Olej w płynie chłodniczym
batmancom
Kod silnika: A16XER
Post autor: batmancom » 17 maja 2021, o 00:55
Od dłuższego czasu pokazuje mi się olej w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
Wymieniona została uszczelka pod głowicą oraz chłodniczka oleju. Zauważyłem również że węże chłodnicy są mocno skorodowane od wewnątrz. Gdzie jeszcze moge szukać przyczyny oleju w płynie?
Podrawiam
Re: Olej w płynie chłodniczym
Post autor: Rooff_ » 17 maja 2021, o 15:43
Chłodniczka EGR
krajsik
Auto: A16let
Miasto: Częstochowa
Post autor: krajsik » 8 paź 2021, o 18:09
Witam. Trafiłem tutaj po przeszukaniu forum Astry.
Mam J-tke z silnikiem A16LET, pojawił się problem z olejem w płynie chłodniczym. Olej dostaje się do płynu chłodniczego ale płyn nie dostaje się do oleju. W zbiorniczku wyrównawczym musztarda a bagnet czyściutki. Została wymieniona chłodniczka oleju + uszczelka, niestety to nie rozwiązało problemu więc wymieniono uszczelkę pod głowicą. Problem jest w dalszym ciągu i nie jest to jakiś mały wyciek. Po złożeniu samochodu na odcinku 30km znów olej przedostał się do płynu chłodniczego w takiej ilości że pojawił się CODE 79. Może ktoś z kolegów miał podobny problem w A16LET i jakoś go rozwiązał.
@batmancom Na forum Astry kilkukrotnie czytałem o przypadku przedostania się oleju do płynu chłodniczego poprzez wadliwą uszczelkę pompy oleju, problem występował w silniku A16XER.
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 8 paź 2021, o 18:29
A sama głowica była sprawdzana na szczelność, ewentualne pęknięcia itd?
Auto nie było nigdy przegrzane?
WłaścicielInsigni
Auto: Opel insignia
Miasto: Kutno
Post autor: WłaścicielInsigni » 7 lis 2025, o 12:01
Przyłączę się do tematu jeżeli można
Jestem użytkownikiem moje insigni A sport turnier 1.8 140 km benzyna 2009 r krótko bo tydzień ale mam podobny problem w zbiorniczku płynu pokazał się olej który jest nie zmieszany z płynem tylko poprostu jest na płynie . Poprzedni właściciel wymienił chłodniczkę oleju i wypłukał układ . Idąc tropem i poradami osób z forum zdjąłem zbiorniczek płynu i go wymyłem i po 300 kilometrach oleju było na grubość paznokcia ale ponowiłem procedurę mycia zbiorniczka i po następnych 300 km pojawiła się kontrolka małej ilości płynu w układzie i po otworzeniu maski okazało się że w zbiorniczku jest ponad połowa oleju . Dolałem płynu i po powrocie do domu znów wyczyściłem zbiorniczek i zalałem nowym płynem i tu moje pytanie czy to jeszcze olej który został po awarii chłodniczki czy szykować się na głowicę ? . Dodam że olej w silniku nie rośnie jest czysty , pod korkiem oleju też czyściutko tak samo pod korkiem zbiorniczka płynu , oraz auto nie kopci oraz się nie przegrzewa .
ps366
Auto: Opel
Miasto: Augustów
Post autor: ps366 » 12 mar 2026, o 11:50
Ja też ciągle miałem olej w zbiorniczku płynu chłodzącego. Najpierw wymiana chłodniczki oleju, chociaż nie wyglądała na uszkodzoną i raczej nie mieszał się tam olej z płynem. Nic nie pomogło. Następnie regeneracja głowicy i wymiana uszczelki. Też nic nie pomogło. Następnie wymiana turbiny na nową, także nic nie pomogło. Aż gdzieś tam znalazłem w czeluściach internetu, że winą jest uszczelka pod pompą oleju. Bingo! Uszczelka wyglądała, a raczej nie wyglądała jak uszczelka tylko jej kawałki, bo nic więcej z niej nie zostało. Tam mieszał się olej z płynem. Po wymianie i wielokrotnym płukaniu układu, plus wymiana tych najgrubszych węży od chłodnicy, wymiana samej chłodnicy, wymiana któregoś z kolei zbiorniczka wyrównawczego, obniżenie temperatury pracy silnika, poprzez wgranie softu do sterownika silnika i problem zniknął. Oczywiście wydana kupa kasy. Plus inne mniejsze i większe naprawy, które już w sumie przekroczyły wartość auta. Silnik A16LET Astra J.
Wróć do „silnik benzynowy”
