Dym spod korka oleju
szmitek66
Post autor: szmitek66 » 9 mar 2016, o 22:29
witam.
ze względu na podwójny objaw dymu i oparow nie zabardzo wiedziałem w którym dziale zamiescic posta. zauwarzylem u siebie w silniku a20dth ze spod korka wlewu oleju i bagnetu wydostaje się dym. czy to oznacza ze sa przedmuchy? kolega tez ma taki dymek tyle ze mniejszy.
w zasadzie ostatnio dość często zaglądam pod maske gdyż jakos zbyt dużo oparow diesela czuje wokół samochodu. układ wydechowy według mechanika jest szczelny. zaczelo tez zasysać nawet do srodka nie wiem czy ma to cos wspólnego z tym dymkiem pod korkiem. filtr cząsteczek stalych wypala się regularnie co 550 km przy mojej jeździe auto nie szarpie nie stracilo mocy. serwis zrobiony olej mobil1 0w40 dexos2. przebieg 150000km. jakies sugestie?
Ostatnio zmieniony 6 gru 2016, o 15:04 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: dym spod korka
Post autor: hubertus » 10 mar 2016, o 08:37
Nie wiem jak to jest w cdti. Nie sprawdzałem u siebie. Ale rano w crafterze patrzyłem to leciuteńko taki ciemny dymek leci, gdy korek odkręciłem. Kiedyś pamiętam w 1,9 tdi 130 km silnik w dobrym stanie nawet po zgaszeniu jeszcze dość mocno się dymiło. Urok dzisiejszych wysilonych luźniej spasowanych diesli. Pewnie w oplu jest tak samo.
Na jakiej podstawie mechanik stwierdził, że układ jest szczelny. Na słuch, czy obejrzał wszystko dokładnie, że nie ma czarnych okopceń, przedmuchów?
szmitek66
Re: dym spod korka
Post autor: szmitek66 » 10 mar 2016, o 13:03
Miał na podnośniku. Żadnych okopceń, zatkał wydech, niby szczelny. Mówił że może kolektor zapchany i turbo ma cofkę ale objawów zapchanego kolektora nie ma.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2016, o 15:12 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
gongi
Dźwięk / lekki dymek spod korka oleju (film)
Post autor: gongi » 6 gru 2016, o 13:36
czy taki dźwięk jak na filmie to normalna rzecz? Na zimnym silniku jest jeszcze czasami lekki dymek/para. Przebieg 222tys, 25tys. temu regeneracja.
https://youtu.be/9LjSJhrPxCM
Andrzej
Re: Dym spod korka oleju
Post autor: Andrzej » 6 gru 2016, o 16:40
ładnie chodzi , a po zdjęciu korka to muszę sprawdzić ?
Co do dymu to raczej zdjął bym przewód odmy jest wraz z czujnikiem włożony w rurę ssania za filtrem a przed samą turbiną, tam powinien lecieć dymek i nie wielkie opary oleju. Dymek powinien lecieć bo jest to odpowietrzenie spod tłoków miski olejowej.
Aby dokładnie sprawdzić stan silnika należy sprawdzić kompresję.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 13 gru 2016, o 12:06
Ale syf, pozatym wszystko w normie :) U mnie też tak dzwoni i kopci z pod korka, a odma drożna. U kumpla w 2.0 tdci tez dymek z pod korka sie wydostaje.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 13 gru 2016, o 20:28
Aż sprawdziłem u siebie. Też tak dzwoni po otwarciu korka, ale u mnie chyba ciszej.
binio
Auto: astra j
Post autor: binio » 20 sty 2017, o 13:55
Sory za podpinkę ale nie chciałem tworzyć nowego tematu.
A więc do dzieła.
Dziś po przejechaniu ponad 100km skończył mi się płyn do spryskiwaczy. Długo się nie zastanawiając przystąpiłem do uzupełnienia płynu spryskiwaczy. No i szok! Zaznaczę że temperatura otoczenia -2stc samochód na chodzie temperatura silnika 90stc po otwarciu maski dym spod korka oleju!
Co to oznacza próbowałem coś znaleźć w necie ale są tylko wyjaśnienia w przypadku odkręconego korka. Z bagnetu pomiarowego nie dymi.
Proszę o jakieś sugestie?
scuzz84
Post autor: scuzz84 » 22 sty 2017, o 23:41
Korek zakręcony czy odkręcony? Jak odkręcony to raczej normalne że delikatny dymek (a raczej opary mgiełki olejowej) będą się przez odkręcony wlew oleju wydostawać.
hubertus
Post autor: hubertus » 23 sty 2017, o 11:56
Dokładnie pytanie czy korek zakręcony był jak należy? Jeśli tak to nie wyobrażam sobie jak może dymić z pod korka bo tam jest uszczelka. Sprawdź korek i jego uszczelnienie. Jeśli ok dym może być z innego miejsca i tylko wydostaje się z pod osłony plastikowej otworem na korek.
FaYaH
Miasto: Piaseczno
Re: Dźwięk / lekki dymek spod korka oleju (film)
Post autor: FaYaH » 2 lip 2019, o 07:51
gongi pisze:
6 gru 2016, o 13:36
Coś robiłeś z tym dzwiękiem i dymem ? Ja mam taki sam i się właśnie zastanawiam czy nie wymienić pompy oleju, bo i uszczelkę mam do wymiany
zszczech
Miasto: Mława
Post autor: zszczech » 21 kwie 2020, o 19:49
FaYaH pisze:
2 lip 2019, o 07:51
gongi pisze:
6 gru 2016, o 13:36
Robiłeś coś z tym dźwiękiem? Mam taki sam objaw i się zastanawiam czy to normalne.
supi
Auto: Insignia HB
Post autor: supi » 21 kwie 2020, o 20:43
Mam dwie stówki równe prawdziwego i u mnie chodzi dużo ciszej. Nie kojarzę dzwonienia.
kruger
Auto: opel insignia 2.0
Miasto: Białe Błota
Post autor: kruger » 25 lis 2020, o 23:41
ja mam podobnie po zakupie zauważyłem po odkręceniu korka wlewu oleju w pierwotnej fazie wydobywa się niebieski dym i ten dziwny dżwięk(silnik rozgrzany) korek podskakuje z bagnetu min leci czuć zapach spalin.Odpiąłem wąż od odmy przy turbinie tam też leci.Silnik kaput czy może odma zapchana? a20dth ma moc zero ubytku oleju ,płynu ale głośna praca motoru.Proszę was o pomoc może ktoś miał taki przypadek.
slawek19926
Miasto: Częstochowa
Post autor: slawek19926 » 27 lip 2021, o 23:14
Odkopię trochę temat.
U mnie na dolegliwość dzwonienia spod korka oleju pomogła wymiana pompy vacum która okazała się być nieszczelna i puszczała olej.
Post autor: Rooff_ » 28 lip 2021, o 19:38
A ta wymiana zmieniła cokolwiek innego? Pracę silnika? Działanie układu hamulcowego lub turbiny? Inne?
KubiPL
Miasto: Radom
Post autor: KubiPL » 7 maja 2025, o 20:50
Witam. Odkopie temat. Czy ktoś rozwiązał problem lub zrobił coś z dzwonieniem z pod korka i dymieniem korek/bagnet?
Mój pacjent Insignia 2015 2.0 dth 131km
Mam ten sam objaw.
czytałem że to odma zapchana lub vacum pompa ew pompa oleju.. z koleji mechanik z którym rozmawiałem zaczął wymyślać że pół motoru do wymiany uszczelniacze pierścienie tłoki planowanie głowicy i inne.
Ogólnie droga impreza.
Mam zamiar podjechać do drugiego trzeciego mexhanika posłuchać opinii.
Motor ma moc , turbo żyje , nie ma śladów oleju w rurach, nie kopci z tyłu, zero błędów...
tylko to dzwonienie i dym jak z fajki z pod korka i delikatny z bagnetu.. oleju nie zjada ani płynu chłodniczego nie ubywa.
Nosem czuje z okolic turbo woń diesla
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 7 maja 2025, o 21:11
Z zakręconego Ci dymi? Bo w wielu krajach nawet na korku jest napisane aby nie odkręcać na pracującym silniku.
KubiPL
Miasto: Radom
Post autor: KubiPL » 8 maja 2025, o 06:36
dokia pisze:
Na odkręconym , gdy wyjmę go - leci dym.
Korek jest przyssany- odkrecenie go i ciężko wyjąć
Rpoziom
Auto: Insignia b
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2021
Miasto: Szczecin
Post autor: Rpoziom » 12 lip 2025, o 09:24
https://youtu.be/RJ-5Ika4KP4?si=fNigmcCwUlEN6l9b
A u mnie coś takiego... Silnik F20DVH. Przebieg 120 tys.km. Żadnych innych objawów. Myślicie, że mam to diagnozować dalej?
