Olej do silnika 1.8 140KM A18XER
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: Olej do silnika 1.8 140KM A18XER
Dopiero jutro wymiana, bo nie miałem czasu. W celach "badawczych" zostawię filtron, bo aktualnie taki jest włożony. Zależy mi na sprawdzeniu ewentualnych różnic wyłącznie pomiędzy olejami. Znam każde stuknięcie i szurniecie kzfr, więc jestem ciekawy jak się sprawdzi ten olej o lepszych parametrach.
Ewentualnie na drugą wymianę filtra, krórą stosuję w połowie interwału dam knechta zamiast filtrona i wtedy zobaczę czy jest odczuwalna różnica.
Ciekawe jest to, że po wymianie samego filtra koła przez kilka odpaleń nie odzywają się nawet po odstaniu. Może ten efekt wydłuży się na filtrach innych producentów.
W piątek o godz. 9 wymiana i odstawienie samochodu. W sobotę o godz. 16 odpalenie i hurgotnęło jak zwykle
- Miasto: Ozorków
Panowie,
zabieram się za wymianę oleju, do tej pory GM. Warto wlać coś droższego (Czy lepszego?)? Jeśli tak to co?
Pomyślałem też o płukance silnika przed wymianą. Polecany jest TEC2000, czy macie może jakąś alternatywę?
Dodam że czasami odzywają się u mnie koła ZFR przy obrotach ok 2800
Jak to możliwe, że koła odzywają się przy obrotach 2800? Zazwyczaj grzechotną w trakcie odpalania lub stukają cały czas jeśli uległy awarii. Nie słyszałem o takim przypadku jaki odpisujesz.
Planowałem stosować płukanki, ale zrezygnowałem z tego pomysłu. Olej wymieniam co rok, czyli co 10-12 tys. km i koła mają się dobrze. Nie ważne jaki olej będziesz lał, przyjdzie czas w którym koła wysiądą i żaden olej nie pomoże.
Ja zalałem Meguin 0W40, parametry ma dobre, koła jak klekotały tak klekoczą przy rozruchu.
- Miasto: Ozorków
Przy odpalaniu też delikatnie czasem stukają, ale przy hamowaniu silnikiem z wyższych obrotów, przy ok 2800 na chwilę też je słychać. No chyba, że to nie koła, hm.....
Przy odpaleniu to normalne. Ciężko wróżyć co słychać w okolicy 2800 obr./min., ale nie sądzę, że to koła. Jeśli koła zostaną "nabite" olejem i nie klekoczą w trakcie jazdy, ani postoju to nie powinny klekotać przy jednej, stałej wartości, bo ciśnienie oleju jest cały czas w układzie. Może coś rezonuje i słyszysz buczenie lub coś podobnego.
- Miasto: Ozorków
Na pewno wezmę kogoś do pomocy i posłucham czy może faktycznie coś nie rezonuje. Szkoda ze nie ma tradycyjnej linki gazu:)
Czytałem o grzechotaniu klapek w plastikowym kolektorze dolotowym, ale osobiście się nie spotkałem z tym przypadkiem.
Jestem zadowolony z aktualnego wyboru jakim jest Meguin 0W40. Olej w dobrej cenie, posiadający na papierze bardzo dobre parametry.
Samochód trzymam w ciepłym garażu, więc ze względu na wyższą temperaturę praktycznie każdy olej ścieknie z kół po dłuższym postoju.
Różnica jest natomiast w trakcie sporadycznych postojów w kilkustopniowych temperaturach, kiedy olej po jeździe szybciej gęstnieje i zostaje w kołach. Nie zdarzyło się, żeby koła grzechotały w takich warunkach, gdy przy 5W30 czasami to zjawisko występowało.
- Miasto: Łaziska Górne
Witam na elektrozaworach po obu stronach głowicy są umieszczone sitka które nawet i serwis ściąga jednym pomaga a i tak po pewnym czasie one się rozpadają.
- Auto: INSIGNIA automat 4x4
Zdemontowałem raz te sitka "bo w serwisie tak robią " i musiałem wkrótce wymienić elektrozawory , po coś one tam zostały zamontowane .
