Brak ,,ssania'' poniżej temperatury zera
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 21 lis 2018, o 18:26
Witam wszystkich mam pewne pytanie czy to normalne w tym modelu silnik 16LET że przy dodatnich temperaturach tak zwane ssanie jest a od zera stopni w dół nie ma. Proszę o jakieś sugestie.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Brak ,,ssania'' poniżej temperatury zera
Post autor: rataj73 » 21 lis 2018, o 19:10
Ssania to nie ma od kiedy wynaleziono wtrysk. Jeżeli na zimnym normalnie przyspiesza i nie dostaje czkawki to wszystko jest ok.
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 21 lis 2018, o 19:16
to ja też nie mam? naprawdę? a ja myślałam że coś automatycznie tam się robi jak silnik zimny.
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 21 lis 2018, o 19:17
Wiem właśnie że fachowo już się to nie nazywa ssaniem tylko nie wiedziałem jak to ująć, ogólnie silnik pracuję prawidłowo tylko nie ma tzw ssania i jest to trochę dziwne dla mnie ponieważ inne pojazdy które miałem miały to ssanie im niższa temperatura tym dłużej.
rataj73
Post autor: rataj73 » 21 lis 2018, o 20:19
Masz na myśli chyba podniesione obroty. Jeżeli sterownik uzna że trzeba wzbogacić mieszankę i podnieść obroty to tak zrobi. Gdyby w benzyniaku sterownik nie wzbogacił mieszanki to nie byłbyś w stanie na zimnym (a już tym bardziej poniżej zera) jechać , więc nic się nie martw ,,ssanie " działa tylko ty tego nie zauważasz.
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 21 lis 2018, o 20:29
OK dzięki właśnie chodziło mi o podniesione obroty tak ok 1300 obr/min poniżej zera jest tak 800 i nie występuje poniesienia obrotów ale silnik pracuje prawidłowo czyli jest wszystko ok. Dzięki wielkie
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 21 lis 2018, o 22:08
Dla mnie niezrozumiałe jest, że gdy jest ciepło to przy odpaleniu silnik dostaje więcej paliwa i wzrastają obroty, natomiast gdy jest zimno obroty przy odpaleniu nie wzrastają. Podejrzewam, że w obydwu przypadkach piszemy o odpalaniu zimnego silnika?
Chyba na tym to polega, że tym bardziej jak jest zimno to obroty powinny wzrosnąć... Nie rozumiem.
Post autor: dokia » 21 lis 2018, o 22:20
A co ja miałabym powiedzieć?- ja to już całkiem nie rozumiem :lol: .
Odczuwam po uruchomieniu silnika jakby większy hałas przez chwilę. Jak nawet czasem jeszcze chodzę wokół auta zimą bo np odśnieżam je a już ona pracuje i wnętrze grzeje, to w pewnej chwili robi się taka cichsza praca jej silnika i to chyba to o czym piszecie, bo też słyszalne jest na zewnątrz że te obroty spadły.
Post autor: Bartol » 21 lis 2018, o 22:40
U mnie w 1.8 po odpaleniu zimnego silnika wskazówka leci na 1100 obr./min i w zależności od temperatury zewnętrznej od razu spada lub utrzymuje się kilka/kilkanaście sekund.
Teraz przy około 15 stopniach w garażu trwa to może 10 sekund, więc wątpię żeby przy niższych temperaturach było krócej lub wcale jak to ma miejsce u ciebie @Martak88.
Na chyba, że odpalasz raz zimny, a innym razem ciepły silnik...
Wtedy temperatura zewnętrzna ma trochę mniejsze znaczenie ;)
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 22 lis 2018, o 18:07
To ja już sam nie wiem o co chodzi zawsze w innych modelach podwyższone obroty były im niższa temperatura tym dłużej a tu poniżej zera podwyższonych obrotów nie ma a powyżej są tak ok 1300obr/min może jakiś czujnik padł?
rataj73
Post autor: rataj73 » 22 lis 2018, o 18:38
Nie szukaj dziury w całym. Pali normalnie, nie przerywa, nie pije zwiększonej ilości zupki to jest dobrze. Brak podwyższonych obrotów = niższe spalanie . Gdyby padł jakiś czujnik sypnęło by błędem.
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 22 lis 2018, o 18:58
ok rozumiem to tylko chcę się dowiedzieć od innych użytkowników czy to normalne i też tak mają bo faktycznie dziwna sprawa że poniżej zera nie ma podwyższonych obrotów a moim zdaniem powinny być chyba że w tym modelu tak jest.
Post autor: Bartol » 22 lis 2018, o 19:18
Jak pisze kolega @rataj, nie ma co szukać dziury w całym. Dodatkowo ja nie znam silnika A16LET.
Natomiast jeśli chciałeś się dowiedzieć to już wiesz, że u mnie w Insigni jest inaczej. TDIka dzisiaj odpalałem po nocy przy -0,5 stopnia i po kilometrze jazdy obroty jałowe dalej były podniesione na 1100 obr./min.
Tak więc w obydwu samochodach mam inaczej niż u ciebie ;)
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 22 lis 2018, o 19:27
Ok liczę na to że ktoś napisze kto ma ten silnik też i mi podpowie ja miałem różne samochody i tam było też tak jak piszesz @Bartol dlatego jest to dla mnie trochę dziwne że tu nie ma podniesionych obrotów chociaż przez chwilę.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 23 lis 2018, o 00:05
A jaką masz temperaturę zewnętrzną na wyświetlaczu ? będziesz miał coś nie tak z odczytem temperatury powietrza zasysanego i silnik odczytuje że jest lato i ciepło a że chodzi normalnie to dlatego iż silnik zdrowy i poza tym nie ma żadnych błędów/problemów
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 23 lis 2018, o 06:52
Czujnik temp. Zewnętrznej A czujnik temp. Powietrza zasysanegow dolocie to 2 różne czujniki więc temperatura w wyświetlacza na nic się zda.
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 23 lis 2018, o 21:07
Witam wszystkich u mnie jest tak że temperaturę zewnętrzną pokazuje np -2 na wyświetlaczu głównym a na wyświetlaczu między zegarami jak włączę tą funkcje jest -1 znikoma różnica a jednak poniżej zera nie ma podniesionych obrotów.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 23 lis 2018, o 23:11
To do sprawdzenia zostaje ten drugi czujnik czy powietrza zasysanego
li3var
Post autor: li3var » 23 lis 2018, o 23:25
Również mam 1.8 i u mnie sprawa obrotów w zależności od temperatury zewnętrznej wygląda tak jak opisuje Bartol.
Arkadius3
Post autor: Arkadius3 » 24 lis 2018, o 07:20
Interesuje Cię temp. Płynu chłodniczego i temp. Powietrza zasysanego. Najlepiej sprawdzić po nocy czy się mało wiele pokrywają
Wróć do „silnik benzynowy”
