Posiadam insignię 1.8 benzyna przebieg 200.000 od roku zagazowana. Od pewnego czasu na zimnym silniku zapalają mi się kontrolki silnika + ESP, auto chodzi nie równo. Kod błędu to P0301, wymieniłem świecę ale nie pomogło. Podejrzewam cewkę zapłonową, lub wypalone gniazda zaworowe
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA18XER 1.8 kod błędu P0301 + kontrolka ESP
batmancom
- Kod silnika: A16XER
Jak mogę sprawdzić czy to cewka czy gniazda zaworowe? a możę w grę wchodzą jeszcze jakieś inne usterki? Co o tym myślicie? pozdrawiam
- Putridum
Re: 1.8 kod błędu P0301 + kontrolka ESP
Szukajka nie gryzie: http://insignia-club.pl/kody-b-du-t961.html
Palnięte z mojego BlackBerry Classic przy użyciu Tapatalka
batmancom
Putridum pisze:edit
no tyle to już wiem "Wykryto cylindrów 1 niewypał" ale ja szukam przyczyny
Ostatnio zmieniony 20 lip 2016, o 19:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Pojeździj trochę na samej benzynie. Wiem, że komunikat masz na zimnym silniku i rozumiem, że odpalasz właśnie na benzynie, ale przejedź kilkadziesiąt (kilkaset) kilometrów z wyłączonym gazem i sprawdź czy błąd pojawia się dalej.
batmancom
dziś po wizycie u mechanika okazało się że na jednym cilindrze o 3 atmosfery mniej niż na pozostałych :/ tak że czeka mnie najprawdopodobniej regeneracja głowicy :/
-- 1 wrz 2016, o 11:34 --
Ok okazało się że były małe luzy na szklankach, szklanki zrobione problem ustał. Ale teraz po przejechaniu może 200km wyskoczyły mi 2 błędy:
P0366 położenia wałka rozrządu (CMP) sensor B, Bank 1 - Zakres obwodu / wydajność
P0690 ECM / PCM Przekaźnik mocy Sense obwodu Wysoka
Macie może jakieś pomysły co to może być?
-- 1 wrz 2016, o 13:31 --
Gdzie znajduje się czujnik położenia wału sensor B silnik 1.8 ?
-- 1 wrz 2016, o 13:35 --
sorki chodziło mi oczywiście o lokalizacje czujnika położenia wałka rozrządu sensor B silkik 1.8
bartek221293
Re: A18XER 1.8 kod błędu P0301 + kontrolka ESP
Podpinam się pod post gdzie jest ten sensor w 1.8 benzyna bo na bloku są dwa takie same
