Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPompa wtryskowa - uszczelnienie
Marioo
- Auto: oby Insignia
- Miasto: Wrocław
Re: Pompa wtryskowa - uszczelnienie
Witam wszystkich,
Czy ktoś wie jak zdjąć pompę wtryskową w 2.0 cdti.
Pozdrawiam i dziękuję, za każdą pomoc w temacie.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2023, o 13:33 przez Marioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
Musisz jeszcze zdemontować kolo pasowe, ale do tego powinieneś się przygotować na samym początku
Marioo
- Miasto: Wrocław
TomekPab
- Auto: Insignia A
- Miasto: Pabianice 6
Aaa
Ostatnio zmieniony 3 paź 2023, o 10:54 przez TomekPab, łącznie zmieniany 1 raz.
Kotin44
- Miasto: Krakow
Ale filtr paliwa jest obok zbiornika...
Wrzuć foto gdzie potrzebujesz uszczelnić
TomekPab
- Auto: Insignia A
Też właśnie, sorry za zamieszanie. Później zrobię zdjęcie i wrzucę
Dodano po 6 godzinach 42 minutach 26 sekundach:
Rozchodzi się o zaznaczone ustrojstwo, przewód schodzi po grodzi gdzieś na dół, pytanie teraz czy to ten co biegnie do filtra? I czy ewentualnie można wymienić sama szybkozłączkę która podcieka?
Kotin44
- Miasto: Krakow
Samej szybkozłączki raczej nie wymienisz...
Wypnij szybkozłącze i wewnątrz znajduje się oring-jeśli jest do kupienia to nie powinno być problemu z naprawą.
Jeśli to Ci się nie uda , to możesz za pomocą łącznika przewodów paliwowych połączyć to na stałe
To takie sposoby aby to nie ciekło i działało,bo można jeszcze wymienić cały przewód...
TomekPab
- Auto: Insignia A
Rozumiem, zobaczę jak wygląda sprawa z oringiem.
Bo domyślam że przewód to zapewne ciągnie się do filtra?
19DAVIDO90
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Białogard
Witam. Czy w Oplu Insignia 2.0CDTI 2011 był montowany jeden rodzaj pompy wtryskowej? Potrzebuję kupić i nie wiem czy do 160KM jest taka sama jak od 110KM.
- lutek34
- Miasto: Krosno
3 godzinki z ziomkiem przy piwku i uszczelnienia pompy wymienione. Koszt zestawu uszczelek BOSCH F01M102390 148zł.
