Witam, jak w temacie czy ktoś z was przerabiał problemy z wyskakującymi błędami w insigni A 2.0t p0236 i p0238?
Czasami jest tak że chwilowo wyskoczy błąd zanim podłącze torque znika i wraca moc a czasami wywala go cały czas zazwyczaj na przemian albo jeden albo drugi
Rozrząd zmieniany 20tys km temu, turbina hybryda zrobiona ok 5tys km temu
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia 2.0t a20nht p0236 i p0238
sylw3st3r
- Miasto: Tarnów
- Postawił piwo: 262 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Insignia 2.0t a20nht p0236 i p0238
i naprawdę nie znalazłeś?
p0236 viewtopic.php?f=14&t=6809&p=162814&hilit=p0236#p162814
p0238 viewtopic.php?f=13&t=6316&p=149460&hilit=p0238#p149460
sylw3st3r
- Miasto: Tarnów
Dzięki tylko że pierwszy dotyczy diesla z tego co kojarzę w 2.0t benzyna nie mam DPF-a i w hybrydowej turbinie geometrie się usuwa
Drugi to zaś 1.4T
Zamówiłem używany map sensor i zobaczę czy to to jak sugerują blędy.
Drugi to zaś 1.4T
Ale błędy są ogólne. To że 1,4t to jednak turbinowy. A jaka to hybrydowa turbina u Ciebie? Coś innego włożyłeś? Bo miałam takie auto i turbina seryjna w nim była. Może jeśli masz inną niż seryjna to dlatego masz te błędy.
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
Co było powodem budowania hybrydy i co zostało w niej wykonane?jeden bład masz od kontroli ciśnienia w dolocie,natomiast drugi od budowania ciśnienia ,zatem jeden bład generuje drugi...
Nic dodać nic ująć...
Co by było,gdyby do każdego silnika był tworzony spis błedów?
sylw3st3r
- Miasto: Tarnów
Kotin44 hybryda była zrobiona pierwszy raz ok 40tys km temu 5tys temu została wykonana ponowna regeneracja, co było powodem? Chęć zwiększenia mocy oczywiście.
Problem wygląda na to że rozwiązany wymiana map sensora jak na razie zlikwidowała problem w samochodzie.
