Olej do silnika 1.8 140KM A18XER
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Jaki polecilibyście olej do silnika benzynowego 1.8 ? Czytam pozytywne opinie o Millersie 5w30 LongLife ale lanym do diesli - do benzyniaka też się nadaje? Są różne wersje tego oleju - którą wybrać?
jaka jest szczegółowa specyfikacja oleju wymaganego do silnika A18XER, może ktoś podrzucić ?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 96 razy
Re: Olej do silnika 1.8
ja wlałem taki : Millers Oils XF LONGLIFE C3 5w30
CHARAKTERYSTYKA:
ACEA C3-10, A3/B4-04
API SN/CF
BMW Longlife 04 – oficjalna aprobata
Mercedes Benz 229.51 – oficjalna aprobata
GM/Opel/Vauxhall LL-A-025 / LL-B-025, dexos 2
Renault RN 0700
VW 502.00/505.00
SAE klasa lepkości:...5W30
Ciężar właściwy przy 150C...0,853
Lepkość kinematyczna przy 1000C...11,7 cSt
Lepkość kinematyczna przy 400C...72,0 cSt
Indeks lepkości...162
Temperatura krzepnięcia...<-300C
Temperatura zapłonu...>2000C
Lepkość na zimno przy -300C...6,600 cP max
CHARAKTERYSTYKA:
API SN/CF
Renault RN 0700
VW 502.00/505.00
- yerry
- Prezes ICP
O, z tego co widzę słowo klucz w specyfikacji oleju to chyba to: GM/Opel/Vauxhall LL-A-025, dexos 2
- peja-1991
tak dokładnie specyfikacja to dexos 2 jak ja zamawiałem to mi powiedziano ż Millers ACEA C3 spełnia taką normę
- yerry
- Prezes ICP
Wlałem Millersa, tego który @peja podał. Poza komfortem psychicznym nie odczuwam jakiś specjalnych różnic, zobaczymy po jakimś czasie. Trasę 1,2kkm oczywiście przejechałem bez problemów co nie znaczy że na GMowym oleju byłoby inaczej
- peja-1991
jedyna różnica tak na prawdę to szybsze nagrzewanie w zimie.
żadnych lepszych przyspieszeń itp nie odczułem jak niektórzy
- Kod silnika: A16XER
Jaki olej?
kupiłem niedawno Isię z 2011 Problem polega na tym, że nie mam w silniku żadnego oznaczenia jaki mam olej w środku. Czy wszystkie mają ten sam olej? Moja Isia - jak w opisie
Re: Jaki olej?
Istnieje coś takiego na forum jak "szukaj"...
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=13&t=717
https://www.opel.pl/content/dam/Opel/Eu ... online.pdf - od strony 262
Re: Jaki olej?
dzięki Alex. szukałem w tym dziale, ale nic nie dało
-- 8 lis 2015, o 13:13 --
Nie wpadłem na to, żeby tam tego szukać. Ehhhh....niedzielne niemyślenie
Re: Olej do silnika 1.8 140KM A18XER
Panowie co myślicie o oleju Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30? Jeździ ktoś na nim? W sobotę chcę wymienić i myślę o takiej właśnie oliwie.
Ostatnio zmieniony 1 mar 2016, o 13:56 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam taki problem - zostało mi 20% żywotności oleju. Ale teraz sprawdziłem poziom i okazało się, że jakby się leje po bagnecie, bo mam duuuuuuuuużo za dużo. I to miejsce, gdzie trzyma się bagnet jest jakby mokre od oleju. Co się dzieje? Co to może być? Wiadomo, że zaraz będę wymieniał olej, ale co to się dzieje?
- Putridum
Zobacz czy nie masz "budyniu" na korku wlewu oleju i na korku zbiorniczka wyrównawczego
Tzn. czego mam szukać? jakiejś galarety tak? to jutro sprawdzę, bo już ciemno. a co to miałoby znaczyć?
- Putridum
czegoś takiego:
oznacza to że masz płyn chłodniczy w oleju - stąd za duży poziom oleju
Okej, jakby się tak okazało (tfu tfu tfu), że tak jest, to co wtedy?
A ile taka "przyjemność" kosztuje? Czy to jest ta rzecz, którą tak cenią?
-- 16 maja 2016, o 22:53 --
Muszę zobaczyć, bo jak kupowałem auto od dealera komisu to dorzucił mi jakąś gwarancję. i jak wtedy patrzyłem to były też naprawy silnika w tym. ciekawe jak to w ogóle działa ...
-- 17 maja 2016, o 06:52 --
Sprawdzone - nic nie ma pod korkiem. czysciutko. i olej na bagnecie też chyba był czarny. dwa dni temu przejechałem nim 450 km ale to nie wpływa chyba na to wszystko? no to co się dzieje?
- Putridum
W zbiorniczku wyrównawczym też masz czysto?
inna rzecz - możliwe że po prostu za dużo Ci wlali oleju i trzeba go odessać ale skoro zaraz wymieniasz to do A18XER mieści się 4,5L oleju
specyfikacja A18XER
specyfikacja A18XER
Spoiler:
Ostatnio zmieniony 17 maja 2016, o 08:38 przez Putridum, łącznie zmieniany 2 razy.
