Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPanelowy filtr powietrza Pipercross
jarman
- Auto: 2.0T ST
Hej, zamontowałem dzisiaj filtr panelowy Pipercross. Wymiana niby szybka i bezproblemowa. Tu chyba nie ma czego spartolić. Przejechałem się kawałek i zauważyłem, że komputer wskazuje dużo wyższe spalanie.
Czy po takiej wymianie trzeba coś grzebnąć w kompie? Jakieś adaptacje, itp.?
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Panelowy filtr powietrza Pipercross
Jeżeli oczekujesz przyrostu mocy to cię zmartwię ponieważ nie zauważysz jej ! Widziałem test na forum forda na hamowni i wyszedł w granicach błędu pomiarowego czyli nie powoduje żadnego zauważalnego przyrostu mocy ! Sceptycznie podchodzę też do skuteczności czyszczenia go tym bardziej iż w benzynie zaleca się go czyścić co 15 tyś a w dieslu co 10 tyś czyli diesle bardziej się brudzą bo jeżdżą po polach
jarman
- Auto: 2.0T ST
Przejechałem się na myjnię i spowrotem (max 5km), a zasięg zmalał o 30km. Spalanie chwilowe prawie ciągle ok 20 i więcej. Auto jest garażowane.
@norbi333 - czy u Ciebie pokrywa obudowy filtra od strony zaczepów styka się z dolną częścią obudowy? Zauważyłem, że u mnie po skręceniu wszystkiego lekko widać rant\ramkę filtra. Pokrywa ładnie przylega do ramki, ale jednak jej nie zasłania w 100%.
@grzegorz13 - nie oczekuję wzrostu mocy. 220KM to już i tak sporo w moim przypadku.
- Auto: INNE
Jutro postaram się sprawdzić.
Chwilowe 20? Chyba średnie?
Poza tym 5 km przejechane to i nie ma co się dziwić. U mnie norma w automacie i 4x4 to ponad 17. Niżej nie potrafię na chwilę obecną zejść
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Nie opieraj się na zasięgu bo ten komputer wylicza na podstawie stylu jazdy (miasto) a nie zużycia paliwajarman pisze: ↑24 lut 2019, o 21:32Przejechałem się na myjnię i spowrotem (max 5km), a zasięg zmalał o 30km. Spalanie chwilowe prawie ciągle ok 20 i więcej. Auto jest garażowane.
Moim zdaniem filtr nie może być widoczny spod obudowy i coś masz nie tak złożone
Wspomniałem o wzroście mocy gdyż pisałeś czy musisz coś jeszcze dłubnąć przy aucie a większość zakłada takie akcesoria sportowe dla mocy jak np pakiet OPC do diesla bo on zrobi od razu z ciągnika wyścigówkę
Pozwolę też sobie poprawić koleżankę iż auto zagazowane pali więcej ale za to mniej wydziela szkodliwych substancji co pani profesor Dokia
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Grzegorzu Trzynasty, skoro to do mnie było
Moje auto może nie jest ekologiczne ale jest takie jak fabryka je wyprodukowała i to się nie zmieni, nie zrobię mu żadnej krzywdy, ma silnik pod benzynę i tak będzie karmiona. Dbam o nią lepiej niż o faceta, którego nie mam
. Gaz jest suchy, co prawda jest bezwonny sam w sobie ale ma specjalne ma domieszki nawaniające i dlatego go nie lubię i strzela zaworem podczas tankowania czego boję się i miałam okazję słyszeć
. A moja ekologia to segregacja śmieci. A Twoja tylko LPG?
Głowa mnie boli od dziwnych zapachów. Nie lubię jak mnie boli głowa. Kocham zapach benzyny natomiast![Szalony ]:->](./images/smilies/icon_twisted.gif)
- Otrzymał piwo: 26 razy
Wydaje mi się, że po złożeniu i skręceniu obudowy guma filtra jest delikatnie widoczna.
Tutaj mój post dotyczący pomiaru po zmianie standardowego filtra na sportowy. Nie wiem czy bawełniany czy piankowy.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 80#p173864
Większość filmu się wydurniają, ale od 2'45'' jest wzmianka o wspomnianym filtrze:
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Pakiety dostępne zawsze były stylistyczne. Były OPC line.grzegorz13 pisze: ↑24 lut 2019, o 22:12pakiet OPC do diesla bo on zrobi od razu z ciągnika wyścigówkę![]()
Co masz na myśli?
jarman
- Auto: 2.0T ST
@norbi333 - miałeś może czas sprawdzić czy u Ciebie widać gumę filtra?
- Auto: INNE
Sorry. Miałem czas ale kompletnie o tym zapomniałem. Jutro zobaczę.
A tak z ciekawości zobacz czy brudny, ja mam na nim zrobione ponad 7 tysi i zobaczę jak nie zapomnę
U mnie większy smog to powinien być bardziej brudny
Miał tylko zerknąć na obudowę, a teraz będzie musiał ją rozebrać
Robicie koledze robotę
- Auto: INNE
Nie mam śrubokrętów
Dodano po 9 godzinach 11 minutach 4 sekundach:
Sprawdziłem i nigdzie na pierwszy rzut oka nie widać gumy
jarman
- Auto: 2.0T ST
Zrobiłem fotkę. Widać na niej, że między obudową filtra, a pokrywą jest szczelina ok 1.5mm. Gumę filtra widać jak się w tą szczelinę zajrzy.
https://drive.google.com/file/d/1R9OyLz ... p=drivesdk
- Auto: INNE
Tylko,że taką obudowę to ja mam w biturbo.W benzynie jest na same wkręty
Diesel
Benzyna
Diesel
Benzyna
jarman
- Auto: 2.0T ST
Sprawdziłem to jeszcze raz. Założyłem też na chwilę stary filtr. Jest ok
