Dołącz do naszej Grupy na Facebooku1.4T A14NET głośne cykanie z okolic kolektora
rafexx95
- Auto: Insignia 1.4T
- Kod silnika: A14NET
Witam, otóż mam taki problem że po odpaleniu silnika( zimy) po ok minucie z okolic kolektora ssącego dochodzi dość głośne cykanie (metaliczny dziwek) jest on słyszalny również w kabinie gdy samochód pracuje na biegu jałowym. Samochód z 2014r przebieg 110tyś. Według mnie tak nie powinno być. Może ktoś się spotkał z podobną sytuacją czy może te samochody tak już mają. Pozdrawiam
- iparts
Re: 1.4T A14NET głośne cykanie z okolic kolektora
To "cykanie" przechodzi z czasem, czy cały czas tak samo cyka - nieważne czy zimny, czy ciepły silnik?
rafexx95
https://youtu.be/wOHyhKRyARs Podsyłam filmik, tak nie ważne czy zimy czy ciepły cykanie takie samo.
rafexx95
Tak jak pisałem wcześniej po odpaleniu na zimnym silniku cisza, po około minucie zaczyna cykać
- arek103
- Miasto: Bieszczady
Wg mnie "Cyka" dokładnie tak samo jak u mnie, słychać wtryski. Dla porównania wieczorem wrzucę nagranie mojego silnika.
rrodrigezz
- Auto: Insignia 1.4 turbo
Dołacze do tematu u mnie cykanie slychac tak samo jak u kolegi ktory wrzucil film jednak troche ciszej. Mechanik ktory to diagnozowal obstawil wtryski ale powiedzial ze mozna jezdzic poki sie to nie poglebi i na razie nie kazal wymieniac. A Wy koledzy co o tym myslicie bedziecie cos robic z tym "chrzaszczem " pod maska ??? Pozdrawiam
- arek103
Praca silnika u mnie:
Różnica w głośności może wynikać z czułości mikrofonu.
Wg mnie jest ok, nie zamierzam nic z tym robić.
Peter92
A nie będą to czasem hydro popychacze?
Moja A20NHT też cykała na ciepłym, więc do oleju dolewam Hydro stossel additiv i nie słychać cykania.
Ale to inny silnik więc.....
Z drugiej strony za ok. 40 zł można spróbować.
rafexx95
- aras 2
- Auto: Astra J Sedan
Rafexx95 to cykanie to jest głośna praca wtrysków w tym silniku. Mam Astre od nowości i od samego początku wtryski pracowały głośno.
Rysiob
Terkotać może też zawór par paliwa w kolektorze ssącym - na prawo od barosensora.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Balon
- Auto: Opel Astra J
To cyka zawór par paliwa. Odepnij na chwilę wtyczkę i przestanie.
rafexx95
Czyli wymienić na nowy, czy jeździć z odpiętym
. Jakie macie propozycje bo jest to dla mnie drażniące.
max77max
chmuraro
U mnie też tak pracował tak głośno i po jakimś czasie się popsuł i musiałem wymienić,teraz też hałasuje ale zdecydowanie ciszej,
chmuraro
Objawów nie było jako takich tylko wyskakiwał mi błąd 0171 na wolnych obrotach,i tylko tyle.
