"Ograniczona moc silnika" i "Sprawdź system ESP"
Sparki
Miasto: Rzeszów
Post autor: Sparki » 25 mar 2022, o 00:10
Część
Mam problem z moim 1.8. Auto zakupiłem 2 tygodnie temu, już trzy dni po zakupie w czasie jazdy wyskoczył komunikat "Sprawdź system ESP" i sekundę później "Ograniczona moc pojazdu". Po zatrzymaniu auta silnik chodził jakby na "3 gary" i świeciła się kontrolka od ESP. Check`a nie wywaliło i nie wywala obecnie. Po zgaszeniu auta, wyciągnięciu kluczyka, odczekaniu 5 minut i ponownym zapaleniu wszystko wróciło do normy. Problem nadal występuje co jakiś czas a dziś już się nasilił bo na krótkim odcinku wystąpił dwa razy. OPCOM pokazuje następujące błędy:
Silnik:
P06A3-00
P2135-00
System ESP:
C0242-00
Przeszukalem forum ale nic podobnego nie znalazłem. Wyczytałem tylko że ESP lubi wywalać przy każdej możliwej usterce i że raczej tym nie należy się kierować. Sprawdziłem kable od czujników ABS z przodu, poruszalem nimi i błędu nie ma więc to raczej nie to. Może ktoś podpowie w jakim kierunku szukać przyczyny? Myślę że to nie ma nic wspólnego ale dodam że pierwsze co to po zakupie wymieniłem termostat bo po włączeniu ogrzewania nie trzymał 90 stopni. Teraz jest wszystko ok po wymianie.
Sparki
Miasto: Rzeszów
Re: "Ograniczona moc silnika" i "Sprawdź system ESP"
Post autor: Sparki » 30 mar 2022, o 06:26
Nikt nic? :(
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 30 mar 2022, o 06:58
A umiesz szukać? Bo nowy temat to umiesz założyć
Wrzucam jeden wynik, ale użyj proszę lupki
viewtopic.php?f=71&t=8099&p=249523#p249380
Sparki
Miasto: Rzeszów
Post autor: Sparki » 30 mar 2022, o 20:29
dokia pisze:
Szukałem na forum jak pisałem w pierwszym poście. To co wrzuciłeś nijak się ma do mojego problemu. Tam opisywana jest Insignia B i błędy są inne.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2022, o 20:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Grabs66
Auto: Insignia A
Miasto: Bieruń
Post autor: Grabs66 » 18 lut 2025, o 10:48
Udało się wykryć winowajcę? U mnie to samo od tygodnia
Wróć do „silnik benzynowy”
