- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Może zle napisałem na apce kiedyś była temperatura w czasie wypalanie DPF, która pokazywała np 650 stopni w czasie procesu wypalania
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
To EGT, u mnie jest cały czas. Może usunąłeś przez przypadek.
- Miasto: Jarocin
Nie nic nie usuwałem tylko robię aktualizacje
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
- Miasto: Dankowice
Mi w mojej Insigni 2013 vLinker z OPL Monitorem widzi tylko 5 modułów. Czyli tyle samo co Vgate iCar3. Ktoś mi podpowie dlaczego? Kupiłem go bo pisaliście że znajduje dużo więcej niż iCar3. Bardzo proszę o informację.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Zmieniłeś w ustawieniach aplikacji urządzenie na vlinker i ponownie zdekodowałeś vin?
- Miasto: Ternopil Ukraine
Так, це t EGT1
Ostatnio zmieniony 14 sie 2022, o 18:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Chyba w balona nasz robisz że czytałeś, bo skoro byś czytał ten temat to byś takich głupich pytań nie zadawał, jesteś leń i kropka ,nawet w ostatnich postach jest napisane co trzeba zrobić, kurde nawet na tej stronie masakra jakaś ole można tłumaczyć normalnie jak do ściany.
- Miasto: Jarocin
Egt jest ale pokazuje cały czas 0 ale w opcjach wybrałem egt 2 i tam już pokazuje temperaturęmazmarcin pisze:No to temperatura EGT musi się pokazywać .
- Miasto: Dankowice
Gdzież bym śmiał. To zrobiłem na samym początku. Ale owszem błąd po mojej stronie. Teraz mam widoczne trzynaście modułów. Pozdrawiam
- Miasto: Polska
- Postawił piwo: 13 razy
Cześć. Moje pytanie nie pasuję do tego tematu ale nie wiem gdzie napisać. Znacie program w którym pokaże mi prędkość kół? Kiedyś odczytywałem w telefonie ale nie mogę sobie przypomnieć co to był za program:(
- Bogoes
- Auto: corsa d
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 13 razy
Wygląda na to, że to może być Car Scanner, przynajmniej jest wśród odczytu wszystkich parametrów (screen). Choć nie wiem, czy działa, pewnie kwestia wybrania odpowiedniego protokołu. Ja natomiast sprawdzałem odczyt z wszystkich kół opcomem.
- Miasto: Polska
Dzięki znalazłem. Mam tak samo jak Ty, brak wskazań:( Interfejs vlinker.Bogoes pisze:...[/attachment]
Komuś to działa?:)
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 21 sie 2022, o 17:02 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Bielsko Biała
Jak dodać PID lista jest pusta. Przy skanowaniu znalazło 430. Insignia 2.8 pokazuje 8 modułów , info o pojeździe i stan akumulatora i nic więcej.
- Auto: Insignia A
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
Można chwile poświecić i znaleść, jest nawet przycisk szukaj
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... id#p244668
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
Silnik A17DTC czy Vgate vLinker MC+ wskaże mi który czujnik parkowania mam uszkodzony?
Bo byłem u mechanika co ma Delphi (przerobiony na opcom) (nie pytajcie i nie komentujcie) i on pokazywał, mu, że nie mam modułu czy też że nie mam czujników parkowania w tym aucie. Atak to wygląda parkuję w szczerym polu czujniki działają. Ale jak zaparkuje za blisko tyłem przeszkody od razu mam komunikat, sprawdź układ czujników parkowania. Komputer był odpinany ten od czujników, lewa strona bagażnika.
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
Jeśli jest blad w systemie czujników parkowania to jak najbardziej powinien wyświetlić błąd
- Miasto: Hannover
A ja nie wiem gdzie jest, ten błąd. Pisze "sprawdź układ czujników parkowania."
A mechanikowi nie udało, się stwierdzić usterki.
