym słupkiem, tłoki, wał itd.).
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 8 wrz 2017, o 11:57
To nie moje, ja nie mam tego czujnika.
adamm83pl
Post autor: adamm83pl » 8 wrz 2017, o 12:01
Wiem że nie Twoje ale podsumowałeś film Rosjan.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 8 wrz 2017, o 12:45
Ping pisze:Trzeba by mieć dane porównawcze, tzn w tym samym momencie wartość z czujnika i z manometru.
No i do tego zmierzam. Trzeba by skalibrować dane manometru z danymi z apki.
Post autor: IBZI » 8 wrz 2017, o 13:09
A czasem na DIC nie będzie szedł "nie obrobiony" odczyt z PIDa? Myślisz, że wpisali tam jakąś dodatkową formułę? Jeśli tylko uda mi się wyłączyć zakładkę ECO i włączyć osiągi, to porównam te dwa odczyty i zobaczymy jak jest.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 8 wrz 2017, o 18:29
Luk pisze:Na rozgrzanym
Post autor: IBZI » 8 wrz 2017, o 19:46
Mam dane porównawcze.
Skontaktuję się z @Pingiem, uzgodnię co i jak, podam wtedy formułę i poprawi się w programie.
Wygląda, że jest to bardzo prosto skorygować. Proszę o chwilę cierpliwości.
EDIT:
Poprawiłem post viewtopic.php?f=14&t=4952&p=110426#p110426. Dodałem punkt 6a z korektą.
Sprawa banalna. Od obliczonej formuły należy odjąć 1 bar (odczyt zerowy z czujnika). Tak wyliczona wartość pokrywa się idealnie ze wskaźnikiem na DICu.
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 11 wrz 2017, o 15:11
W miarę rozgrzewania silnikawskazanie ciśnienia oleju zmniejsza wartość. ObrazekObrazekObrazek
Pozdrawiam ZiGi
adamm83pl
Post autor: adamm83pl » 11 wrz 2017, o 16:25
ZiGi jakie masz ciśnienie gdy olej osiągnie 90stopni?
ZiGi
Post autor: ZiGi » 21 wrz 2017, o 14:05
ciśnienie spada w okolice 2.6bara
Pozdrawiam ZiGi
Post autor: Bodex » 21 wrz 2017, o 14:48
Dlatego mam olej 5w40 i ciśnienie będzie wyższe , chyba że steruje ty ciśnieniem zawór
