Migająca kontrolka check engine + sprawdź system stabilitrak
karczes816
Post autor: karczes816 » 8 kwie 2017, o 20:17
Do dzisiaj nie miałem żadnego problemu z moją Insignią 1.8 benzyna, lecz niestety dzisiaj po półgodzinnym spacerze z psem i odpaleniu auta zaczęło się dziać coś dziwnego.
Auto zaczęło drgać , oraz pojawiły się dwie kontrolki check engine i kontrolka trakcji oraz wiadomość z komputera sprawdź system stabilitrak. Podczas drogi powrotnej do domu wyczułem że auto nie ma wgl mocy , był problem z podjechaniem pod górkę i raz mi sam zgasł. Wydaje mi się że nie pracuje na wszystkie gary. Odłączyłem akumulator na jakiś czas lecz nie pomogło. Nadal wywala kontrolki i telepie autem jak nigdy dotąd. Ma ktoś pomysł co mogło się stać ? Czy to może być coś poważnego ?
Gregs
Auto: Insignia HB
Re: Migająca kontrolka check engine + sprawdź system stabili
Post autor: Gregs » 8 kwie 2017, o 20:25
Tu masz opisany podobny problem.
viewtopic.php?f=15&t=2432#p72656
karczes816
Post autor: karczes816 » 8 kwie 2017, o 20:42
Dzięki ale czytałem ten temat zanim założyłem swój , lecz niestety myślę że to nie to. Nie pali mi sie kontrolka od ABS i tam nikt nie pisze o telepaniu silnikiem które przechodzi na całe auto i na dodatek u mnie słychać dziwny odgłos z wydechu takiego buchającego powietrza
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 8 kwie 2017, o 20:46
Ale ja Ci wskazałem konkretny post w którym winą było uszkodzenie zaworu zmiennych faz rozrządu. Czasem takie głupoty wyskakują. Np w Skodzie uszkodzenie wyłącznika świateł stop wyświetla kontrolkę świec żarowych.
Prawdopodobnie ABS masz sprawny, a uszkodził się w/w zawór i silnik "głupieje".
karczes816
Post autor: karczes816 » 8 kwie 2017, o 21:25
Ok dzięki , a czy powinno pokazać to uszkodzenie po podłączeniu do kompa ? Druga sprawa czy znasz może jakiś numer części zaworu zmiennych faz rozrządu bo mieszkam w UK i niestety nie mogę znaleźć .
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 8 kwie 2017, o 21:37
Oczywiście, że po podłączeniu wyskoczy błąd. Najpierw trzeba podłączyć i sprawdzić co jest uszkodzone.
Na angielskim Forum znalazłem również uszkodzenie cewki, które objawiało się wyskakiwaniem tego komunikatu.
Możesz poczytać tu:
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... em.327007/
Putridum
Post autor: Putridum » 9 kwie 2017, o 13:23
karczes816 pisze:Do dzisiaj nie miałem żadnego problemu z moją Insignią 1.8 benzyna, lecz niestety dzisiaj po półgodzinnym spacerze z psem i odpaleniu auta zaczęło się dziać coś dziwnego.
Mi to wygląda na "walniętą" cewkę - podobną sytuację miałem w ferie, żeby być pewnym musisz sprawdzić kody błędów komputera.
Palnięte z mojego BlackBerry Classic za pomocą Tapatalka
karczes816
Post autor: karczes816 » 22 kwie 2017, o 21:18
Faktycznie winna była uszkodzona cewka , problem już rozwiązany :)
Putridum
Post autor: Putridum » 22 kwie 2017, o 21:25
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
hazy666
Auto: Insignia B 1.6T GS
Kod silnika: D16SHT
Re: Migająca kontrolka check engine + sprawdź system stabilitrak
Post autor: hazy666 » 9 cze 2019, o 13:45
Też mam podobny problem, ale tylko na LPG słychać od czasu do czasu takie bulgotniecie z wydechu i na ułamek sekundy silnik się zadławi. Na benzynie chodzi idealnie. Świece wymienione na nowe GM. Może ma ktoś z Wawy lub okolic cewkę na podmianę do sprawdzenia?
dragon
Miasto: ŻORY
Post autor: dragon » 16 cze 2019, o 14:22
Putridum pisze:
Miałem ten sam problem w 1.8 to cewka.
To na pewno cewka miałem to samo w mojej isi 1,8
Dr Fu
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Dr Fu » 24 lip 2024, o 17:17
Opel Insignia 2.0 Turbo 220 km.
To teraz my potrzebujemy pomocy w podobnym temacie... to samo się dzieje.. lecz przy zapaleniu się błedu stabilitrak + mrugająca kontrolka check engine i kodzie błedu p300 - stwierdzono wypadanie zapłonów w dowolnym/wielu cylindrach.
dodatkowo w tym samym momecie skrzynia automatyczna AF40-6 bardzo mocnym i głośnym szarpnięciem przerzuca się na drugi bieg ala tryb awaryjny. Rusza z 2 biegu i cały czas na nim jedzie. Po przełączeniu na tiptronic jedzie na 2 i wyskakuje komunikat "zmiana biegu niemożliwa". Po 2-3 min kontrolka trakcji potrafi zgasnąć, check engine również sam gaśnie lecz zostaje skrzynia na drugim biegu. Po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownym wraca do normy. Dodam tylko, że skrzynia właśnie wróciła z trzykrotnej statyczniej wymiany oleju, temperatura sprawdzana w skrzyni podczas tej całej sytuacji ze stabilitrak to 83 stopnie. Błędów brak w skrzyni. Sterownik skrzyni sprawdzany, wszystko ok. Wręcz kiedy nie dzieje się cała sytuacja skrzynia teraz po wymianie chodzi jak nówka. Więc teraz moje pytanie brzmi... jeśli uszkodzona jest cewka to czy ma to jakieś połączenie ze skrzynią automatyczną? Wszystko dzieje się razem. Za tydzień mamy wyjazd, musimy to ogarnąć. :(
Wróć do „silnik benzynowy”
