A18XER wyciek oleju spod bagnetu
li3var
Post autor: li3var » 2 gru 2017, o 14:35
Witam serdecznie. Czy któryś z szanowych kolegów spotkał się z problemem wycieku spod rurki miarki do sprawdzania stanu poziomu oleju w miejscu gdzie wchodzi do miski? Świeżo po wymianie oleju zauważyłem u siebie spory wyciek właśnie z tego miejsca jak również z duże zapocenie wokół czujnika po przeciwległej stronie miski olejowej. Czy ten czujnik to czujnik poziomu, temperatury czy ciśnienia oleju? Czy powodem mógłby byc zbyt duży stan oleju? Zlany został cały stary olej wraz z płukanką Liqui Moly, a wlane zostało 4,5L Motula Specific 5W30 dexos2. Pozdrawiam.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: A18XER wyciek oleju spod bagnetu
Post autor: grzegorz13 » 2 gru 2017, o 15:54
A czy nad bagnetem nie masz filtra oleju ? może przy wymianie filtra olej rozlał się po silniku i nie został wytarty !
Mi kiedyś tak zrobiło ASO w agili !
sprawdź za kilka dni co się będzie działo
li3var
Post autor: li3var » 3 gru 2017, o 19:49
Widać jak na dłoni skąd leci, a rurka nad miejscem wejścia do miski suchutka. Sukcesywnie od dnia wymiany zlatuje mi ten olej aż pewnie zatrzyma się gdy poziom będzie poniżej rurki. Czy w miejscu łączenia rurki bagnetu z miską jest jakiś dedykowany oring? ObrazekObrazekObrazek
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 3 gru 2017, o 22:35
Jeśli wlałeś równo 4,5l to nadmiaru masz najwyżej 0,1l, a to na pewno nie jest przyczyną wycieków. Wygląda mi to na niedbalstwo mechanika przy wykonanych wcześniej pracach. Widać po śrubach, że było coś dłubane w silniku. Nie pokazałeś zdjęcia czujnika. Może być również tak, że z tyłu puszcza na uszczelce i ścieka akurat na czujnik...
grzegorz13, filtr jest w innym miejscu.
li3var
Post autor: li3var » 4 gru 2017, o 07:04
Z tyłu miski czujnik jest jedynie zapocony, nie cieknie tak zeby powstała aż kropla na obudowie miski. Z przodu problem jest dużo większy i wyraźnym źródłem wycieku jest właśnie miejsce gdzie rurka bagnetu wchodzi w miskę. Moje pytanie brzmi czy jest tam jakiś element uszczelniający, który można kupić i wymienić?
li3var
Post autor: li3var » 10 sty 2018, o 10:54
Wyciek opanowany. Wymieniony został oring na łączeniu rurka bagnetu z miską olejową, koszt 18zł a ASO. Pod silnikiem sucho :)
Pawretto
Auto: Insignua
Miasto: Norymberga
Post autor: Pawretto » 12 wrz 2019, o 18:21
Musiałeś Tylko odkręcić rurke bagnetu?Mam to samo i jutro chce się za to zabrac
Post autor: Bartol » 12 wrz 2019, o 21:14
Wyciągasz bagnet, odkręcasz mocowanie obudowy bagnetu, kręcąc wyciągasz rurkę do góry i olej leje się ciurkiem pod samochód.
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 14 wrz 2019, o 20:21
numer oringu katalogowy 658837/55556224
Posiadam części do Insigni, wykonuje dokładanie wyposażenia: grzane fotele, lusterka składane itp
Sprzedam Insignie 1.6Turbo moja prywatna 76 tys km przebiegu
gneubauer
Miasto: Gdansk
Post autor: gneubauer » 4 paź 2019, o 20:06
Mi w Aso zaśpiewali za wyminę uszczelki 700zl. Czy rzeczywiście to taka skomplikowana czynność ?
Mowca
Auto: Insignia ST 1.6T
Miasto: FZG
Post autor: Mowca » 16 paź 2019, o 18:07
li3var pisze:
Jak wymontowac tą rurkę w której jest bagnet?
gneubauer pisze:
4 paź 2019, o 20:06
Może ten oring ze złota jest?;)
Wróć do „silnik benzynowy”
