EGR
Przemoo
Auto: Opel
Miasto: Częstochowa
Re: EGR
Post autor: Przemoo » 10 cze 2024, o 15:27
Temat już stary, ale może komuś się przyda.
Problem z wcześniejszym wypalaniem zaczął się w lipcu 2023. Nagrywana została praca egr, który znacznie uaktywniał się w przedziale temperatury 16-30 stopni na plusie. Wszystko poniżej 16 i powyżej 31 stopni zmieniało pracę egr, który pracował tak jak w zime co nie doprowadzało do wcześniejszych uruchomień dpf. Jak ktoś tutaj wspominał wcześniej, że egr nie ma wpływu na % zapełnienia dpf miał rację, ale tylko po części. Egr miał znaczny wpływ na nabijanie wartości czujnika różnicy ciśnień, który po wychwyceniu tych wartości odpowiadał za wcześniejszą niekontrolowaną regenerację dpf czyli w granicach 40-50%, a nie jak powinien od co najmniej 80%. Robione był różne cuda, wymieniane czujniki, sprawdzany cały samochód po względem nieszczelności czy pracy wtryskiwaczy itd. Robione adaptacje czujnika. Egr za każdym razem doprowadzał do szybszego nabijania ciśnienia dpf przez co dochodziło do wczesnych regeneracji przed 80%. Egr był całkowicie sprawny i czysty. Paliwo nie ma żadnego znaczenia na szybkość nabijania dpf (też ktoś tutaj o tym wspominał). Po sprawdzeniu wszystkiego i wypaleniu dpf podczas jazdy samochodem udałem się od razu na wyprogramowanie egr w celu testu (nie żadne zaślepienie bez wyprogramowania czy coś takiego. Bo to nie ma sensu. Została odłączona wtyczka od egr i został wyprogramowany (od razu po samoczynnej regeneracji, którą samochód przeprowadził, aby ciśnienie dpf było na niskim poziomie przed wyprogramowaniem egr i po. Zacząłem jeździć od razu po takim wyprogramowaniu i ciśnienia dpf nie wzrastają już do takich wartości jak z egr (chodzi o warunki letnie), bo zimowymi zawsze chodziło normalnie. Samochód jeździ do dnia dzisiejszego. Przejechane około 30000km z wyprogramowanym egr. Od tamtej pory, ani razu nie uruchomił wypalania przed 80% zapełnienia i to ja teraz mam pełną kontrolę kiedy wypala, a nie tak jak z egr, który nabijał ciśnienie i sterownik doprowadzał do wcześniejszej regeneracji przed 80%. Teraz taka sytuacja się nie robi ani razu, a minął już rok od tego czasu i samochód przejechał to wszystko bez żadnego błędu i problemu. Poszło na to sporo nerwów i pieniędzy, a okazała się tania sprawa na pozór sprawnym egr, ale zależnym od temperatury zewnętrznej, który miał wpływ na odczyt czujnika różnicy ciśnień (dokładnie prześwietlone i nagrywane. Sprawdzane kilkanaście razy).
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 11 cze 2024, o 11:53
Tak niestety jest że w tym silniku praca EGR-a ma niestety duży negatywny wpływ na pracę samego silnika. Od głośnej jego pracy, przez spadek dynamiki przy ruszaniu, a kończąc na problemach jak opisane wyżej.
zen4est
Re: EGR
Post autor: zen4est » 16 sie 2024, o 22:17
Wyprogramowałem sobie EGR, kupiłem dodatkowo zaślepki ale przy montażu zaślepki obok EGR (nie tej na kolektorze), zauważyłem że mam zjechany gwint, jedna ze śrub wkręciła się normalnie do oporu, druga się kręci w nieskończoność. W takiej sytuacji na pewno zaślepka nie da szczelności i teraz zastanawiam się, czy samo wyprogramowanie EGR wystarczyło, w EGR zawór jest zamknięty i nie będzie mi pod maską przez nieszczelną zaślepkę puszczać spalin? Czy lepiej coś kombinować z tym gwintem? Przegwintować? Tam jest okropne dojście ale wydawało mi się, że być może da się przewiercić otwór na wylot i po drugiej stronie załapać śrubę nakrętką? Czy się mylę?
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: EGR
Post autor: Zbyszek01 » 17 sie 2024, o 05:09
Może naprawa gwintu zestawem helicol? Wtedy gwint wieczny.
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Re: EGR
Post autor: MarkusG » 17 sie 2024, o 09:38
Trudne dojście a można dać śrubę z nakrętką to ca za problem.
Nie trzeba nawet wiercić tylko dać śrubę o rozmiar mniejszą i twardszą np. 8.8
Karol1973
Auto: Opel insignia
Miasto: Rybnik
Re: EGR
Post autor: Karol1973 » 27 gru 2025, o 12:02
Witam. Mam taki problem, a mianowicie jakiś czas temu zaczął mi się losowo pojawiać błąd nadmiernej recyrkulacji spalin egr, kasowałem go i jeździłem znowu kilka tygodni bez problemów. Dpf wypalało normalnie.
Ostatnio jednak kasowanie błędu przestało pomagać, więc oddałem samochód mechanikowi, który wymienił mi zawór egr. Auto tydzień działało, aż do dzisiaj, bo mało tego że pokazuje ten sam błąd egr to na domiar złego nie wypala dpfu mimo zapchania do 120%.
Proszę o jakieś sugestie bo czuję niemałe wydatki. 🤨
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: EGR
Post autor: IBZI » 27 gru 2025, o 21:07
Wróć do mechanika.
Akus
Miasto: Łask
Re: EGR
Post autor: Akus » 2 kwie 2026, o 10:05
Cześć, przychodzę z pytaniem odnośnie demontażu EGR. Posiadam motor 2,0 cdti 170km B20DTH 2015 chciałem zdemontować zawór egr w celu wyczyszczenia ale nie idzie go ruszyć, odkręciłem dwie śruby próbowałem lekko ostukać młotkiem oraz mocno zaostrzony śrubokręt wbijałem pomiędzy chłodnicę a zawór lecz nawet nie drgnął. Czy macie jakiś sposób aby bez uszkodzeń wyjąć zawór ?
