Nowy czujnik poziomu oleju; stary problem A16LET
srookers
Auto: Astra J
Post autor: srookers » 27 cze 2021, o 23:13
Witam wszystkich,
wymieniłem czujnik poziomu oleju na nowy org. GM. Niestety problem pozostał i nie mam pojęcia co jeszcze może być nie tak?
Komunikat o niskim poziomie oleju dalej wyświetla się na komputerze po przejechaniu kilku km. Dodam tylko, że poziom oleju jest na max. polu.
Sporo pracy na marne... Jeśli ktoś ma pomysł co jeszcze może być nie tak będę wdzięczny za naprowadzenie mnie na źródło problemu.
Akumulator został odłączony.
Re: Nowy czujnik poziomu oleju; stary problem A16LET
Post autor: Rooff_ » 28 cze 2021, o 04:23
A może wiązka lub wtyczka niedomagają?
srookers
Auto: Astra J
Post autor: srookers » 28 cze 2021, o 07:03
Wtyczka jak i cała wiązka była zalana olejem, ponieważ czujnik przeciekał.
Wszystko wyczyściłem i nie zauważyłem uszkodzeń na przewodzie.
Czy jest szansa, że czujnik poziomu oleju jest w pewnym stopniu zależny od czujnika ciśnienia oleju?
Wiem, że to są dwa różne czujniki, odpowiadające za dwa różne parametry ale problem gdzieś musi się znajdować
Post autor: Rooff_ » 28 cze 2021, o 13:51
To będzie trochę na przykładzie i analogia, ale Mercedesy mają elektrozawory zmiennych faz rozrządu na wałkach. Mają one taką wadę, że po pewnym czasie zaczynają przeciekać - niestety nie tylko na zewnątrz, ale i do wewnątrz. Skutek jest tego taki, że jak to się dzieje odpowiednio długo, to olej poprzez przewody elektryczne dostaje się do wtyczki od sterownika, następnie do samego sterownika i tam powoduje różne dziwne zwarcia, co skutkuje przedziwnymi komunikatami czy błędami. Wypadałoby więc sprawdzić sytuację na drugim końcu tego przewodu od czujnika - ale ja nie wiem gdzie on się kończy...
Co do zależności czuników - nie wiem, więc się nie wypowiem ;)
srookers
Auto: Astra J
Post autor: srookers » 28 cze 2021, o 19:53
Dzisiaj wszystko się wyjaśniło, mianowicie nowy org. czujnik, który kupiłem był uszkodzony...
Jestem teraz ciekaw jak zareklamuje coś co jest w misce olejowej. Masakra, szkoda się denerwować...
2022
Auto: InsigniaA
Miasto: Białystok
Post autor: 2022 » 22 maja 2023, o 08:38
możesz podać jakiś kod albo nazwę producenta oryginalnego czujnika, jak go znaleźć ?
mi już mechanik wymienił 3 czujnik i dalej komunikat brak oleju raz na jakis czas.
Wróć do „silnik benzynowy”
