Dołącz do naszej Grupy na Facebooku2.8 OPC brak mocy brak błędów
pawzg
- Auto: insignia opc
- Miasto: Zielona Góra
Witam poraz kolejny pojawił sie problem. Czasem jedzie jak wsciekłe żeby za chwile zamulic sie do poziomu fiata 125p. Po jakiejś chwili w miare ok. Czasem ciągnie tylko jak wysoko sie ją kręci. Było pare razy tak żę ładnie ciągneła i szarpnięcie i muł. Zero błędów moze raz dwa razy "awaraia.." dolot sprawdzony szczelny. Jakies pomysly? 2.8 opc
Despes
- Auto: INSIGNIA 2.0T LTG
- Miasto: KIELCE
Re: 2.8 OPC brak mocy brak błędów
Sprawdź doładowanie, może przeładowuje albo nie doładowuje i wchodzi w tryb awaryjny.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Ehhh kolejna OPC pewnie z wyprogramowanymi DTC, przerabiałem juz takie przypadki, Rozrząd byl do roboty to zeby nie bylo błędów to dali do majstra zeby dtc wyprogramowal,.auto moc traciło a błędów 0
pawzg
2 lata temu wymieniony rozrząd INA. 3 łancuchy i napinacze.
Dzis odczytałem błędy p0009 p0017
Rozrząd??.. czy czujnik wałka?
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
Zamień miejscami solenoidy wałków.
Jeśli bład przejdzie na wałek ssący ,to masz sprawcę problemu
Kotin44
- Miasto: Krakow
To teraz wykonaj taką samą akcję,tylko z czujnikami wałków rozrządu.
pawzg
Po zamianie doszedł dodatkowy. Były P0009 P0017 i teraz dodatkowy P0008
pawzg
P0017
P0008
P0009
Także bez zmian. Dodtkowo czasem P0299.
Takie nr błędów mialem kiedyś przed wymianą rozrządu. Ale czy w ciagu 4 lat rorząd INA by się skonczył.?
P0008
P0009
Kotin44
- Miasto: Krakow
Skoro błedy powruciły to pasuje zaglądnąć do rozrządu.
Ciężko stwierdzić czy rozrząd się skończył-nie wiemy czy były demontowane lub popuszczane koła zębate ,by podejrzewać błąd montażu czy też jakość części...Nie wiemy też czy sam to wymieniałeś , czy też mechanior oraz ile pokonałeś kilosów od wymiany....
Ernis669
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Węgierska Górka
Czołem
Piszę w takiej sprawie i prosiłbym o pomoc
posiadam insignia 2.0 CDTI 160km z 2010r Opc-line, gdzie został zmieniony
cały blok silnika wraz z regeneracja Turbo, wtryski były na sprawdzeniu
i wyszło że są ok, plus dodam że egr usunięty dpf fizycznie też ale podczas wgrania nowej mapy
został on ponownie włączony, sedno w tym że te auto, nie ciągnie tak jak powinno, bo auto chodzi tak jak by był jakiś mułem, sam osobiście jeszcze zmieniłem czujnik sterowania ciśnieniem turbiny
Pozdrawiam i miłego dzionka
BARTOL1N1
- Auto: Opel Insignia OPC
- Miasto: Radom
Re: 2.8 OPC spalanie
Dzień dobry, jestem nowym forumowiczem I nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie dlatego piszę w tym temacie. Zakupiłem miesiąc temu Isie OPC I jej spalanie po mieście przy spokojne jeździe wyniosło 25 L czy to jest normalne spalanie. Później odkryłem że silnik w ustawieniach miał włączony tryb sportowy. Aktualnie sprawdzam jak spalanie będzie wyglądało przy wyłączonej opcji silnik tryb sportowy. Drugie pytanie to co robią włączniki takie jak OPC i SPORT jeżeli w systemie jest tryb sportowy czy to czymś się różni? Dzięki z góry za odp.
