Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana świec żarowych
Re: Wymiana świec żarowych
Tego nie wiem, ja po komuniacie podłączyłem opcoma i pokazało świecę na 1 cylindrze, błąd skasowałem i cały dzień był spokój. Rano wszystko od nowa.
Michal1985
Padła mi druga świeca, i póki co wymienię tylko tą jedną...możecie mi powiedzieć jaka jest kolejność cylindrów? Tzn który to będzie 2;-)
jacek83
dołączam się do dyskusji w temacie ilości świec z czujnikiem. U mnie w serwisie po nr VIN, pracownik z działu części, stwierdził, że jedna świeca z czujnikiem (cena 408 zł), pozostałe 3 zwykłe.
Tak czy inaczej mają zweryfikować na kompie, które/która, kwalifikują/je się do wymiany.
Podobnie jak u innych mam komunikat "Awaria pojazdu...", no i rzeczywiście nieco trudniejszy start silnika np. po nocnym postoju.
mara45
jacek83.....powinienes zmienic servis i to czym predzej jak to mozliwe ze jedna masz z czujnikiem a trzy bez ...panowie nie maja co weryfikowac trzeba podniesc maske i zobaczyc jakie sa wkrecone swiece, I pierwsze slysze zeby w insigni jedna byla z czujnikiem a 3 byly bez czujnika.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2015, o 18:30 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
nickz12
Jeśli ktoś ma wątpliwości(co z wcześniejszych postów wynika), to są insignie ze świecami żarowymi 2x z czujnikiem, 2x bez czujnika
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
2.0dth 2009 4 x czujnik. Nie powiem, wymiana nieco droga w DE od 86euro za sztukę GM na eBay
mara45
Zwracam honor .....czytałem ostatnio, że nawet zakładali 3 zwykłe, a czwartą z czujnikiem ......czego to GM nie wymyśli
marcov
- Auto: Astra H GTC
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Raczej mało prawdopodobne ze są 2 z czujnikiem a 2 normalne bo z czujnikiem zasilane 4.4v a zwykłe 12v wątpiące żeby montowali podwójny sterownik chyba ze do eksperymentów na klientach i jakie by to miało to dać mierzenie ciśnienia tylko 2 cylindrach
. Z tego co zauważyłem to wszystkie ecoflexy posiadają 4 szt świec z czujnikiem.
krajes
Wczoraj pojawił mi się błąd "Awaria silnika - skontaktuj się z serwisem". Jeszcze nie wiem czego dotyczy. Nie wiem czy zwkłym interfejsem ELM odczytam ten błąd - może ktoś z Was wie?
Zastanawiam się czy to np. nie będzie problem ze świecami. Czy możecie mi napisać jaki jest numer katalogowy tych świec z czujnikiem? Chce poszukać wcześniej najtańszej opcji kupna jakby okazało się, że ten błąd to włąśnie to.
Swoją drogą dziwny ten błąd bo check engine się nie świeci. Silnik pracuje normalnie.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Raczej ciężko wywróżyć czemu winny jest ten błąd. Komunikat o którym piszesz może dotyczyć wielu błędów. Po odczytaniu błędu można zacząć się zastanawiać, na co trzeba będzie wyłożyć kasę
Co do ELM, to ciężko powiedzieć. Spróbować zawsze można, ale najpewniej byłoby podłączyć np. OP-COM
jacek83
u mnie komunikat pojawił się ze względu na przepalone świece na pierwszym i trzecim cylindrze.
Przebieg 170 tyś km, decyzja wymiana wszystkich. Na szczęście wszystkie bez czujnika.
nickz12
Są 2x z i 2x bez, bo u mnie tak jest.konikkr pisze:Raczej mało prawdopodobne ze są 2 z czujnikiem a 2 normalne bo z czujnikiem zasilane 4.4v a zwykłe 12v wątpiące żeby montowali podwójny sterownik chyba ze do eksperymentów na klientach i jakie by to miało to dać mierzenie ciśnienia tylko 2 cylindrach. Z tego co zauważyłem to wszystkie ecoflexy posiadają 4 szt świec z czujnikiem.
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
Jeśli masz świece z czujnikiem to możesz je sprawdzić zwykłym miernikiem. Zdejmujesz kapturki, ustawiasz miernik na oporność i przykładasz do główki świecy czerwony a czarny do masy auta. Jeśli pokazuje 0,6-0,9 oma to świeca jest dobra, jeśli więcej to może pokazywać właśnie błąd (błąd kasowany przyciskiem manetki), U mnie przy błędzie jedna świeca miała oporność 6 omów a pozostałe trzy 0,9 oma. Wymieniłem jedną kupując w sklepie http://opelczesci.com.pl/pl/p/SWIECA-SW ... CDTI-/1126 choć wtedy cena była trochę niższa (170 zł).krajes pisze:Wczoraj pojawił mi się błąd "Awaria silnika - skontaktuj się z serwisem". Jeszcze nie wiem czego dotyczy. Nie wiem czy zwkłym interfejsem ELM odczytam ten błąd - może ktoś z Was wie?
Ważne : żarowych świec z czujnikiem nie można sprawdzać tzw żarówką podłączaną do akumulatora ponieważ pracują one na napięciu 4,4 V i takie podłączenie może skutkować uszkodzeniem świecy.
Świece bez czujnika też nie są na 12V.
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Ja także w ecoflexie mam świece z czujnikiem.
Zgadzam się z tym że u tego sprzedawcy cena świec wzrosła.
Na wiosnę tego roku kosztowały ok. 180 zł.
