Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPoziom oleju w silniku
mortoss
- Auto: Insignia AT 4x4
- Kod silnika: A20NFT
Trochę dziwnie to zabrzmi, ale chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić poziom oleju w tym silniku. Za każdym razem bagnet po wysunięciu jest tak zabrudzony olejem, że nie widać na nim jego poziomu.. Nawet po wsunięciu go trochę płycej - nadal efekt pozostaje ten sam.
I jeszcze druga kwestia - czy w waszych autach bagnet też jest w części pomiarowej pokryty jakby czarnym nagarem?
Dzięki za pomoc..
Dzięki za pomoc..
Re: Poziom oleju w silniku
Może masz tak dużo ponad stan. Wycieraj i wkladaj, aż będzie widać.
bunioopl
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
Na ciepłym silniku, pół godziny po wyłączeniu go, wyciągnij bagnet, wytrzyj szmatką. Włóż go, a następnie ponownie wyciągnij. Po tych czynnościach powinno być widać stan oleju.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
mortoss
Wygląda na to, że zalane jest zbyt dużo... Jeszcze tylko gwoli pewności - czy poziom sprawdzamy w isi wkładając bagnet do samego końca?
Nie jest zalane zbyt dużo, tylko masz dolane ON do oleju. Szybka zmiana oleju i montaż diody. Trzeba pilnować wypalania dpf.
mortoss
To nie to. Wybrałem 2.0t by nie myśleć o uszczelkach smoka, dpf i wtryskach...
To wężyk, strzykawka i ściąganie.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Ja też miałem problem z pomiarem bo wyciągając bagnet do góry zasysa olej i za cholerę nie widać ile go jest. Teraz podczas pomiaru wycieram bagnet i wkładam go tylko do żółtego plastiku. Do pomiaru dodaję ok 2,5 cm ( właśnie tyle ma ten żółty plastik) i jak olej jest w okolicy ok 2,5 cm poniżej środka miarki to jest ok.
mortoss
A czy czarny nagar na bagnecie to norma? W vagu bagnet był czarny, więc nie mam doświadczeń....
darry
- Miasto: Czech Republic
Witam, po zmianie oleju i próbnym napędzie pokazuje się zbyt dużo oleju w silniku w ciągu 10 minut. Wylałem 6l nawet z filtrem zastępczym. Proszę o pomoc.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
A nie powinno czasem być 5,7l (z filtrem)?
https://opel2015.wordpress.com/2016/02/ ... 28ner-lau/
kendo
- Miasto: Starachowice
Ja tez już zgłupiałem z tym olejem i bagnetem
Wcześniej wymieniał mi mechanik olej wlał 6 litrów i było za dużo wczoraj wymieniałem wlałem 5.5 i jest idealnie
Silnik 2.0 Nht
Silnik 2.0 Nht
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Ja lubię mieć 2/3 stanu na zimnym silniku.Robiłem teraz w ASO wymianę i wlali tylko do połowy.Po kilku dniach pojechałem jednak by mi dolali i skasowali mnie jakieś 15 zł za dolewkę.
Te 5,5 litra to jaki stan na bagnecie ?
Ile trzeba dolać to zależy ile wcześniej zleci
Te parę setek różnicy można szukać na ściankach silnika, które jeszcze nie spłynęły do miski, nierówności ustawienia w stosunku do otworu wylotowego, czy też gęstości oleju lanego i wylewanego - trochę inaczej będzie spływał przez spust oraz może trochę ciężej w dół silnika.
Poziom oleju , mierzy się do 5 minut po zgaszeniu silnika.
Ważny jest poziom gdy olej jest rozbryzgany, bo wtedy mamy lustro cieczy na której pracuje silnik.
Np. Jeśli będzie pół stanu na zimno to gdy się rozprowadzi będzie pod MIN , a w ostrym zakrecie lustro się wychyla i może być mało przez chwile.
Krzysiek87
Witam szanowne grono
Mam może trochę dziwne pytanie
Insignie mam ponad 3 lata i jest z 2014 roku, ostatnio wymieniłem olej i mechanik wlał tyle oleju za na bagnecie na zimnym silniku jest trochę ponad fulł, a na cieplym 3/4 na bagnecie, mówił że więcej to lepiej, a ja chciałem żeby było normalnie na połowie
Dodam że od nowości zawsze miałem na połowie bagnetu i zawsze tak samo pokazywalo czy silnik zimny czy ciepły
Dlaczego teraz jest taka różnica?
Czy to normalne?
Czy to normalne?
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
zlewaj olej.. ma być 3/4 bagnetu.. i zmień mechanika bo to idiota jakiś..
Karlos1978
- Auto: Opel
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Śląsk
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
