Obroty tylko do 3000 rpm.
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 8 gru 2017, o 21:19
Powiedzcie mi czy to normalne, że gdy wcisnę pedał gazu do końca (auto na luzie, ciepły silnik) to obroty zamiast wzrastać do końca skali zatrzymują się na poziomie 3000 rpm? :?:
Silnik Diesel A20DTH, przebieg 170 kkm, żadnych problemów z DPF, żadnych błędów, auto przyspiesza, ciągnie elegancko, żadnych objawów jakiś awarii.
Być może to jest normalne (jakieś zabezpieczenie), ale teraz zauważyłem a w poprzednim aucie wskazówka obrotomierza szła do końca skali na pole czerwone.
Gdyby był gdzieś podobny temat to proszę o podczepienie.
xmax
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Londyn / Białystok
Re: Obroty tylko do 3000 rpm.
Post autor: xmax » 8 gru 2017, o 22:36
U mnie jest tak samo w mojej isi, firmowe mercedesy sprintery też mają tak samo z obrotami na luzie, także myśle, że to raczej normalne.
Wysłane z Xperia XZ Premium
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 9 gru 2017, o 00:08
To normalne. Takie zabezpieczenie.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 9 gru 2017, o 14:51
Wciśnij sprzęgło i puść a potem gazuj do woli. Wkręci się do odcinki. Pytanie po co?
xmax
Post autor: xmax » 9 gru 2017, o 20:29
U mnie nic, nadal nie idą wyżej, może dlatego, że temperatura nie jest jeszcze na 90 tylko w połowie do 90-tki. W sumie to mi nie potrzebne kręcenie na luzie ale tak z ciekawości sprawdzałem.
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 10 gru 2017, o 08:54
Dzięki wielkie Panowie.
