Opóźniony zapłon 1.6T brak mocy
Lukaszkooo
Miasto: Częstochowa
Post autor: Lukaszkooo » 28 gru 2016, o 08:00
Witajcie od jakiegoś tygodnia walczę z opuźnionym zapłonem w insigni 1.6 T . Problem pojawił sie po przełożeniu silnika. Nie opłacalny był remont mojego. Objawy to spadek mocy praktycznie sie toczy... po osiągnięciu 4 tys obrotów jedzie jak goły 1.6. Jedyne co zostało nie przezbrojone z mojego starego silnika to stukowiec i czujnik na wale. Oczywiście byłem w serwisie czujniki wyuczone od nowa, błędów brak a autko nie jedzie :( może ktoś miał podobny problem. Po przejechaniu Ok 1 km kolektor się świeci jak choinka, uszczelkę juz wydmuchało. Świece i cewka nowe. Turbo po regeneracji. Juz ręce opadają, jak narazie brak pomysłów co dalej :cry:
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Re: Opuźniony zapłon 1.6 T brak mocy
Post autor: as pik » 9 sty 2017, o 15:05
Sprawdź szczelność przewodów od turbo, zaworu bocznikowego. Druga sprawa, przepływka.
giso
Re: Opóźniony zapłon 1.6T brak mocy
Post autor: giso » 11 lut 2017, o 20:27
Turbina jest zintegrowana z kolektorem. Możliwe, że przegrzewa się i rozłącza turbinę. Sprawdź czy mieszanka nie jest zbyt uboga i temperatura spalin za wysoka. Drugi silnik masz od insignii czy od astry?
Lukaszkooo
Miasto: Częstochowa
Post autor: Lukaszkooo » 17 sie 2018, o 12:18
Silnik był od astry a16let 13r. Problem był taki że różni jednym wałkiem rozrządu. Po przełożeniu jest niby ok Ale autko na zimnym szarpie. :(
Tobiasz
Miasto: Częstochowa
Post autor: Tobiasz » 9 sty 2020, o 20:32
Witam, mam identyczny problem, czy moze rozwiązałes to jakos? Tez silnik od astry j 13r walek tez przelozony, wiadomo co było przyczyną bo jiz nie mam pomysłów, prosilbym o info byłbym wdzięczny
Brak mocy auto jakby dusi, brak błędów
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 9 sty 2020, o 21:59
A czy koła impulsowe na wale w astrze i insigni są takie same?
Z numerów części wychodzi na to że są inne, ale czy różnią się wyglądem to trudno powiedzieć.
W/g katalogu koło impulsowe z astry pasuje do insigni ale z silnikiem a16xer, natomiast do silnika a16let jest inne. Może to tylko taki wybryk z numeracją ale warto sprawdzić.
bogdan9873
Auto: opel insignia 1,6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: bogdan9873 » 6 kwie 2022, o 16:19
Witam,mam ten sam problem,zakupiłem samochód z brakiem mocy,poprzedni właściciel prawdopodobnie robił głowicę i nie wiem czy są założone odpowiednie wałki rozrządu.Auto odpala normalnie lecz nie ma mocy i po przejechaniu ok.1km.kolektor wydechowy i ciepła strona turbiny rozgrzane do czerwoności.Proszę o jakieś informacje,czy ktoś usunął takom usterkę.
bogdan9873
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: bogdan9873 » 8 kwie 2022, o 18:42
Witam ponownie czy ktś wie o co chodzi z tymi wałkami rozrządu od astry J 1,6 turbo i insigni 1,6 turbo ? Proszę o podpowiedż.
Czy ktoś miał podobne objawy i co było przyczyną?
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2022, o 19:30 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj".
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 22 cze 2022, o 07:34
Witam czy ktoś rozwiązał problem braku mocy również wymieniłem silnik z astry kod ten sam tak jak koledzy pisali wałek wymieniony zero błędów a mocy nie ma silnik zachowuje się tak jak by chciał a nie mógł.
Proszę a jakieś odpowiedzi jak już ktoś wie o co chodziło.
Martak88
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Tuchola
Post autor: Martak88 » 12 lis 2022, o 08:18
Witam wymiana koła impulsowego na wale rozwiązała problem, Rafał_79 miał rację. Pozdrawiam
goose
Auto: inne
Miasto: Mosina
Post autor: goose » 6 gru 2022, o 07:50
Panowie mam takie pytanie który wałek wymienialiście ? - mam tez taki problem i szukając informacji znalazłem wątek na zagranicznym forum ze wymieniali tylko koło magnetyczne na wale na właściwe i problem został rozwiązany ...(mam A16LET Insignia a założony silnik od astry)
goose
Auto: inne
Miasto: Mosina
Post autor: goose » 7 gru 2022, o 18:24
Panowie jest tu ktoś w ogóle ?
Ostatnio zmieniony 7 gru 2022, o 23:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 44 razy
Post autor: IBZI » 7 gru 2022, o 23:56
Jeśli nie odpowiada Ci nikt w temacie, to zawsze możesz spróbować napisać prywatną wiadomość do autora posta, o który pytasz. "Podbijanie" tematu i pisanie posta pod postem jest niezgodne z Regulaminem.
Nyga307
Miasto: Poznan
Post autor: Nyga307 » 2 kwie 2023, o 17:28
Lukaszkooo pisze: ↑
Witam moge prosic o kontakt mam ten sam problem nie wiem jak rozróżnić wałki gdzie tego szukac 😪
Wróć do „silnik benzynowy”
