Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUszkodzone świece - utrata mocy kontrolki ESP + check engine
ksishu12
Wczoraj podczas niedużego wypadu poza miasto z rowerami na dachu podczas wyprzedzania TIRa zapaliły mi się
kontrolki ESP oraz awarii silnika. Na pedale gazu czułem spore wibracje, silnik stracił moc. Ledwo tego TIRa wyprzedziłem... Zjechałem na pobocze zgasiłem silnik. Po odpaleniu nie było żadnego problemu. Po przejechaniu kolejnego kilometra usterka pojawiła się ponownie. Ponowne zgaszenie silnika, ponowne odpalenie. Zero problemów. Kolejne 100 km obyło się bez problemów. Spokojna jazda ok. 100 km/h. Po powrocie do domu wypakowałem rowery i bagażnik wybrałem się jeszcze na jazdę testową. Autko jeździ jak zwykle, ostro ciągnie, wszystko jest OK. Kompa nie podłączałem, ASO mi nie po drodze. Z tego co wiem to komp nic nie pokaże.
Czy ktoś już miał podobne objawy i jak sobie z nimi poradził?
Zaglądałem na fora innych aut i wiem, że podobny problem mają użytkownicy innych marek.
Re: Świecące się kontrolki ESP + check engine
Czujnik ABS ? Bo rozumiem, że kontrolka ABS również się świeci ?
ksishu12
Zapaliły się 2 kotrolki: silnika i ta z poślizgiem pod autem
Adam10
Komp pokaże i bez niego to mozemy jedynie pisać palcem po wodzie
nawet jak nie pokaże bledu to trzeba odbyć jazdę testowa i popatrzec na bloki pomiarowe
ksishu12
Problem jednak jakiś jest. Kilka dni temu przyspieszając na 5 biegu znowu wyskoczyły kontrolki ESP + check engine.
Silnik nie ma jednolitego ciągu. Dostaje jakiejś czkawki chociaż mocno odczuwalnego szarpania nie ma.
Kontrolki po kilkunastu sekundach same zgasły.
Za kilka dni mam umówiona wizytę w ASO. Zobaczymy co powiedzą fachowcy.
-- 18 paź 2014, o 22:59 --
Wizyta w ASO na razie niewiele dała. Podłączenie pod komputer nic nie wykazało. Dopiero jazda z mechanikiem z podłączonym kompem pokazała, że prawdopodobnie jest coś nie tak z cewkami. ASO ma zamówić i wymienić jedną albo wszystkie cewki. Będę czekał.
-- 25 paź 2014, o 15:22 --
ASO wymieniło wszystkie świece. Jedna była porządnie osmalona i ze szczeliną na szerokość "palca".
Ponoć GM o problemie wiedziało i wymieniają świece (znowu oszczędności).
Samochód zaczął dobrze jeździć.
hubertk
Re: Uszkodzone świece - utrata mocy kontrolki ESP + check en
Witam, mam podobny problem. Kontrolka ESP i silnika, a na dodatek auto chodzi jakby na 3 cylindrach chociaż nie zawsze. Podłączałem do kompa błąd p0301 czyli świeca na 1 cylindrze przed wymiana i po wyskakuje ten sam błąd. Wczoraj wymieniłem cewkę i świece ale problem nie zniknął, chociaż błędu już niema , może to coś z elektryką?
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
wymieniłeś prawidłową świecę? pierwsza od rozrządu ? spróbuj aku odłączyć na 10-30 min.
hubertk
tak wszystkie 4 wymienione na nowe
mam nadzieje że to nic z mechaniki dokładnie ciśnienie sprężania.
-- 7 lut 2016, o 00:40 --
a jednak to była głowica na cylindrze nr1 sprężanie=0 na pozostałych max 6.
diagnoza mechanika : wypalone gniazda zaworów wydechowych, więc wymienili wszystkie zawory, prowadnice, uszczelniacze i oczywiście gniazda, cała przyjemność kosztowała 3200 ale przynajmniej w połowie "mam nowy silnik"
joszka
Mam wezwanie na akcje serwisową świec zapłonowych samochód 1,6 z września 2014
