Swap silnika z 2.0CDTi na 1.9CDTi
Rioni
Auto: insignia sport t.
Re: Swap silnika z 2.0CDTi na 1.9CDTi
Post autor: Rioni » 16 lip 2022, o 18:53
Hello to all, does someone solved a black smoke problem with 1.9 block?
d4mian4
Auto: Insignia A
Miasto: Pilzno
Post autor: d4mian4 » 5 mar 2024, o 22:59
Witam, czy jest ktoś z Podkarpacia, godny polecenia aby wykonać takiego swapa?
kita399
Miasto: Wrocław
Post autor: kita399 » 20 sie 2024, o 09:34
Siema
Czy jest ktoś na grupie kto sprzedaje przerobione smoki oleju do 1.9 ?
Tomek129
Auto: Insignia A
Miasto: Konarzyny
Post autor: Tomek129 » 12 paź 2024, o 07:10
Piotr1414 pisze:
1 gru 2021, o 20:09
Tak dokładnie to wygląda. Podstawa odstaje od bloku ale nic się nie urwie i na pewno wszystko wytrzyma. Wiem co mówię bo mam za sobą już kilka takich przeróbek. W razie potrzeby służę pomocą.
Witam czy mógł byś napisać dokładnie co i jak trzeba przerobić z 2.0 na 1.9 właśnie kupiłem silnik z Vectry podstawa sprężarki to wiem że DPF nie jest na wszystkie śruby też coś podobno z kanałami olejowymi smokiem ale to już nie wiem
Dawid1509
Miasto: Babimost
Post autor: Dawid1509 » 23 wrz 2025, o 15:23
Witam jak przerobic odme w 1.9 żeby pasowała od 2.0
Witam jak przerobic odme w 1.9cdti żeby pasowała od 2.0cdti
Adrian741
Miasto: Markuszów
Post autor: Adrian741 » 28 maja 2026, o 16:02
Panowie, a miska czemu nie może zostać od 1.9 z19dth? Drugie pytanie to czy nie ma problemów z czujnikiem położenia wału? Te koła sygnałowe z których czujnik czyta są takie same? Będę wdzięczny za odpowiedzi. Macie kogoś kto dorabia te smoki? 🫡
