A16LET 1.6T 180KM ograniczona moc silnika błąd P0121
winters89
Auto: Opel Insignia A 1.6T
Miasto: Zawiercie
Post autor: winters89 » 31 sty 2021, o 14:55
Witam mam taki problem że po odpaleniu silnika wyskakuje komunikat ograniczona moc silnika. Czasem od razu po odpaleniu wyskakuje ten komunikat i obroty faluja. Po przeczytaniu komputera pokazuje błąd p0121 i p0221. Przepustnice była wymieniana i pomogło na chwilę.
Re: A16LET 1.6T 180KM ograniczona moc silnika błąd P0121
Post autor: Rooff_ » 31 sty 2021, o 15:56
winters89
Miasto: Zawiercie
Post autor: winters89 » 6 lut 2021, o 14:11
Czytałem. Niestety ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie
Szafiros
Post autor: Szafiros » 29 cze 2022, o 10:10
Cześć. Znalazłeś rozwiązanie problemu?
Ktoś może pomóc?
Insignia 1.6 turbo a16let 2012 kupiłem przy 125 tys teraz ma ponad 160tys. Przy zakupie założyłem gaz.
Rok temu zaczęła przy odpalaniu wyrzucać błąd ograniczenie mocy silnika, po chwili awaria skontaktuj się z serwisem. Było wypadanie zapłonu. Nie ważne czy na gazie czy benzynie. Co 15 tys wymieniam oleje filtry, filtry gazu, świece.
Rok temu wymieniona przepustnica i zaprogramowana, jakiś czas auto chodziło dobrze. Ostatnio znowu te same błędy. Auto się dławi, staje odpinam akumulator na chwilę i jadę dalej. Czasem muszę to kilka razy od rząd dobić.
Miesiąc temu przy 160tys wszystko wymienione świece, filtry oleje itd. wymieniliśmy kolejną przepustnice i nic. Problemy dalej. Auto pojechało na serwis Opla, zaprogramowana przepustnica, wszystkie opcje, programowanie całego auta, silnika itd. Sprawdzili auto i nie wiedzą dalej.
Dużo pali 14-15l gazu na 100 przy normalnej jeździe. Komputer pokazuje 9.3 na wyświetlaczu.
Mechanik nie wie gdzie szukać już.
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 30 cze 2022, o 04:31
Szafiros pisze:
To jakie te błedy?
Temat jest P0121 ,a to jest zadanie dla elektryka...
Szwagier
Auto: Opel insignia A
Miasto: Łuków
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: Szwagier » 3 lip 2022, o 13:03
Być może czas na regulację luzów zaworowych. Dodam tylko, że u mnie przed regulacją chyba tylko dwa razy ograniczyło moc i wystąpił ten komunikat, numeru błędu nie pamietam. Przeważnie to szarpał na zimnym, jakby nie chodził na wszystkie gary i słabo przyspieszał a spalanie było większe. Jak się rozgrzał - problem znikał. Na gazie zrobiłem ok. 45000 km jak dobrze pamiętam. Po regulacji wszystko wróciło do normy, od tamtej pory zrobiłem już ponad 25000 km na gazie i jest ok. Podobno te silniki tak mają, że na gazie trzeba co ileś tyś. km robić regulację zaworów.
Może być też problem z cewką. Jak nie ma na którymś cylindrze iskry to oczywiście będzie słabszy a spalanie większe.
Mat13
Post autor: Mat13 » 4 cze 2025, o 16:27
Witam ,
Czy ktoś rozwiązał problem ? Jest w stanie coś pomoc ?
winters89 pisze:
Czy może ktoś znalazl rozwiązanie tego problemu ? Może coś pomoc ?
misiek222
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Dziewin
Post autor: misiek222 » 13 gru 2025, o 12:41
Witam, udało wam się wyeliminować usterkę w waszych samochodach? Co to było? :)
Pozdrawiam.
Wróć do „silnik benzynowy”
