Czujnik ciśnienia oleju
Post autor: norbi333 » 27 paź 2016, o 05:25
Jak w temacie.
Wie ktoś może gdzie jest on umiejscowiony w 2.8 T automat?
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Re: Czujnik ciśnienia oleju
Post autor: Holios » 27 paź 2016, o 05:49
poz. 1 na rysunku numer 12621659 - GM648114
Post autor: norbi333 » 27 paź 2016, o 07:43
Dzięki.Na pewno to dotyczy automatu?
Holios
Auto: BMW G31
Post autor: Holios » 27 paź 2016, o 13:06
a co ma automat do silnika ??? mówimy o czujniku ciśnienia oleju silnikowego ?
Post autor: norbi333 » 27 paź 2016, o 14:18
A nie wiem co ma.Tylko ptak pytam.Na pewno chodzi o ten czujnik.
lufa9999
Miasto: Hattersheim am Main
Postawił piwo: 6 razy
Błedny komunikat czujnika oleju silnikowego
Post autor: lufa9999 » 30 lip 2017, o 02:53
Wracałem dziś z wakacji i w pewnym momencie pojawił mi się komunikat że jest niski poziom oleju silnikowego i żeby uzupełnić olej. Sprawdziłem bagnetem, oleju jest full. Przejechałem więc 100 km normalną autostradową prędkością i wszystko jest w porządku. W czasie tej jazdy komunikat nie pojawiał się, jednak gdy odpalam auto to komunikat mam j.w. Co to może być? Czujnik walnięty? Mogę z tym jeździć? Silnik to 1.6LET benzyna. Z góry dzięki za pomoc.
Re: Błedny komunikat czujnika oleju silnikowego
Post autor: norbi333 » 30 lip 2017, o 08:16
Miałem podobnie kiedyś w 2.8 T .Do wymiany był czujnik.Aczkolwiek przed wizytą w ASO i wymianą nie było 100% pewności,więc autem nie jeździłem
lufa9999
Post autor: lufa9999 » 30 lip 2017, o 17:56
To teraz jest tak że auto postało przez noc i komunikat znikł. Sprawdziłem jeszcze raz olej - prawidłowy. Tak czy siak, poobserwuję. Mógł to być jakiś błąd komputera, czy coś?
Smyki
Post autor: Smyki » 21 sie 2017, o 21:35
Hej,
Koledzy może głupie pytanie ( choć podobno takich nie ma ;) Gdzie szukać/znajduje się czujnik ciśnienia oleju w 1.6 LET Obszukałem przód silnika tyle ile mogłem i nie bardzo wiem gdzie szukać, w dieslach jest przy chłodnicy oleju ale ona jest przy silniku a w benzynie chłodnica jest wyciągnięta do przodu. Holios wrzucił fajny schemat ma ktoś dostęp do takowego ale A16LET (LLU) Z góry dzięki za pomoc.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 22 wrz 2018, o 08:36
Też dopadła mnie ta dolegliwość :( Nowy w ASO 220 zł a na portalu aukcyjnym 299 zł czyli kolejny raz ASO tańsze :D
Wymieniał go ktoś ponieważ zastanawiam się czy da się go wymienić bez demontażu alternatora ?
Post autor: norbi333 » 22 wrz 2018, o 08:38
U mnie aso zmieniało.
kazim
Auto: Insignia 2.0T
Miasto: Małopolska
Post autor: kazim » 22 wrz 2018, o 08:58
Jestem właśnie świeżo po przeglądzie okresowym, wymianie oleju i filtra a także czujnika ciśnienia oleju w ASO. grzegorz13 nie wiem skąd masz taką cenę, ale ja za ten czujnik zapłaciłem niecałe 60zł ;). Oczywiście nie liczę robocizny
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 22 wrz 2018, o 21:35
tak ale ty masz silnik 2.0 i do tego tak samo jak do diesli tyle kosztuje ;) ponieważ w tych wersjach działa on na zasadzie gaszenia kontrolki, natomiast ten do 2.8 umożliwia odczyt faktycznego ciśnienia silnika w całym zakresie pracy silnika i dlatego taka cena :( a ceną mojego mam z paragonu z ASO natomiast jak wyszukasz na portalu aukcyjnym masz cenę 299 zł Nikt nie wymieniał sam ?
kazim
Auto: Insignia 2.0T
Miasto: Małopolska
Post autor: kazim » 24 wrz 2018, o 20:19
aaaaa przepraszam mój błąd :P
lufa9999
Post autor: lufa9999 » 2 paź 2018, o 19:55
A jaki numer seryjny ma czujnik oleju w silniku 1.6 LET i gdzie jest umiejscowiony?
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 5 lis 2018, o 17:56
Odpowiem w sumie na własne pytanie Wymiana czujnika jest możliwa po demontażu rury intercoolera lecz trzeba dorobić klucz ponieważ czujnik jest za alternatorem i koniecznie wymieniać z kanału od dołu silnika W innym przypadku lepiej wyjąć alternator
Bartas0052
Miasto: Łabiszyn
Post autor: Bartas0052 » 21 maja 2020, o 01:41
Witam ostatnio pojawia mi się ten komunikat na biegu jałowym ale tylko i wyłącznie na rozgrzanym mocno silniku oczywiście nie zawsze panewki wszystkie zmienione nowa uszczelka smoka nowy olej i filtr czy to będzie czujnik czy już pompa siada? Silnik 2,0 cdti 160ps
Folciu23051991
Auto: Opel insignia
Miasto: Bełchatów
Post autor: Folciu23051991 » 23 wrz 2025, o 12:57
Witam Panowie mam pewien problem z 1.6t sidi 170 benzyna po podlaczeniu wtyczki diagnostycznej pokazuje mi cisnienie oleju -1,0 bar lub 0 bar ,nie ma zadnych komunikatow o braku oleju ,olej jest w silniku ,kontrolka swieci sie przy wlaczeniu zaplonu przy odpaleniu gasnie ,podlaczylem ta sama wtyczke diagnostyczna do 2.0 cdti i tam wskazania sie zmieniaja wraz z dodaniem gazu ,a w benzynie stoi w miejscu
Wróć do „silnik benzynowy”
