Nie mogę znaleźć pomocy przez wyszukiwarkę. A mam następujący problem. Tydzień temu po przejechaniu ponad 50km i postoju, przy próbie odpalenia nie odpaliła za pierwszym razem. Dopiero za drugim i wywaliło komunikat o usterce.
Po podłączeniu kabla wyskoczył p0343. Błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
Przejeździłem tydzień i wczoraj ta sama sytuacja. Z taką różnica, że błąd nie chciał się skasować. Zamówiłem od razu czujnik.
Dziś zmieniłem i niby dobrze, ale po przejechaniu 30 km na samym końcu trasy, przy parkowaniu wywaliło komunikat i zaczęły falować obroty.
Wyrzuciło p0343 i p000b. Niby da się usunąć, ale zaraz wraca ten p0343.
Co robić? Gdzie szukać przyczyny?
Dołącz do naszej Grupy na Facebooku2.0 turbo p0343
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: 2.0 turbo p0343
Sprawdzić rozrząd, pracuje cicho czy grzechocze? Może się zdążył wyciągnąć. Osobiście przy błędzie z rozrządu nie jeździłbym zbytnio, tylko odstawił do mechanika, bo to się może skończyć spotkaniem trzeciego stopnia zaworów z tłokami.
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
Re: 2.0 turbo p0343
No z rozrządem nie ma żartów. Jak wymieniłeś czujnik i dalej to samo to może być to co mówi kolega wyżej. Jaki masz przebieg i kiedy robiony był rozrząd?
Marcinus
- Auto: Insignia A
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Pułtusk
Re: 2.0 turbo p0343
Niedawno kupiłem. Ale poprzedni właściciel miał fakturę na wymianę rozrządu. Całkiem niedawno. Ale na 100% nie mam pewności, że napewno został wymieniony. Można gdzieś to sprawdzić?
Puki co tylko p000b raz wyskoczył od napisania posta, ale tak czy tak chciałbym się upewnić co z tym rozrządem.
Czytałem gdzieś, że przy wymianie powinno się czyścić jakieś dwa zawory czy coś. Prawda?
- Postawił piwo: 262 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: 2.0 turbo p0343
Mógł nie wymienić wszystkich łańcuchów. Niektórzy zostawiają ten od kzfr. Ja przy wymianie rozrządu w tym silniku wymieniłam oba łańcuchy i oba elektrozawory na nowe, bo stare już blokowały się w położeniu otwarty nonstop.
Fakturę możesz sam sobie wydrukować na co chcesz bo teraz faktury nie muszą mieć podpisów ani stempli. Ale nie ma co panikować. Zdejm pokrywę i zobacz po prostu.
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
Marcinus
- Auto: Insignia A
- Miasto: Pułtusk
Re: 2.0 turbo p0343
Wyczyszczę je, a jeśli nie będzie poprawy to pewnie wymiana i zdjęcie pokrywy, żeby zobaczyć co tam jest zrobione…
Dzięki za porady
Dzięki za porady
