Wzrost obrotów bez wciskania pedału gazu
jankes15
Post autor: jankes15 » 25 sie 2016, o 22:45
po pierwsze witam wszystkich,
jestem szczęśliwym posiadaczem Insigni 2.0 CDTI 160KM. Niestety jakiś czas temu pojawił się problem, mianowicie tocząc się w korku przy wciśnięciu sprzęgła w celu zrzucenia biegu obroty nagle mocno poszły w górę aż do ponad 2000rpm. Na szćzęście zaraz potem spadły, ale pomyślałem że może jakoś zawadziłem o pedał gazu?!
Niestety problem zaczął się pojawiać częściej, praktycznie zawsze na niskim biegu (1 luz) gdy dojeżdżam do skrzyżowania, czy toczę się w jakimś korku.
Raz gdy obroty mocno poszły w górę nagle pojawił się komunikat o awarii silnika. Zgasiłem go, za chwilę uruchomiłem ponownie i było OK. Błędy jakie się pojawiły to:
P0606 - moduł sterujący procesorem
P061A - moduł sterujący momentem obrotowym
Błędy zostały wykasowane, mechanik powiedział że możliwe że to od paliwa. Tankuje na Shellu więc paliwo powinno być raczej dobrej jakości.
Ostatnio problem pojawił się przy wyższym biegu gdy zmieniałem z 2 na 3, musiałem zgasić silnik, po czym uruchomić ponownie i było już ok.
Czy komuś przydarzyło się coś podobnego? Nie mam pojęcia co to może być, pytałem dwóch mechaników ale niestety nie spotkali się z takim przypadkiem.
Póki co pomysł mam taki by zatankować gdzieś indziej (tyle że mam prawie pełny bak) i zobaczyć czy problem będzie występował. Jest to o tyle problematyczne, że ostatnio problem występuje praktycznie codziennie, czasami obroty wzrastają i po chwili jest już ok a czasami musze zjechać, zgasić silnik i odpalić od nowa.
W poniedziałek jadę do mechanika w celu wymiany buczącego łożyska w piaście, zapytam od razu i o to, ale boję się że to jakiś dziwny przypadek i będzie szukanie igły w stogu siana co pociągnie za sobą spore koszty :(
z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi!
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: wzrost obrotów bez wciskania pedału gazu
Post autor: hubertus » 26 sie 2016, o 16:46
Paliwo nie jest temu winne. A problem faktycznie może być trudny do zlokalizowania. Trzeba by sprawdzić potencjometr przy pedale gazu i wszystko inne. Potrzebny porządny mechanik lub bardziej elektronik z dobrym komputerem.
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Re: Wzrost obrotów bez wciskania pedału gazu
Post autor: Maddox » 19 gru 2016, o 11:47
jankes15 pisze:po pierwsze witam wszystkich,
czy już odkryłeś co było tego przyczyną?
Pytam, ponieważ ostatnio zauważyłem, przy zmianie biegu z 2 na 3, że co jakiś czas obroty nie spadają po wciśnięciu sprzęgła. Wygląda to tak, jakby nie zdjął do końca nogi z pedału gazu, obroty się utrzymują na takim poziomie jak sprzed zmiany biegu.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 19 gru 2016, o 12:07
Normalne zachowanie insigni. Powinna przytrzymywać obroty na każdym biegu. Przyjrzyj się.
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Post autor: Maddox » 19 gru 2016, o 13:15
nie na każdym i nie za każdym razem.
To, że utrzymuje przez ułamek sekundy to wiem, ale, no tak, nie napisałem wcześniej, że tak jakby lekko podbija obroty, tak jakby się jechało i trzymając gaz wcisnęło sprzęgło.
sztukens
Post autor: sztukens » 7 mar 2017, o 19:14
problem i mnie powoli dopada. insignia chodzi na biegu jałowym i co kilka minut jest nagły skok obrotów na ok 900-1000 przez około 1s, później się uspokaja znowu na kilka minut. Najciekawsze jest to że jestem prawie że pewny iż problem zaczął się po zakodowaniu wtrysków.
jankes15
Post autor: jankes15 » 9 cze 2017, o 11:47
problem był w oprogramowaniu, okazało się że Isia ma wyciętego DPF`a + oczywiście zmieny z tym związane z oprogramowaniem. Niestety modyfikując to ktoś spaprał coś jeszcze. Musiałem podjechać po nowy soft do ASO a następnie do speców od tuningu. Po zmianie wszystko jest ok... znaczy przynajmniej z obrotami a reszcie nawet mi się nie chce gadać :(
