- Postawił piwo: 261 razy
Jak masz nadmiar na bagnecie to olej do wymiany bo to już nie olej tylko olej +paliwo
Michumis
- Kod silnika: B16DTH
A ja myślałem, że mogę robić kolejne tysiące na tym oleju i nie wymieniać świec do kolejnych srogich mrozów... Panowie proszę was..
Ty decydujesz, ale jeśli zrobiło Ci się za dużo oleju, tzn że podczas wypalania weszło tam paliwo i olej może nie spełniać swoich właściwości smarnych. Twoje auto i Twoja decyzja.
Michumis
Przecież to jest oczywiste, że trzeba wymienić olej i świece, ja nie pytałem czy mam zmienić olej czy świecie. Właśnie podczas wypalania, zmierzamy pomału do mego pytania, czy w tych autach świece żarowe są używane podczas tego procesu do zwiększenia temperatury spalania sadzy i z powodu , że dwie nie grzały, nadmiar nie spalonego paliwa poszedł w olej
Raczej nie.
Generalnie poziom na bagnecie podnosiłby się gdyby wypalanie było przerywane.
Jeśli normalnie dobiega końca (a tak Cię zrozumiałem) to poziom oleju nie powinien ulec zmianie.
Ale ja nie wiem wszystkiego o tym silniku i sposobie wypalania w nim DPFu, więc mogę się mylić...
Michumis
Okej , po wymianie świec bez różnicy nadal filtr zapełnia się w szybkim tempie i zaczyna wypalać przy ponad 90% co jest dziwne bo już przy 80% starałem się utrzymać prędkość i obroty potrzebne do wypalania, jak powinien pracować EGR przy tych temperaturach? Na wolnych pokazuje prawie 50% w trakcie jazdy różnie.
Zauważyłem jeszcze , że podczas wypalania skaczą parametry czujnika ciśnienia spalin pomiędzy 7-14kpa czy stałych obrotach silnika, tak powinno być?
miszazaremba
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Kępno
Ja też zapytam. Insignia B silnik b20dth. Kontroluje wypalanie DPF car scannerem zauważyłem że wypalanie odbwa się zawsze po przejechaniu dokładnie 420km, niezależnie czy autostrada czy większość miasta. Czy ktoś zna dokładną strategie wypalania?
