Pompa powietrza wtórnego
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 21 lis 2021, o 16:02
Witam, od razu przepraszam jeśli nie właściwy dział ale nie wiedziałem gdzie to będzie pasować. Krótkie pytanie. Czy w silniku 2.0nht występuje pompa powietrza wtórnego? Jeśli tak to gdzie ona się znajduje?
Re: Pompa powietrza wtórnego
Post autor: norbi333 » 24 lis 2021, o 20:13
Jeśli chodzi o pompę vacum to występuje i w 2.0 T polifcie jest z prawej strony
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 5 gru 2021, o 20:58
A co jest odpowiedzialne za ten szum po uruchomieniu na zimnym? Gdy pracuje na ssaniu?
budzioq
Auto: Astra/Insignia
Kod silnika: A14NET
Post autor: budzioq » 25 sie 2022, o 18:22
Wybaczcie, że odkopuje starego kotleta. Chyba i tak nie było by sensu zakładać nowego wątku gdy ten wpis jest wyłącznie w celach informacyjnych - aby można było znaleźć szukajką.
Kod błędu C027B , dokładnie C027B-5A
Diagnoza: pompa Vacum podłączona na krótko nie kręci - prawdopodobnie spalony rotor silnika.
Wróć do „silnik benzynowy”
